zima18 Zgłoś #21 Napisano 13 Lutego 2008 Dziwna definicja klimatyzacji. Wszyscy rozumiemy klimatyzację, jako możliwość podróżowania z temp. zadaną w każdych warunkach, tj. jak na zewnątrz jest 30 st. a ja zadam na climatroniku 18 st. to będę miał wytworzone i utrzymane warunki klimatyczne w pomieszczeniu. A jak włączę ECON w powyższych warunkach to widzisz, że twoja definicja się nie sprawdzi (dobrze będzie jak nie będziesz miał w środku więcej niż 30 ). W temacie wątku był podobny kontekst rozpatrywany i opisywany http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=171808#post171808 w tym linku znalazłem to czego potrzebowałem ! Dzięki wielkie Cytuję z linku wyżej: Panowie, a nie macie przypadkiem włączonego trybu AUTO? ECON - klimatyzacja wyłączona, ręczne ustawienia siły nawiewu, temperatury i kierunku (nogi, szyba, na wprost) (____)-puste pole - klimatyzacja włączona, ręczne ustawienia j/w AUTO - klima włączona w trybie automatycznym, sama dopasowuje sobie siłę nadmuchu i przybiera początkową temperaturę 21st albo 22st nie pamiętam dokładnie. Pozdrawiam Najlepsza instrukcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #22 Napisano 13 Lutego 2008 Ale bigos sie zrobił, czyli: AUTO i puste pole sprężarka działa, Econ nie działa. Tak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #23 Napisano 13 Lutego 2008 tak możemy chyba zakończyć temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz11 Zgłoś #24 Napisano 18 Września 2008 Ja k włączam klime na AUTO temperatura na zewnątrz 9 stopni a na klimatroniku ustawiona na 23 to czy wiatrak od klimy powinien sie krecić czy nie? Oczywiscie przy takich warunkach kompresor jest wyłaczony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #25 Napisano 18 Września 2008 Ja k włączam klime na AUTO temperatura na zewnątrz 9 stopni a na klimatroniku ustawiona na 23 to czy wiatrak od klimy powinien sie krecić czy nie? Oczywiscie przy takich warunkach kompresor jest wyłaczony? Przy ustawieniu Climatronica w poz. AUTO powinna się załączyć sprężarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #26 Napisano 10 Lutego 2010 (edytowane) Odgrzeję kotleta, bo dzisiaj inna rzecz mnie zaciekawiła. A więc do rzeczy. Wsiadam do auta, wkładam kluczyk, włączam zapłon. Climatronic się budzi do życia, są nastawione 2 kreski pracy wiatraka oraz nawiew na szybę. Tylko, że dmuchawa nie chodzi i na szybę nic nie wieje. Odpalam auto i dalej nie wieje. Dopiero jak zwiększę siłę dmuchawy np. na 3 kreski albo zmienię pozycje, gdzie ma wiać, wtedy dopiero dmuchawa się włącza. Tak samo jest jak włączę zapłon bez odpalania auta i zmienię jakieś jego ustawienie, dopiero wtedy włącza się wiatrak. Jeszcze bym zrozumiał, że gdy włączę i nie wieje, bo może ktoś włączył zapłon, nie ma zamiaru odpalać, to chroni aku przed rozładowaniem. Ale jeżeli odpaliłem silnik, a dmuchawa dalej się nie uruchomiła to jest coś nie halo ? Czy szanowi Panowie tak samo mają, czy u mnie jest coś zjeb*ne ? Może lepiej by było, gdybyśmy podzielili opinię na dwie grupy, posiadacze 3B oraz 3BG. EDIT Wszystko OK, u innych kolegów jest tak samo, a więc mogę spać spokojnie Edytowane 10 Lutego 2010 przez zima18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter18 Zgłoś #27 Napisano 9 Lipca 2010 Odgrzeję kotleta, bo dzisiaj inna rzecz mnie zaciekawiła. A więc do rzeczy.Wsiadam do auta, wkładam