malwex Zgłoś #41 Napisano 19 Listopada 2012 Mam oto taki problem, probuje zakodowac inno do passata b fl 2002 r PIN odczytany przez vag-tacho. Probuje zakodowac vag-com 409. instrument>login>adaptation> kanał 21 > nowy klucz "1" >test > test OK> save > yes. Kontrolka immo gasnie. wyciagam dzialajacy klucz i wkładam drugi z nową kapsułką. przekręcam i ... IMMO ACTIVETED. Kontrolka nie gaśnie tylko mruga i komunikat ze immo nie rozpoznane. Co moze byc przyczyną? Kapsułka nowa, czysta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #42 Napisano 19 Listopada 2012 wpisujesz liczbe kluczy ktora chesz zakodowac a nie na ktorym miejscu ma byc klucz zapisany. wpisz 2 i ten co w stacyjce to sie zakoduje, bierzesz drugi przekrecasz nim zaplon i gotowe. jak wpisujesz 1 to mowisz immo ze chcesz zakodowac 1 klucz dlatego drugi nie wchodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malwex Zgłoś #43 Napisano 19 Listopada 2012 Mam oto taki problem, probuje zakodowac inno do passata b fl 2002 r PIN odczytany przez vag-tacho. Probuje zakodowac vag-com 409. instrument>login>adaptation> kanał 21 > nowy klucz "1" >test > test OK> save > yes. Kontrolka immo gasnie. wyciagam dzialajacy klucz i wkładam drugi z nową kapsułką. przekręcam i ... IMMO ACTIVETED. Kontrolka nie gaśnie tylko mruga i komunikat ze immo nie rozpoznane. Co moze byc przyczyną? Kapsułka nowa, czysta. ---------- Dodano o 22:14 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:12 ---------- dzieki, jutro sprawdze i napisze co wyszło. A czy ta liczba to nie liczba NOWYCH kluczy?? Czyli np. 2 to dwa nowe klucze? Czy ten stary jest zawsze jako pierwszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #44 Napisano 19 Listopada 2012 calkowita liczba kluczy = nowe + stare. nie ma znaczenia ktory bedzie jako pierwszy a ktory jako drugi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malwex Zgłoś #45 Napisano 19 Listopada 2012 Zgadza sie. Ale to co wpisuje w polu NEW VALUE to liczba nowych kluczy czy liczba wszystkich kluczy, czyli razem z tym co juz jest zakodowany? Bo w rubryce u góry mam że jest 1 klucz dodany. Wiec nowych bedzie 2 czy jeden, bo jeden nowy oprocz tego ktory juz jest dodaje? Czy kodowanie odbywa sie jakby od poczatku czyli koduje stary juz zakodowany i nowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #46 Napisano 19 Listopada 2012 Ale to co wpisuje w polu NEW VALUE to liczba Odpowiedz poniżej. liczba wszystkich kluczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #47 Napisano 19 Listopada 2012 tak jak wczesniej calkowita liczba kluczy = nowe + stare Czy kodowanie odbywa sie jakby od poczatku czyli koduje stary juz zakodowany i nowy? tak chodzi o to ze klucze ktore sa utracone beda wymazane z pamieci. jak immo ma wiedziec ktore sa zgubione a ktore masz w kieszeni? usuwa wszystkie klucze z pamieci i te co masz kodujesz od nowa. nie panikuj - wpisz 2 i bedzie cacy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #48 Napisano 30 Stycznia 2013 Jaki rodzaj pestki immo jest potrzebny do B5 FL? Crypto 48? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #49 Napisano 30 Stycznia 2013 Jaki rodzaj pestki immo jest potrzebny do B5 FL? Crypto 48? dokładnie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #50 Napisano 30 Stycznia 2013 wszysktie b5 te przed i po lifcie uzywaja c48 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszko0 Zgłoś #51 Napisano 20 Stycznia 2014 Posiadam Passata 97r były wymieniane zegary z zielonego na niebieskie podświetlenie i nie wiem czy posiada immo bo kontrolka na zegarach nie świeci a w kluczyku są transpondery. Czy ktoś pomoże co zrobić??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ajvan Zgłoś #52 Napisano 21 Stycznia 2014 Posiadam Passata 97r były wymieniane zegary z zielonego na niebieskie podświetlenie i nie wiem czy posiada immo bo kontrolka na zegarach nie świeci a w kluczyku są transpondery. Czy ktoś pomoże co zrobić??? jeśli miałeś zielone podświetlenie to masz immo1 czyli immobiliser w oddzielnej puszce, nebieskie podśwetlenie to już immo2 czyli immo wbudowane w zegary, kto przekładał Tobie zegary ? wg tego co mówisz moim zdaniem po prostu wyłączył Tobie immobiliser Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #53 Napisano 6 Czerwca 2014 witam!! kupiłem nowe zegary do mojego passka ponieważ w starych padła płyta. mechanik podłączył zegary(są identyczne) lecz nie może adaptować immo, co może być?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #54 Napisano 6 Czerwca 2014 to jedz do fachowca od kluczykow to zaadoptuje. jak sie nie ma pinow i procedury badz narzedzi to nie ma zmiluj - nie pojdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #55 Napisano 7 Czerwca 2014 no właśnie o to chodzi że elektryk się tym już zajmował i na jednym programie nie dało się, ma we wtorek wziąść drugim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #56 Napisano 7 Czerwca 2014 Jakiej firmy ten licznik?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #57 Napisano 7 Czerwca 2014 licznik jest oryginalny vw tylko że z silnik a2.5 lecz o tych samych numerach. 3B0920822A to numer licznika. niby działa ale nie można immo ogarnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #58 Napisano 7 Czerwca 2014 Wychodzi, że ten licznik to VDO po kablu nie powinno być najmniejszego problemu z PIN-em. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #59 Napisano 8 Czerwca 2014 dokładnie kolego VDO, czyli jakim programem i kablem to się ogarnie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #60 Napisano 8 Czerwca 2014 (edytowane) dokładnie kolego VDO, czyli jakim programem i kablem to się ogarnie?? VAG TACHO 2.5 lub kkl i program VAG Eprom Programer 1,19,ewentualnie VAG Can Commander Edytowane 8 Czerwca 2014 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
