Gość chabov Zgłoś #1 Napisano 14 Lutego 2008 Czy możliwe jest zamontowanie spryskiwaczy swiateł w B4?? Jeśli tak to od którego samochodu najlepiej by pasowaly?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chabov Zgłoś #2 Napisano 14 Lutego 2008 co myślicie o tym?? http://moto.allegro.pl/item309767632_spryskiwacze_do_xenonow_nie_trac_dowodu_rejest.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #3 Napisano 14 Lutego 2008 Zawsze możesz kupić i zamontować oryginalne spryskiwacze od b4, ale moim zdaniem to za pięknie niewygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chabov Zgłoś #4 Napisano 14 Lutego 2008 no nie za fajnie... Myśle jednak o tych z allegro... Może ma ktoś takie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brzesiu Zgłoś #5 Napisano 14 Lutego 2008 A mi się podobają te stare do B4 akurat pasują. A jak to się montuje nie trzeba kupować nowej pompy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #6 Napisano 14 Lutego 2008 A mi się podobają te stare do B4 akurat pasują.A jak to się montuje nie trzeba kupować nowej pompy? Trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #7 Napisano 14 Lutego 2008 Albo kupić zbiorniczek od wersji ze spryskami. Mi też bardziej podobają się ori spryski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chabov Zgłoś #8 Napisano 14 Lutego 2008 a czym się różni zbiorniczek w wersji ze spryskami od zwykłej?? A i czy nie możnaby połączyć tego ze spryskami szyby?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #9 Napisano 15 Lutego 2008 a czym się różni zbiorniczek w wersji ze spryskami od zwykłej?? A i czy nie możnaby połączyć tego ze spryskami szyby?? Pompka "sprysków" do szyb daje za małe ciśnienie by się one wysunęły, a nawet jeśli się wysuną to już ich skuteczność będzie śmieszna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biernik Zgłoś #10 Napisano 15 Lutego 2008 A powiedzcie jeszcze jak ta pompka jest uruchamiana? czasowo? bo one się wysuwają po naciśnieciu przycisku prysną i po chwili chowają. kupiłem własnie te z allegro i bede jakoś je chciał zamontować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chabov Zgłoś #11 Napisano 15 Lutego 2008 BIERNIK jak zamotnujesz to daj znać jak działają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biernik Zgłoś #12 Napisano 15 Lutego 2008 ok czekam na przesyłke teraz poszukam pompki i na ciepły jakiś dzień Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chabov Zgłoś #13 Napisano 15 Lutego 2008 a ile taka pompka kosztuje?? I jak ją się montuje?? Tzn na miejsce zwykłej się ją wsadza?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biernik Zgłoś #14 Napisano 15 Lutego 2008 tego ja jeszcze nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #15 Napisano 15 Lutego 2008 Najlepiej było by założyć ją jako drugą pompke. Ja podłączyłbym ją nawet pod oddzielne zasilanie i włącznik, bo w oryginale działa razem ze spryskiem przedniej szyby, co w sumie powodowało by większe i czasami nie potrzebne zużycie płynu. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale w wersji Passata ze spryskami reflektorów zbiornik na płyn miał pojemność 7,5 l. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polik-80 Zgłoś #16 Napisano 18 Lutego 2008 ja mam spryskiwacze i : 1)działają tylko wtedy gdy są włączone światła i sryskiwacz szyby przedniej 2)działają przez około 1 sekundę (nawte gdy na szybę pryskasz dłużej) 3)zbiornik ma pojemność 7,5l a i tak jest za mały 4)jest oddzielna pompka a przewody idące do spryskiwaczy są zbrojone (tak jak węże ogrodowe) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biernik Zgłoś #17 Napisano 18 Lutego 2008 mam w planie założyć osobną pompke i kolega ma mi zrobić czasowy wyłącznik bo chyba na takiej zasadzie to działa po naciśnięciu przycisku pompka prrzez kilka sekund musi pompować aby się wysunął spryskiwacz i coś psiknął. zdaje mi się ze działą dłuzej niż 1 swkunde, ale to się sprawdzi w trakcie prac, z tym ze chwilowo dużo pracy to zejdzie z tym kilka tygodni. Ale napewno jak zrobie zdam fotorelacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bekaz Zgłoś #18 Napisano 15 Grudnia 2018 Witam, nie mogę znaleźć u siebie wyprowadzenia kabla ze skrzynki bezpieczników do białej kostki z instalacji spryskiwaczy reflektorów. Czy kabel z białą kostką powinienem podłączyć z kostką A1/pin1 (dla światła mijania lewego) lub A2/pin3 (dla światła lewego) ? Rozumiem, że chodzi o to aby przekaźnik miał informację czy światła są włączone, aby dopiero wtedy zadziałać co czwarte użycie manetki spryskiwaczy ? W rozpisce pinów jest kilka miejsc w których pojawia się napięcie po włączeniu świateł. Czy pamięta ktoś, gdzie oryginalnie jest to podłączone? (a może zna ktoś lub może sprawdzić numer kostki (łączącej się z tą białą z instalacji spryskiwaczy), to będzie wspaniały prezent świąteczny ;-).. Z góry dziękuję za pomoc, b. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #19 Napisano 6 Stycznia 2019 Kolego, szukajka nie gryzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
