barman.m
Wymieniona uszczelka pod głowicą- nadal problemy
Syf w cylindrze?
Tego akurat nie wiem
---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 08:10 ----------
No i już passek stoi w ASO - jutro niby do odbioru - zobaczymy co nawymyślają tęgie głowy :P
Świetnie :/ Wysłali tą głowicę do frezowania
Witam. Mam takie pytanie przybywa mi oleju w silniku co to może być. Ale sprawa jest taka że na 100% nie jest to płyn chłodniczy dlatego że wymieniłem uszczelkę pod głowicą, a głowica była sprawdzana na szczelność i jest dobra. Czy może to być paliwo, a jeżeli tak którędy się dostaje do oleju. Dodam jeszcze że w servisie powiedzieli mi że jeden pompowtrysk zamiast mieć czegoś tam zero a najlepiej na minusie to ma trzy (to znaczy że leje) i czy może być tak że nieprzepalone paliwo przedostaje się do oleju. Powinien przecież wypchnąć nadmiar do układu wydechowego. 1.9 TDI 131KM AVF przebieg 244000
Mam rozumieć, że nie masz "majonezu" w silniku (oleju). Przybywający olej, to może być paliwko (ropa). Nie koniecznie przez pierścienie w cylindrze, ale jeśli się nie mylę (hm hm), to być może jest jakaś nieszczelność na pompowtrysku. Wydaje mi się, że powinno być czuć zapach ropy w oleju. Jak wiesz ropa nie ma tych właściwości smarnych co olej, więc ostrożnie z dalszą eksploatacją.
mama podejrzenia ze są to uszczelniacze pod pompowtryskami (o ringi)
Wymieniono uszczelniacze na pompowtryskach więc to też odpada
kolega robil 2 razy uszczelke i dalej to samo 2 mechanik znalazl przyczyna byla 1 szpilka okazala sie za dluga i po kazdym szlifie bylo gozej obcieli szpilke i autko smiga jak dawniej
Wiem, że to nie do końca ten temat ale czy przy złym sprężaniu na cylindrach można obserwować głośniejszą pracę całej jednostki?
jak masz złe sprężanie to masz silnik do remontu pierścienie do wymiany
Mielke - nie twierdzę ani nie podejrzewam złego sprężania, pytam tylko czy może ono powodować głośną pracę silnika V6? W styczniu br. wymieniałem wałki z całą resztą - silnik chodził ciszej i miał więcej mocy - rwał do przodu zaraz po wymianie wałków a teraz znowu jakby słabszy choć nie wiele ale znowu słychac jednostkę głośno (a może jestem przewrażliwiony?). Wałki tym razem wykluczam (na 98%) ponieważ panowie w z ASO w zeszłym tygodniu jak mi zrzucali i montowali głowicę to poprosiłem ich o sprawdzenie wałków - są zdrowe... Możliwe, żeby wtryskiwacze tak głośno pracowały? No i czy sprężanie może mieć coś do tego?
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
No i czy preparaty do czyszczenie to tylko chwyt marketingowy czy naprawdę działają?
Edytowane przez dzidek1988xx
