Gawial Zgłoś #1 Napisano 12 Lutego 2008 Witam Forumowiczów Opisowo wygląda to tak: Wrzucam jedynkę,ruszam.Z okolic zegarów dochodzi chrobot (nie linka prędkościomierza).Po chwili wyskakuje bieg.Chrobot znika.Sytuacja ta ma miejsce tylko i wyłącznie na pierwszym biegu.Co to za diabli.Skrzynia biegów sprzężona z zegarami?????? Może jest jakieś logiczne wytłumaczenie? Zaczyna mnie to wk...wiać.Podpowiedzcie proszę o co chodzi pozdrawiam Robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #2 Napisano 12 Lutego 2008 Witam ForumowiczówOpisowo wygląda to tak: Wrzucam jedynkę,ruszam.Z okolic zegarów dochodzi chrobot (nie linka prędkościomierza).Po chwili wyskakuje bieg.Chrobot znika.Sytuacja ta ma miejsce tylko i wyłącznie na pierwszym biegu.Co to za diabli. a , wciskasz sprzęgło sorki za żarcik jak dla mnie zjawisko paranienormalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #3 Napisano 14 Lutego 2008 Pewnie to nie zegary słyszysz, tylko właśnie skrzynie. Skrzynia jest przecież właśnie jakby w prostej linii (głowa, zegary, skrzynia) patrząc oczywiście z perspektywy kierowcy w aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #4 Napisano 10 Maja 2008 Kolego Gawial poradziłes sobie ze skrzynią?? Bo mnie dzisiaj spotkała identyczna sytuacja:( Jakies 2 tygodnie temu mechanik zmieniał mi sprzęgło bo się strasznie ślizgało, po wymianie rewelacja, leciuteńko chodzi, super. Zrobiłem ok1500km i dzisiaj wrzucam jedynke i jak jade na jedynce to skrzynia chrobocze, obojetnie czy jade 5km/h, czy 20km/h na jedynce. Wrzucam 2, 3, 4, 5 cisza, ładnie ciagnie. Na jedynce tez ładnie ciągnie, tylko przeraża mnie to "chrobotanie". Panowie spotkaliscie sie z taka usterką, naprawiac skrzynie, czy od razu kupowac inną. Proszę o radę, bo robie duzo km po trasie i boje sie że skrzynia mi sie rozpadnie:). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #5 Napisano 10 Maja 2008 Oleum w skrzyni posiadacie? Pelen syntetyk 75W90. To chrobotanie to IMHO satelity czyli mechanizm roznicowy lub lozyska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #6 Napisano 10 Maja 2008 Co do oleju to nie wiem jaki jest stan, ale mechanik jak zmieniał sprzęgło 2 tyg temu to chyba by spojrzał?? Tak mi sie wydaje:) Ale nie sądze zeby problem tkwił w oleju gdyz chrobotanie (terkotanie) jest TYLKO na I biegu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #7 Napisano 10 Maja 2008 Co do oleju to nie wiem jaki jest stan, ale mechanik jak zmieniał sprzęgło 2 tyg temu to chyba by spojrzał?? Znajac zycie to nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gawial Zgłoś #8 Napisano 11 Maja 2008 Kolego Gawial poradziłes sobie ze skrzynią??Niestety nic nie wskurałem bo nadal nie wiem co to jest.I jeżdże z tym chrobotaniem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #9 Napisano 11 Maja 2008 A powiedz jeszcze czy to chrobotanie się nasila?? Czy caly czas jest takie samo. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #10 Napisano 13 Maja 2008 Podczepie sie do tematu jak mozna. Moj problem jest nieco podobny,jak silnik jest zimny to biegi wchodza ok,w miare nagrzania sie problem z 1,najlepiej to na 2 a potem na 1,wsteczny tez ciezko wchodzi. I tak,jeden powiedział ze sprzegło pada,drugi znow ze wodzik w skrzyni i zeby zaczac od zalania minerału to spowolni skrzynie. Ja sie upieram nad odpowietrzeniem sprzegła,ewentualnie regulacja cięgien. A Wy co byscie proponowali?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krzysiek-lex Zgłoś #11 Napisano 13 Maja 2008 gdyby ci cięzko było wrzucic np. 1 to bym faktycznie najpierw spróbował wyregulować przy skrzyni, u ciebie to wygląda raczej na synchronizator ewentualnie olej. moim zdaniem jak nagrzeje się, olej ma gorszą lepkość więc ciężej wybrać jakiś bieg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #12 Napisano 13 Maja 2008 Na poczatek wymienie olej i obaczymy co bedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #13 Napisano 13 Maja 2008 Ale nie lej minerała, te skrzynki chodzą na syntetyku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #14 Napisano 14 Maja 2008 Wiem ze syntetyk ,ale minerał bedzie gestszy i moze bedzie po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #15 Napisano 14 Maja 2008 Wiem ze syntetyk ,ale minerał bedzie gestszy i moze bedzie po kłopocie. Nie, bedzie nastepny. Wymiana skrzyni po jakims czasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #16 Napisano 15 Maja 2008 Fcuk, to co z tym zrobic?? Odpowietrzenie i regulacja?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pietrasb4 Zgłoś #17 Napisano 9 Lipca 2008 tacza mam to samo wrzucam jedynke i jak jade na jedynce to skrzynia chrobocze, obojetnie czy jade 5km/h, czy 20km/h na jedynce. Wrzucam 2, 3, 4, 5 cisza, ładnie ciagnie. Co to może byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #18 Napisano 10 Lipca 2008 Witam, co do tego chrobotania to nie znalazłem przyczyny. Cały czas mi chrobocze na I biegu, na innych jest cicho. Zrobiłem juz na takiej skrzyni ok 10tys km i nic sie nie dzieje gorszego. Jak sie uporasz z problemem to napisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Metrolo Zgłoś #19 Napisano 10 Lipca 2008 Proponuje poczytać np.to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19042 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MarekMarecky Zgłoś #20 Napisano 10 Sierpnia 2008 Witam, problem mam identyczny chrobocze mi na pierwszym biegu i ciekaw jestem czy ktoś już się z tym uporal.Ja przejechałem około 30tys i widze ze troszke gorzej wchodz pozostałe biegi, wiec sie zastanawiam nad jakas reperacja,pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