kluczyk, włączam zapłon. Climatronic się budzi do życia, są nastawione 2 kreski pracy wiatraka oraz nawiew na szybę. Tylko, że dmuchawa nie chodzi i na szybę nic nie wieje. Odpalam auto i dalej nie wieje. Dopiero jak zwiększę siłę dmuchawy np. na 3 kreski albo zmienię pozycje, gdzie ma wiać, wtedy dopiero dmuchawa się włącza. Tak samo jest jak włączę zapłon bez odpalania auta i zmienię jakieś jego ustawienie, dopiero wtedy włącza się wiatrak. Jeszcze bym zrozumiał, że gdy włączę i nie wieje, bo może ktoś włączył zapłon, nie ma zamiaru odpalać, to chroni aku przed rozładowaniem. Ale jeżeli odpaliłem silnik, a dmuchawa dalej się nie uruchomiła to jest coś nie halo ? Czy szanowi Panowie tak samo mają, czy u mnie jest coś zjeb*ne ? Może lepiej by było, gdybyśmy podzielili opinię na dwie grupy, posiadacze 3B oraz 3BG. EDIT Wszystko OK, u innych kolegów jest tak samo, a więc mogę spać spokojnie Odgrzeję kotleta, bo dzisiaj inna rzecz mnie zaciekawiła. A więc do rzeczy.Wsiadam do auta, wkładam kluczyk, włączam zapłon. Climatronic się budzi do życia, są nastawione 2 kreski pracy wiatraka oraz nawiew na szybę. Tylko, że dmuchawa nie chodzi i na szybę nic nie wieje. Odpalam auto i dalej nie wieje. Dopiero jak zwiększę siłę dmuchawy np. na 3 kreski albo zmienię pozycje, gdzie ma wiać, wtedy dopiero dmuchawa się włącza. Tak samo jest jak włączę zapłon bez odpalania auta i zmienię jakieś jego ustawienie, dopiero wtedy włącza się wiatrak. u mnie jest tak samo. po wlaczeniu zaplonu lub odpaleniu silnika nic nie dmucha dopiero po nacisnieciu przycisku dmuchawy zaczyna leciec powietrze.mysle ze to jest lepsze od tego jak bysmy mieli odpalac silnik i caly czas wylaczac dmuchawe ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:15 ---------- a co do trybu auto i econ mozna stwierdzic ze : -tryb auto jest do chlodzenia -tryb econ jest do ogrzania ewentualnie do malej korekcji temperatury na minus. i czy w trybie auto gdy mamy mrozy i chcemy ogrzac wnetrze samochodu to sprezarka klimy dziala? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #28 Napisano 9 Lipca 2010 W trybie AUTO możesz także grzać i nawet lepiej niż na ECON-ie a co do pracy sprężarki zimą, to poczytaj, że poniżej +4 stopni jej nie włączysz. Co prawda zimą czasem udaje się włączyc sprężarkę, gdy rozgrzane auto postoi i nagrzeje się wnętrze komory silnika. Lecz po ruszeniu samochodu - po chwili sprężarka sie wyłacza. Sprawdzałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #29 Napisano 4 Października 2013 Z cyklu odgrzewanie kotleta;) Przy obecnej temp. otoczenia około +5C i trybie pracy ECON bez względu czy ustawię 20 czy max, to cały czas (a przynajmniej tak mi się wydaje) z nawiewów leci gorące powietrze. Ma tak być, czy coś jest nie halo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #30 Napisano 4 Października 2013 jak na dworze jest +5 to climatronic musi nadmuchac tyle cieplego powietrza zeby w środku było np te 20,potem juz nie bedzie leciało gorące powietrze tylko letnie zeby ta temp utrzymac,tak mi sie wydaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #31 Napisano 4 Października 2013 Ok. W niedzielę będę leciał do Poznania, to zobaczę jak to jest;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek422 Zgłoś #32 Napisano 3 Kwietnia 2014 przepraszam że odświeżę czyjś temat. Jednak dalej nie potrafię sobie