c-k Zgłoś #41 Napisano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) To w takim razie u mnie coś jest nie tak.Mam nadzieję,że sprężarka jest ok. W zeszłym roku jak nabijałem klime to nie stwierdzono żadnych niepokojących uchybień. Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez c-k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #42 Napisano 20 Maja 2014 Jestem po wymianie presostatu.Podobno on był przyczyną źle działającej klimy. Układ sprawdzony na szczelność i wszystko OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #43 Napisano 20 Maja 2014 A gdzie jest presostat w pasztecie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #44 Napisano 20 Maja 2014 http://forum.vw-passat.pl/threads/11104-Presostat-czujnik-ciśnienia-klimatyzacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aleksl Zgłoś #45 Napisano 16 Października 2014 Witam. Mam taki problem: po przekręceniu kluczyka w stacyjce na wyświetlaczu climatronika migają przez kilkanaście sekund wszystkie ikonki, po czym wszystko wraca do normy i funkcjonuje jak trzeba, może gdzieś coś przez nieuwagę przycisnąłem. Czy ktoś wie co z tym zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heedziu Zgłoś #46 Napisano 16 Października 2014 Aleksl jeśli miga Ci climatronic to znaczy, że masz na nim jakieś błędy. Zdiagnozuj zobacz o co chodzi i będziesz wszystko wiedzieć http://forum.vw-passat.pl/threads/1046-Klimatyzacja-climatronic[/b] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #47 Napisano 16 Października 2014 Witam.Mam taki problem: po przekręceniu kluczyka w stacyjce na wyświetlaczu climatronika migają przez kilkanaście sekund wszystkie ikonki, po czym wszystko wraca do normy i funkcjonuje jak trzeba, może gdzieś coś przez nieuwagę przycisnąłem. Czy ktoś wie co z tym zrobić? Mam to samo i wywala mi błąd ,że wiatrak od dmuchawy uszkodzony.Jeżdżę już ponad rok i klima dalej działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziadek0000 Zgłoś #48 Napisano 16 Listopada 2014 Witam kolegów. Z tego co wyczytałem na trybie "econ" sprężarka klimy powinna się zatrzymać , niestety u mnie niezależnie co bym dał sprężarka wciąż bije. Co ciekawe gdy zatrzymam silnik mogę spokojnie kręcić pompą a koło pasowe stoi w miejscu, czyli sprzęgło klimy wygląda na sprawne bo rozłancza się z kołem pasowym. A i dodam jeszcze ze klima hula jak szalona żadnych problemów z chłodzeniem przy wysokich temperaturach, na vag-u również żadnych błędów oprócz silnika (v85) nawiew na nogi, ale to bajka. Co może być przyczyną??? dzięki i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #49 Napisano 30 Listopada 2014 Wifam Chciałem zapytać o coś... Teraz jak jest zimno i załączam climatronic na auto i ustawiam temp. wew.na 22 st.C to zaczyna konkretnie grzać jeśli temp.silnika osiągnie pow.50 st.C..Czy tak ma być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarecki7745 Zgłoś #50 Napisano 1 Grudnia 2014 klima się załacza na plus 4 poniżej tej temp kompresor sie nie włączy bo ma czujnik u mnie też grzeje ale nie sprawdzałem czy mocno czy nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #51 Napisano 1 Grudnia 2014 a po czym twierdzisz ze bije ? prawidlowo jak sie zalaczy sprezarka to musi zalaczyc sie wentylator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziadek0000 Zgłoś #52 Napisano 23 Stycznia 2015 Witam. Twierdzę po tym ze wentylator cały czas stoi a rurki od klimy które idą do kabiny są zimne jak cholera, nawet oszronione. W sumie to jedna bo druga od powrotu. Co może być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #53 Napisano 24 Stycznia 2015 klima się załacza na plus 4 poniżej tej temp kompresor sie nie włączy... To jak w takim razie dbać o kompresor w zimie?Wszędzie trąbią,że powinno się w zimie załączyć klimatyzację,ze względu na poprawne działanie kompresora.To jak w takim razie ma się on załączyć przy niższych temperaturach jak czujnik jest ustawiony na plus 4 st? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #54 Napisano 24 Stycznia 2015 Jedyna opcja to ogrzewany garaż lub parking piętrowy w Galerii handlowej :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #55 Napisano 24 Stycznia 2015 Jedyna opcja to ogrzewany garaż lub parking piętrowy w Galerii handlowej :fajny + jakas galerianka najlepiej:bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #56 Napisano 25 Stycznia 2015 mozesz w klimatroniku na którymś z pierwszych kanałów ustawić temperature zewnetrzna na "wyzsza" i kompresor ruszy ale wiadomo zeby nie robić tego na mrozie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #57 Napisano 28 Stycznia 2015 czy auto szybciej się nagrzeje (chodzi o kabine) na włączonym ECON-ie czy wączonej sprężarce(na panelu bez żadnego napisu) bo znajomy twierdzi że na tym drugim szybciej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #58 Napisano 7 Marca 2015 mozesz w klimatroniku na którymś z pierwszych kanałów ustawić temperature zewnetrzna na "wyzsza" i kompresor ruszy ale wiadomo zeby nie robić tego na mrozie A ja myślałem ,że temp.zewnętrzna pokozywana jest z automatu. To jak w takim razie ustawić wyższą temp.zewnętrzną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #59 Napisano 8 Marca 2015 to sie wymusza tylko chwilowo zeby oszukac czujnik, nie da sie tego zrobic na stale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #60 Napisano 8 Marca 2015 No to napisz juz jak to sie robi a nie miesiac krecisz,chyba ze nie wiesz a tylko slyszales od kogos a ten ktos slyszal ze tak mozna ale nie wie jak heheh:doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
