barman.m
Wymieniona uszczelka pod głowicą- nadal problemy
Marko a węże sprawdzałeś czy są miekkie czy twarde?
to mowisz malski ze miales krzywa glowice i ci tez tak wywalalo wode??
tak, objawy - bulgotanie i wywalalo plyn przy szybszej jezdzie,wymiany termostatu ,korka,odpowietrzanie nic nie dalo.Robilem sam koszt cos ponad 300 zl.
No ja też sam zamierzam (no możę z małą pomocą kolegi i jego warsztatu). A robiłeś tylko planowanie głowicy, czy spr. szczelności także? Ja mam zamiar jeszcze kolektor dolotowy i turbo wyczyścić oraz wymienić prowadnice i gumki zaworowe. Zobaczę co tam jeszcze przy okazji wymyślę.
zobacz jeszcze stan bloku silnika bo same planowanie nic nie da jak blok nierówny....
A jak to sprawdzić, silnika nie będę wyciągał?
no chlopaki. samo wrocilem z garazu . rozgrzalem dzis znowu paska. sprawdzalem przewody chlodzace itp. no jak silnik doszedl do 90 stopni to mu troche po butowalem na 3 tys obrotow z kilka minut i tak kilka razy . i co sie okazalo?? ANI GRAMA PLYNU MI NIE WYWALILO!!! wczoraj po przetkaniu tego wezyka co byl zatkany na jakies 3 moze 4 cm rdza . dzisiaj plyn w zbiorniczku sie nie podnosi probowalem na ootwartym korku gazowac i na zamknietym nic mi nie wywalilo. i bulgotanie w nagrzewnicy dzisiaj mniejsze
pamietam kiedys mialem cinquecento to jak mi uszczelka pod glowica padla to normalnie malo co sie nie poparzylem jak odkrecalem korek od wlewu zbiorniczka i spalinami mi dalo z niego . a tu w pasku zadnych objawow takich niemam.
ZOBACZYMY JAK GO PORZADNIE PRZEGONIE ALE TERAZ NIEMA MOZLIWOSCI JAK JAK TU GDZIE NIE WYJEDZIESZ TO ZASYPANE.
czyzby ten wezyk jesli BYL zatkany to tak by wode wywalalo ??? karol pytal czy przewody sa twarde?? OTOZ PO ROZGRZANIU I GAZOWANIU SILNIKA PRZEWOD GORNY JEST TAKI SOBIE ANI TWARDY JAK KAMIEN I ANI MIEKKI TYLKO SPREZYSTY LEKKO
Edytowane przez marko002
No to tak jak i u mnie :) tez juz plyn nie wywala.......prawie,na postoju to zupelnie nic,nawet przy 4000 rpm :P Za to wcielo ogrzewanie bo nagrzewnica sie zapowietrza,najwyzszy punkt ukladu,ciekawe kiedy u Ciebie zniknie ciepelko? Oczywiscie Ci tego nie zycze. Uszczelka koluniu niestety :cwaniak:
no zobaczymy co dalej bedzie , niema warunkow teraz jak go dobrze przegonic ale mi przed przetkaniem tego wezyka to na postoju bez gazu wywalalo plyn
No marko002 oby ci się udało bez zdejmowania głowicy. U mnie chyba się nie obejdzie :(
niewiem ty ale niema co sie przejmowac narazie .
Cytat:
Napisał malski
sprawdzana byla szczelnosc i wymienione uszczelniacze zaworowe ,jak pisalem lekko zwichrowana byla glowica jakies tam setne mm
Jak już to cholerstwo rozbiorę, to trzeba wymienić co tylko idzie, aby nie rozbierać drugi raz. Muszę tylko namierzyć dobrą firmę, która zrobi mi porządnie głowicę. Najlepiej blisko (okolice Częstochowy, lub w woj. śląskim).
Dzięki koledzy za pomoc, metody znalezienia znam i mam różne, ale ważne dla mnie są referencje i zadowolenie klientów, którzy dany warsztat odwiedzili.
koledzy a który ten wąż się zapycha
Górny pomiędzy głowicą a chłodnicą.
tak . u mnie byl wlasnie ten . tylko ze ten cienki . byl 3 czy 4 cm zatkany zupelnie
panowie ja mam tez jedno pytanko, od poniedziałku mam autko u mechanika w celu wymiany uszczelki pod głowicą, dzisiaj podjechałem zerknąć co i jak, jutro wraca głowica (planowanie + uszczelnienie zaworów 170,- + jakieś 150,- za uszczelki na pompowtryskach) dodatkowo metalowa rurka wchodząca do turbiny była przerdzewiała koszt nowej +/- 200,- a jakby tego wszystkiego było mało okazało się ze jest pęknięta pokrywa zaworów koszt 600,- już boje się co będzie dalej ale zobaczymy wiem tylko że uszczelka pod głowicą będzie firmy "AJUSA" i tu moje pytanko czy warto kłaść tą uszczelkę mechanik zapewniał mnie ze uszczelki z tej firmy są dobre czy ktoś z Was słyszał o takiej firmie?
Witam wszystkich ,passat mnie zmusil zebym sie dołaczyl do tej rozmowy ;/ jestem posiadaczem 3b5 z 99 z AJM ii nie wiem ale pare dni temu nagle uslyszalem przelewanie wody cos w rodzaju odpowietrzenia ogrzewania w domach i takie podobne ;/ wiec sprawdzailem weze od bloku i ten cienszy i nie sa twarde olej czarny bez zandnych oznak czegos tam plynu przy przyazowce na zamknietym korku nie podnosci ani nie ubywa ,chyba ze mam go odkrecic i probowac? jedze i jezdze plynu nie ubywa ,jak odkrece korek przy uruchomionym silniku i 90 stopniach slysze tylko male pssss jakby bylo male cisnienie ,wiec pytanie do was czy to moze byc wina korka? i jaki jest sposob odpowierzenia ukladu czy zdjac ta opaske przy wylotowym przewodzie od nagrzwnicy?? dodam ze tamte 2 weze sa mieciutke pozdro
chlopaki pomozcie