poradzić z tą klimatyzacją. chciałbym żeby po przekręceniu kluczyka klimatyzacja była na "OFF" żeby łatwiej było odpalić silnik (mniejszy pobór prądu) jak auto sobie stoi parę chwil, climatronik automatycznie nastawia 3 poziom nawiewu automatycznego. Ktoś mógłbym mi wytłumaczyć jak to zrobić? (najlepiej krok po kroku?) ew. podać linka do tematu? samemu ciężko to nazwać i znaleźć odpowiedni temat (w "kody climatronic" tego nie widzę) pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamek77 Zgłoś #33 Napisano 3 Kwietnia 2014 kolego podczas uruchamiania silnika klima nawet jak ustawiona na auto czyli dziala sprezarka i reszta uruchamia sie pare sekund po odpaleniu silnika , dla pewnosci mozesz zawsze przed zgaszeniem auta ustawic na econ lub calkiem wylaczyc sterowaniem wiatrakow , a dla potomnych to to ze dziala wiatrak chlodnicy klimy nie zawsze oznacza ze sprezarka tez dziala , mialem u siebie odpiety kabel czujnika zalaczajacy elektromagnes w kompresorze i mimo ze wiatrak krecil klimy nie bylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #34 Napisano 4 Kwietnia 2014 W puszce komputera na podszybiu jest przekaznik odciazajacy podczas zapalania auta odlacza wszystkie ustrojstwa co biora prad aby wlasnie ulatwic zapalenie,latwo zaobserwowac jego prace zapalajac auto na wlaczonych swiatlach,wiatraki tez odcina. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek422 Zgłoś #35 Napisano 4 Kwietnia 2014 czyli się tym nie przejmować? bo zawsze jak przekręcę stacyjkę włączam postojowe (w nocy), wyłączam klime, wyłączam światła i rozruch ;d co jest uciążliwe dzięki za informacje! Adamek. chodziło o to że tak jakby się resetuje. zostawiam na off i po paru godzinach przychodzę i jest "auto" czyli danie na econ przed zgaszeniem nic nie da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #36 Napisano 5 Kwietnia 2014 bo zawsze jak przekręcę stacyjkę włączam postojowe (w nocy), wyłączam klime, wyłączam światła i rozruch ;d co jest uciążliwe dzięki za informacje! Wszystko to robisz niepotrzebnie bo jak pisalem wczesniej przekaznik wszystko odlacza przed zaplonem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamek77 Zgłoś #37 Napisano 5 Kwietnia 2014 Jurek mysle ze tu chyba ustawienie modulu konfortu ale sie nie znam , moze da sie to poprzestawiac VAGiem , u mnie jest np tak ze jak z econ na auto dam wskakuje mi 22 stopnie zawsze na auto , bardzo mocno mi nie przeszkadza ale jak zostawie na econ 19 czy auto 20 stopni zawsze gdy wkladam kluczyk i odpalam wraca mi do stanu z przed gaszenia auta , jedynie to gdy wlaczam klime zaskakuje mi zawsze najpierw na 22 ' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #38 Napisano 8 Kwietnia 2014 Mam pytanko odnośnie czynnika... Uzupełniałem go w czerwcu zeszłego roku a dzisiaj już słabo chłodzi.Czy to możliwe aby w tak krótkim czasie zurzył się czynnik?Przecież po drodze zima była gdzie klimy nie używałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #39 Napisano 8 Kwietnia 2014 Czynnik się nie zużywa. On po prostu, szybciej lub wolniej, ucieka przez nieszczelności układu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmos Zgłoś #40 Napisano 8 Kwietnia 2014 Oczywiście ja już od paru lat jeżdżę na auto i czy zima czy lato jest jak trzeba a w spalaniu nie widzę nic niepokojącego ok 6 /100km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
