dev14 Zgłoś #41 Napisano 12 Stycznia 2013 szybciej gniazdo w głowicy odejdzie w tamten świat niż mocowanie pompki się zniszczy, takie otarcia nie wpłyną na nic tylko nowe oringi zakup do nich przed montażem. Zapytaj sprzedawcy długo są wymontowane i w jakich warunkach przechowywane + gwarancja rozruchowa by się przydała. Jak długo leżały poza autem to myjka ultradźwiękowa była by wskazana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marvel Zgłoś #42 Napisano 12 Stycznia 2013 Oddałem auto do warsztatu tam wysłano pompki do regeneracji gdzieś do Lublina ,mechanik mówił ze wysyłał tam już nie pierwszy raz i zawsze było wszystko dobrze.Pozostałe 2 pompki były równie wyjęte i założony nowy komplet uszczelek.Po zamontowani wszystkich pompek,wymianie śrub regulacyjnych na nowe i odpowiednim ustawianiu odpalono autono i tu masz odpowiedz nic samemu nie grzebać tylko auto tam gdzie go odebrałeś i opier.... mechanika + kazać mu to naprawić tak jak ma być. Jak stwierdzi że coś sam grzebałeś to będzie kłopot. A swoją drogą skoro pompki były regenerowane ( faktura , rachunek myślę że masz bo to podstawa w razie reklamacji) to stawiałbym na kable, a w drugiej kolejności na złe zamontowanie bez zachowania reguł montażu a pozatym ... Cytat Zamieszczone przez marvel Zobacz posta Pomoże ktoś mi ? Kolego widzę że twoją domeną nie jest pomagać tylko szydzić i wytykać błędy.No cóż są ludzie i ..... . Do twojej wiadomości auto jest w warsztacie problem w tym że w Elblągu brakuje fachowców. Dla tego pisze na forum które ma za zadanie pomagać ale mogę się mylić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #43 Napisano 12 Stycznia 2013 dev14 Dzięki za mega szybką odpowiedz. Oczywiście komplet nowych uszczelek będzie założony. W natępnym tygodniu będę to próbował odebrać (jeśli pogoda dopisze) to się dopytam wszystkiego na miejscu (tak czy tak.. jadę w tamte okolice). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #44 Napisano 12 Stycznia 2013 Kolego widzę że twoją domeną nie jest pomagać tylko szydzić i wytykać błędy.No cóż są ludzie i ..... . Do twojej wiadomości auto jest w warsztacie problem w tym że w Elblągu brakuje fachowców. Dla tego pisze na forum które ma za zadanie pomagać ale mogę się mylić. nie masz odpowiedzi co moim zdaniem jest nie tak ? wiec nie wiem o co Ci chodzi, zresztą poczytałbyś trochę postów moich gdzie nie staram się pomóc jak już tak chcesz mnie ocenić to można się wysilić. Mi forum pomogło w wielu sprawach temu też z chęcią napisze zawsze moje spostrzeżenia/wskazówki. A co do ortografii ... no bez przesady to nie wyraz brzęszczykiewicz ... no ale dość off-topu lecz skoro zostałem wywołany do tablicy wracając na reg. pompki jest rachunek ? mechanik w warsztacie poprawnie je zamontował mierząc suwmiarką ( 40 centymetrowa) od boku głowicy gdzie jest wiązka z popowtrysków wg. danych montażowych ? http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=161&start=0 http://forum.vw-passat.pl/threads/2630-Regulacja-pompowtryskiwaczy-w-1-9-TDI-AJM?p=1522028&viewfull=1#post1522028 a o ile cofnąć śrubę regulacyjną skok pompki to już musisz poszukać dla Twojego silnika 180 stopni to będzie minimum jedni zalecają na 225 stopni. W tym bym szukał przyczyny jak dogięcie konektorów w wtyczce pompki nie pomoże. Jak po zastosowaniu się do tych procedur nie będzie poprawy to pompki wysyłać jeszcze raz na reklamacje innych możliwości nie ma. pomijam oczywiste kwestie że oringi na pompach zostały wymienione na nowe i gniazdo w głowicy pompki jest OK ( sprawdzone przez mechanika). Bo jak gniazdo jest wybite to na starych oringach przed demontażem mogło to jeszcze hulać , a po montażu ponownym już się może nie ułożyć i będzie trzeba nową głowice. