zima18
Climatronic VW Passat B5
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 136KM(BMA)
    Rok prod: 2006
    Witam !
    Mam Passata B5 1999r. z Climatronicem. Związku z jego obsługą przeczytałem instrukcję obsługi. Większość rzeczy obsługuje się intuicyjnie. I tutaj dla wyjaśnienia chciałbym zadać kilka pytań. Jeżeli włączymy AUTO to oczywiście chodzi klima, jeżeli chcemy wyłączyć to trzeba nacisnąć ECON. Z tego co wyczytałem z instrukcji ECON-wyłącza pracę AUTO. Ale z tego co wynika z instrukcji ECON to też jest pracą i jeżeli chcemy wyłączyć ECON musimy zrobić nawiew na szybę i wtedy nic się nie wyświetla po prawej stronie. Ale z drugiej strony jak np. mamy nawiew na górne lub dolne części ciała i z prawej strony nie ma włączonego żadnego trybu pracy ECON, ani AUTO to i tak wiatrak od klimy chodzi. Jeżeli wiatrak chodzi znaczy działa sprężarka = większa spalanie, jak przy trybie AUTO. Więc cały czas trzeba, aby był włączony tryb ECON, żeby wiatrak od klimy nie chodził? Bo sprawdziłem, na ECON wiatrak nie chodzi. Z tego wynika żeby cały czas był włączony ECON? Nawet jak nic z prawej strony nie wyświetla wiatrak od klimy chodzi !!
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Pozdrawiam.
    Guest Krawcol
    Bystry jestes :P
    Jesli nie chcesz, zeby klima dzialala, to musisz miec wcisniete ECON i wsio :D We wszystkich innych ustawieniach sprezarka dziala...
    Rok prod: 2006
    dzięki za komplement i za odpowiedź :cool:
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2008
    Bystry jestes :P
    Zaraz czegoś nie rozumię.Przy włączonym ECON klima nie działa:confused:,ja myślałem,że działa tylko nie w trybie ciągłym i sprężarka załącza się kiedy trzeba utrzymać nastawione parametry klimatyczne,a po ich osiągnięciu wyłancza się i tak dalej.Proszę o wyprostowanie mojego rozumienia bo już się pogubiłem:confused:
    Rok prod: 2006
    U mnie jest tak, że jeżeli nic nie wyświetla to chodzi wiatrak od klimy. Jeżeli włączę ECON to wiatrak się wyłącza. W instrukcji obsługi także jest napisane, że ECON wyłącza pracę AUTO. W trybie ECON "nic się nie dzieje" jeżeli chodzi o klimę.
    Rok prod: 2008
    Co znaczy :"nic się nie dzieje"w trybie ECON.W trybie tym klima pracuje,utrzymuje automatycznie zadaną temperaturę wnętrza.Nie pracuje tylko sprężarka czyli schładzanie i osuszanie powietrza,tak jest to wyjaśnione w mojej instrukcji obsługi.;)
    Rok prod: 2006
    Czyli utrzymuje taką temperaturę jaka jest podana w stopniach na wyświetlaczu tak?:->
    A żeby w ogóle wyłączyć i ECON i AUTO to trzeba włączyć nawiew na szybę, ale potem jak włączysz nawiew na części ciała to włączy się wiatrak klimy mimo to że AUTO nie jest włączone.
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1997
    w trybie ECON nie utrzymuje tej temperatury - cały czas z ta zadaną intensywnościa daje(dasz mu temp 22-wieje ciepłym pow-dasz 29 daje goracm)-az zrobisz sobie w aucie piekarnik...do - to tryb AUTO utrzymuje zadaną temperature - to wtedy działa wiatrak i sprężarka
    Guest zagiel
    kruzi skoro tak mówisz to chyba masz coś nie tak klimatronikiem,
    bo i w trybie AUTO i w trybie ECON utrzymywana jest automatycznie zadana temperatura wnętrza.
    Różnica jest taka:
    -w trybie AUTO komputer ma do dyspozycji urządzenie klamatyzacyjne, które pomaga podczas ochładzania wnętrza pojazdu,
    -w trybie ECON (jak sama nazwa mówi, o ile nazwa sama potrafi coś powiedzieć;) tryb ten jest ekonomiczny gdyż nie jest napędzana sprężarka klimatyzacji) do ochładzania wnętrza pojazdu wykorzystywane jest jedynie powietrze z zewnątrz nie chłodzone przez klimatyzację.
