krzyś Zgłoś #21 Napisano 4 Grudnia 2009 Mam licznik ok b5 FL i chcę go założyć do B5 rocznik 98Na liczniku nie ma zadnej kartki ani nie znam zadnego pinu. Jak wiecie w liczniku jest zapisany immo co mam zrobić zebym nie musiał zmieniać kluczyków?? czy jest taka mozliwość?? Jesli masz licznik bez szyny Can to licznik od Passata B5FL nie bedzie działał prawidłowo. Ostateczność to zastosowanie wtedy can-adaptera ale to kolejne koszty i przekłamanie spalania.. Odnosnie adaptacji licznika i kodowania kluczyków jest wiele tematów na tym forum Ps:W razie czego mam licznik z komputerem do Twojego Passata B5,TDI, z kodem PIN.. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miras82 Zgłoś #22 Napisano 3 Maja 2011 (edytowane) witam. wiem, że tematów wiele ale sporo chaotycznych -stąd mój post. czy vagcom 311.2 zakoduje kluczyk do immo w moim pasku? jeśli tak to mam prośbę o szczegółową instrukcję - krok po kroku jak to działać? nie znam również kodu PIN Edytowane 3 Maja 2011 przez miras82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #23 Napisano 3 Maja 2011 Jak nie znasz kodu pin to Vag Com'em nic nie działasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miras82 Zgłoś #24 Napisano 3 Maja 2011 a jak ściągnąć kod PIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #25 Napisano 3 Maja 2011 a jak ściągnąć kod PIN VAG Tacho przycisk read PIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #26 Napisano 3 Maja 2011 Ale i tak ten vag 311 moze nie zakodowac mu immo. Duzo przypadków jest że ten kabelek nie radzi adaptacji immo i trzeba lepszą wersję np vcds Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wraga Zgłoś #27 Napisano 4 Maja 2011 Jeśli chodzi o vag 311 to stwierdzam że da się zakodować immo bo sam to robiłem. A kod odczytałem przez VAG Tacho. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #28 Napisano 6 Maja 2011 A ja sobie poradziłem VAG COM 3,11 FUL opcja Pin z czytałem zwykłym kabelkiem po rss-e i kluczyk zakodowałem właśnie VAG COM 3,11 Passat 2003 r IMMO 3.Szukać pytać tak jak ja to robiłem pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #29 Napisano 6 Maja 2011 A ja sobie poradziłem VAG COM 3,11 FUL opcja Pin z czytałem zwykłym kabelkiem po rss-e i kluczyk zakodowałem właśnie VAG COM 3,11 Passat 2003 r IMMO 3.Szukać pytać tak jak ja to robiłem pozdrawiam. to może byś opis zrobił dla potomnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miras82 Zgłoś #30 Napisano 6 Maja 2011 to może byś opis zrobił dla potomnych popieram. mój problem to szczytanie PIN - vag tacho? jaki licznik wybrać do mojego paska? jakoś nie moge się połączyć- mam kabel OBDII Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelo220v Zgłoś #31 Napisano 13 Maja 2011 Panowie mała idea, nie lepiej przełożyc transponder ze starego klucza do pilota. I bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #32 Napisano 13 Maja 2011 naprawde nie rozumiem niektorych z WAs. tematow na forum nt kodowania kluczykow jest sporo. sa takie co maja kilkanascie stron ale zapewniam Was ze po przeczytaniu tematu od A do Z ZE ZROZUMIENIEM powinniscie zakumac o co kaman. a jesli nie to odradzam zabawe w odczytywanie pinu i kodowanie kluczykow bo latwo mozna narobic szkod. VAG TACHO, VAG CAN COMMANDER itp sluza do odczytu pinu i korekcji licznika (jest jeszcze kilka innych opcji ale mowimy o kluczkach) VAG COM 311.2 da sie zakodowac kluczyk jesli ma sie pin. bez pinu nie da rady VAG COM 311.2 tylko do aut nie CAN tj passat b5 i b5fl, golf 4 bora itd do aut CAN tj golf 5 touran itd VCDS. kluczyk rowniez da sie zakodowac tymi programammi / fejsami do doczytu pin i ostatnie info. kable do programow vag com i vcds nie zadzialaja z vag tacho i vag can i vice versa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #33 Napisano 16 Lipca 2011 To może i ja zapytam... Czy można odciąć/obejść immo w afn z '96r ? Pytam ponieważ passkiem jeździ żona i raz miała problem ,,chyba z immo'' ponieważ odpalał i po chwili gasł. Auto stare więc nikt się na nie nie skusi, dlatego chętnie bym go się pozbył (immobilizera oczywiście) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #34 Napisano 16 Lipca 2011 immo nie zalezy od tego jaki silnik masz. nie napisales jaki model bo teoretycnzie to moze byc to jesze b4. w b5 na 100% da sie obejsc immo programowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #35 Napisano 17 Lipca 2011 Bo to jest b4 AFN , po wypowiedzi wnioskuję że jakaś szansa jest. Dobrze myślę?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #36 Napisano 17 Lipca 2011 co do B4 to nie moge sie wypowiedziec bo nie mam doswiadczenia w tej materii. aczkolwiek wydaje mi sie ze programowe wylaczenie immo nie powiino nastreczac ogromnych problemow osobie ktora w tym siedzi na codzien. dobry fachowiec kluczykowiec powinien dac rade. ale poszukaj dobrego a nie pana mietka co ma 1 maszyne i potrafi tylko kopiowac klucze przy jej pomocy a slowo immobilizer to dla niego czarna magia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalek999 Zgłoś #37 Napisano 17 Sierpnia 2011 witam, moja dziewczyna zgubiła kluczyk do samochodu z immobilajzerem. Okazalo się że zapasowy nie ma immo - sluzy tylko do otwierania drzwi. Nie znam kodu PIN Szukam osoby z Warszawy lub okolic (samochód stoi pod Pułtuskiem) która pomoże zakodować czysty kluczyk do immobilajzera. Samochód to Seat Leon 2001r 1.9TDI. Zainteresowanych proszę o kontakt 792 350 023. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #38 Napisano 17 Sierpnia 2011 witam, moja dziewczyna zgubiła kluczyk do samochodu z immobilajzerem. Okazalo się że zapasowy nie ma immo - sluzy tylko do otwierania drzwi. Nie znam kodu PIN Szukam osoby z Warszawy lub okolic (samochód stoi pod Pułtuskiem) która pomoże zakodować czysty kluczyk do immobilajzera. Samochód to Seat Leon 2001r 1.9TDI. Zainteresowanych proszę o kontakt 792 350 023. Rafał, daj ten post w tym dziale: http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=41 Prędzej się ktoś znajdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #39 Napisano 17 Sierpnia 2011 witam, moja dziewczyna zgubiła kluczyk do samochodu z immobilajzerem. Okazalo się że zapasowy nie ma immo - sluzy tylko do otwierania drzwi. Nie znam kodu PIN Szukam osoby z Warszawy lub okolic (samochód stoi pod Pułtuskiem) która pomoże zakodować czysty kluczyk do immobilajzera. Samochód to Seat Leon 2001r 1.9TDI. Zainteresowanych proszę o kontakt 792 350 023. Trochę daleko,bo mógłbym ci to zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #40 Napisano 17 Sierpnia 2011 najszybciej to chyba bedzie jak kupisz kabelki i sam zakodujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