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudik Zgłoś #45 Napisano 13 Stycznia 2013 Ja u siebie podociskałem konektorki, skasowałem błędy i zapalił na 4. ale po jakiś 40km znów to samo, zaczoł palić na 3... Czy te konektorki całkiem wyciągnąc z pompki i je dokładniej oglądnąc ? I zauważyłem jeszcze ze mam dziwne ułozenie popychaczy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek01 Zgłoś #46 Napisano 13 Stycznia 2013 fudik możesz je ściągnąć, psiknąć w kostkę np. kontaktem albo czymś podobnym i włożyć od nowa. Jeśli to nie pomoże to musiałbyś podjechać do jakiegoś mechanika aby zamienił Ci miejscami ten 4 pompowtrysk z innym i wtedy będziesz miał pewność czy to pompka czy coś innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chaker24 Zgłoś #47 Napisano 13 Stycznia 2013 Czy ktos wie moze czy BIPy są zalezne od regulacji pompek na srubach? Ciągle szukam rozwiazania problemu ktory poruszylem w tym wątku kilkanascie postow wczesniej i powoli koncza mi sie pomysły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marvel Zgłoś #48 Napisano 13 Stycznia 2013 Co oznaczają cyfry 2, 4,6 w 18 bloku pomiarowym? Wiem ze powinny być same 0 ale u mnie przed odpaleniem na ciepłym silniku jest 2,po odpaleniu 6 i dopiero po około 30 sekundach pojawiają się 0. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #49 Napisano 13 Stycznia 2013 Co oznaczają cyfry 2, 4,6 w 18 bloku pomiarowym?Cytuję - " 000 prawidlowa regulacja 002 sterowanie podczas rozruchu 004 male dawki wtrysku lub zawór zamkniety 008 osiagnieto maksymalna wartosc pradu 016 BIP poza oknem regulacji (np. +/- 100 us) 032 liczba próbkowania zbyt mala 064 blad przetwarzania 128 rozpoznanie BIP (rozpoczecie momentu wtrysku) bylo niemozliwe " 6- http://forum.vw-passat.pl/threads/127402-Nierowna-praca-przez-30-40sek-AVB?p=1798564&viewfull=1#post1798564 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marvel Zgłoś #50 Napisano 13 Stycznia 2013 [/color] Co oznaczają cyfry 2, 4,6 w 18 bloku pomiarowym? Wiem ze powinny być same 0 ale u mnie przed odpaleniem na ciepłym silniku jest 2,po odpaleniu 6 i dopiero po około 30 sekundach pojawiają się 0. " 000 prawidlowa regulacja002 sterowanie podczas rozruchu 004 male dawki wtrysku lub zawór zamkniety 008 osiagnieto maksymalna wartosc pradu 016 BIP poza oknem regulacji (np. +/- 100 us) 032 liczba próbkowania zbyt mala 064 blad przetwarzania 128 rozpoznanie BIP (rozpoczecie momentu wtrysku) bylo niemozliwe " 6- http://forum.vw-passat.pl/threads/12...=1#post1798564 Dziękuje bardzo za szybką odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudik Zgłoś #51 Napisano 13 Stycznia 2013 Podszedłem do auta nie robiąc niz zapaliłem go i chodził na 4 ale po chwili zaczoł "przerywać" aż wkońcu znów na 3.. zrzuciłem pokrywe wypiąłem te konektorki i wpiołem jeszcze raz. Skasowałem błędy, zapaliłem i poki co jest znów ok. Zobaczymy co bedzie dalej jak pojeżdze dzis troche. