polonez15 Zgłoś #61 Napisano 8 Marca 2015 Podgrzać czujnik znajdujący się przed chłodnicami ( na postoju będzie ciężko, gdyż climatronic na podstawie sygnału GALA podczas jazdy szybciej uśrednia temperaturę). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #62 Napisano 8 Marca 2015 To ja wiem ale kujon zna myk jak to sie robi z panelu klimy wiec czekamy)))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #63 Napisano 8 Marca 2015 (edytowane) zaraz pojde do samochodu i sprawdze ktory to kanał Edit. Kanał 04 pokazuje temp zewnetrzna, mozna ją chwilowo wymusić przyciskiem zwiększenia prędkości wentylatora w dół albo w górę. U mnie od 4.8stC w dół kompresor klimy się wyłącza. (czyli normalnie) Edytowane 8 Marca 2015 przez Kuj0n Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzylek81 Zgłoś #64 Napisano 8 Marca 2015 (edytowane) Witam. Może ktos podpowie co jest nie tak z moim climatronikiem??? Zauwazyłem że nie pokazuje mi sie woda pod autkiem a za to mam mokrą podłogę z tyłu od strony pasażera... Co może być nie tak??? Zatkany odpływ??? Ktoś podpowie gdzie go szukać!!!Może już ktoś opisywał podobny przypadek na forum ??? Nie moge nic znaleść. Dzięki z góry.... Sorrki za wpis... Po długich poszukiwaniach znalazłem pomocnego posta.... Pozdro... Edytowane 16 Marca 2015 przez krzylek81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #65 Napisano 5 Marca 2018 Ten czujnik temperatury w climatroniku można czyścić sprężonym powietrzem czy też lepiej nie? Bo tam się kupa kurzu osadza i niewiadomo jak to wydobyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