    Guest Krawcol
    Różnica jest taka:
    W koncu cos madrego :ok:
    Kolego Andrzej Nejberg, w trybie ECON jest stale utrzymywana temperatura, ale nie dziala chlodzenie przy uzyciu klimy, tj. jak temp ototczenia wzrosnie powyzej +20 stopni C, to nie bedziesz mial juz w autku 18, tylko tyle, ile na dworze... Ale w przypadku, kiedy na dworze jest np. +10 stopni C, to w srodku bedziesz mial 18C... Po prostu w ECON to jest tak, jak zwykly nawiew-tutaj klima nie ma nic do gadania :)
    Rok prod: 2008
    Kolego Krawcol dokładnie tak napisałem w poście nr 6,tylko że zwykły nawiew musi być niezwykły,żeby utrzymać stałą temperaturę na wybranym poziomie,lub sterowany i tu chyba klima ma coś do "gadania"w tym sterowaniu nie uważasz?;)
    Samochód: B5(3BG) 1.9TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2003
    a dlaczego ma mieć coś do gadania klima skoro temperatura otoczenia jest wyższa to IMHO w trybie Econ wystarczy działanie dmuchawy, czujnika temperatury i regulacji dopływu ciepłego powietrza.
    Rok prod: 2008
    To co wymieniłeś to są elementy klimatyzacji +jakieś ustrojstwo,które tym wszystkim steruje.;)
    Rok prod: 2003
    no jako obwód elektryczny pewnie i tak, ale z punku widzenia tego wątku to klima nie działa - sprężarka nie chodzi i nie ma większego zużycia paliwa.
    Rok prod: 2008
    AUTO i ECON to są dwa programy Klimatyzacji.AUTO-full wypas i ECON-opcja bez chłodzenia(oszczędniejsza bo nie załącza sprężarki).Nie można twierdzić,że klima nie działa gdy nie chodzi sprężarka.Klimatyzacja to nie jest tylko chłodzenie,ale wytworzenie i utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych w pomieszczeniu(wnętrze auta np).;)
    Samochód: B8 2.0 TDI 190KM
    Rok prod: 2015
    Dziwna definicja klimatyzacji. Wszyscy rozumiemy klimatyzację, jako możliwość podróżowania z temp. zadaną w każdych warunkach, tj. jak na zewnątrz jest 30 st. a ja zadam na climatroniku 18 st. to będę miał wytworzone i utrzymane warunki klimatyczne w pomieszczeniu. A jak włączę ECON w powyższych warunkach to widzisz, że twoja definicja się nie sprawdzi (dobrze będzie jak nie będziesz miał w środku więcej niż 30 :eek:).
    W temacie wątku był podobny kontekst rozpatrywany i opisywany
    http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=171808#post171808
    Rok prod: 2003
    czyli wg Twojej definicji klimatyzacji to wszyscy w domach mamy klimatyzacje ponieważ kaloryfery z bimetalicznymi regulatorami utrzymują zadane warunki klimatyczne w mieszkaniu....
    A to chyba nie tak :)
    Rok prod: 2008
    Ale tu masz wybór, gdy jest gorąco używasz opcji z chłodzeniem,a gdy zimno to po co ma pracować sprężarka chłodząca,dodatkowo obciążając silnik i zwiększając zużycie paliwa,która i tak nie będzie wykorzystywana.Tak więc od Ciebie zależy jakie warunki sobie stworzysz mając klimatyzację.
    .P.s nie podejrzewam Cię,że w przytoczonych powyżej warunkach włączasz ECON.;)Pozdrawiam.
    Rok prod: 2008
    tomanimi wydaje mi się ,że w pewnym sensie to chyba tak,można to w uproszczeniu określić,ale to bardzo prymitywna forma klimatyzacji:D:D.
    Dobra ,zmykam do łożnicy przyjemnych snów życzę;)
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2002
    wyszła wam z tego niezła praca magisterska :]
    ja w skrócie opisałbym to tak:
    AUTO- system utrzymuje żądaną przez ciebie temperaturę regulując siłę napływu zimnego (schłodzonego za pomocą sprężarki) powietrza do wnętrza pojazdu.
    Zmiana jakichkolwiek ustawień (prócz temperatury) powoduje utratę statusu "auto" -dmucha wtedy gdzie chcesz i z jaką siłą chcesz (sprężarka nadal pracuje) a efekt tego zobaczysz na wyświetlaczu.
    ECON- system stara się otrzymać ustawioną temperaturę wnętrza regulując siłę nadmuchu mając do pomocy powietrze o temperaturze zewnętrznej i możliwość dogrzania go z obiegu wodnego chłodzenia silnika.
    W obu przypadkach, dyktując systemowi temperaturę, zmuszamy system do doboru innych czynników (które są mu dostępne) tak aby tę temperaturę uzyskał (w granicach logiki).
    ...no i zapomniałem jeszcze o OGRZEWANIU za pomocą samej klimatyzacji gdy silnik dopiero co uruchomiony i jeszcze zimny.
    TAK. TO JEST MOŻLIWE :)
    Na dworze np. +5 'C a ty dmuchasz sobie do środka +20 'C
    Reguluje to zawór parowania chłodziwa (ale na tym już się nie znam)
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