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chaker24 Zgłoś #52 Napisano 13 Stycznia 2013 Cytuję - " 000 prawidlowa regulacja 002 sterowanie podczas rozruchu 004 male dawki wtrysku lub zawór zamkniety 008 osiagnieto maksymalna wartosc pradu 016 BIP poza oknem regulacji (np. +/- 100 us) 032 liczba próbkowania zbyt mala 064 blad przetwarzania 128 rozpoznanie BIP (rozpoczecie momentu wtrysku) bylo niemozliwe " 6- http://forum.vw-passat.pl/threads/127402-Nierowna-praca-przez-30-40sek-AVB?p=1798564&viewfull=1#post1798564 A czy kolega wie co moze oznaczac cyfra 47 w grupie 18? Bo taka wlasnie cyfre mam dla cylindra 2 po tym jak zapali mi sie kontrolka ESP. Reszta garow na 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudik Zgłoś #53 Napisano 16 Stycznia 2013 Panowie znów to samo. Zapalił na 3. Podpiołem kompa, skasowałem błędy ale nie pomogło. Następnie znów odkreciłem pokrywe wyciągłem wtyczki, wsadziłem, skasowałem błędy i jest ok. Czyli wychodzi na to ze to będą te konektroki dobrze myślę ? Jak je podoginać ? w którą strone to przygiąc ? Sprawdziłem przy okazji blok 18. Przy zapłonie jest wszędzie 2, po odpaleniu jest 6 po czym wszystko spada do 0 na każdym, raz zdarzyło się że widziałem tam 10 co to oznacza ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #54 Napisano 16 Stycznia 2013 dogiąć czyli po ludzku ścisnąć to co jest w kabelku i wkładasz na pompkę tzw. samiczka. Możesz ją poodginać bez rozbierania śrubokrętem cieniutkim ( uważaj by ci nie wpadł do silnika przez odpływy oleju !) albo kostkę rozebrać i dogiąć kleszczykami . Najpewniej było by wymienić w aso jak mnie pamięć nie myli ~ 60 zl ( to niech mnie ktoś poprawi ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudik Zgłoś #55 Napisano 16 Stycznia 2013 No własnie sie zastanawiałem jak tam podejść.. ale ok, podjade do aso zapytam, jesli bedzie drogo sam cos pokombinuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rrafciu Zgłoś #56 Napisano 25 Lutego 2013 potrzebne pompo wtryskiwacze do ATJ 115 km mechanik powiedzial ze na tych pompkach niby jest tylko J dziwne wiec nie mam jak na ta chwile wiecej news'ow ktos cos moze doradzic co i jak gdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
denzel Zgłoś #57 Napisano 16 Maja 2013 Witam forumowiczy. Mam pytanie, a raczej prośbe o fachowa poradę. Mam problem z autkiem a mianowicie od pewnego czasu autko zaczelo mi dymic na bialo-niebiesko. Komputer pokazal bledy na 2gim i 4tym pompowtrysku. Wyslalem caly zestaw do czyszczenia i dzis otrzymalem telefon ze proba sprawnosci pompek przeszla pomyslnie i pracuja jak nowe. Jest tylko male, ale. Mam popękane zabezpieczenia sprezynek pompowtryskow. Serwisant mowi ze to sie dzieje w trakcie eksploatacji i ze nie zaleca sie ponownego montazu pompek z taka usterką. Tyle ze za te zabezpieczenia zaproponowal mi 250zł za szt. Dodam ze za czyszczenie ultradzwiekami zaplacilem 123zł brutto ;] W związku z powyzszym mam pytanie, czy ktos moze mial podobny problem? Czy mozna tak jezdzic i jak to wplywa na prace pompek. A moze ktoś z was jest w posiadaniu uszkodzonych pompek do 1.9TDi 115KM (85kW) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #58 Napisano 27 Października 2013 Witam Mam pytanie czy możliwe jest aby złe odpalanie spowodowane było przez PD mimo to, że logi w grupach 13,18 i 23 są w normie i niema żadnych błędów na vagu :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #59 Napisano 27 Października 2013 Raczej nie, chyba, że wywalone są uszczelnienia na PDkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #60 Napisano 27 Października 2013 WitamMam pytanie czy możliwe jest aby złe odpalanie spowodowane było przez PD mimo to, że logi w grupach 13,18 i 23 są w normie i niema żadnych błędów na vagu :-) A co wy sądzicie o tych logach Odpalanie na zimnym http://vaglog.rtnet.pl/maciuch10_146516.html Statyczne http://vaglog.rtnet.pl/maciuch10_146522.html Dynamiczne http://vaglog.rtnet.pl/maciuch10_146521.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
