lebow Zgłoś #21 Napisano 17 Sierpnia 2014 7J ET30 R15 wchodzą na przód bez obcierania a z tyłu to jeszcze multum miejsca zostaje. Jeden mm nie powinien wiele zmienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mate0 Zgłoś #22 Napisano 17 Sierpnia 2014 I tak wleci jeszcze jakiś dystans żeby to jakoś wyglądało. Wielkie dzięki! Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gniewko Zgłoś #23 Napisano 26 Sierpnia 2014 Witam. Miałem robić osobny wątek, ale ten nie jest zbytnio zapisany, a poza tym dotyczy mojego pytania, którym jest: "Koła (felgi) mocowane do zawieszenia przez pojedynczą centralną nakrętkę mocującą". Czy da się zrobić taki mykes w BeTrójce, a jeśli tak, to w jaki sposób?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #24 Napisano 26 Sierpnia 2014 Wszystko się da.....Adapter zastosuj,tylko ja takowego nie widziałem.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #25 Napisano 27 Sierpnia 2014 gniewko mozesz do nich zadzwonic http://www.szprychowe.pl/ i popytac. wiem ze maja adatery na felgi wlasnej produkcji. W zakladce cennik na dole strony sa podane rozstawy adapterow i instrukcja montazu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gniewko Zgłoś #26 Napisano 28 Sierpnia 2014 dzięki kielon.m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oxin11 Zgłoś #27 Napisano 1 Września 2014 A czym myjecie felgi? Ja stosowałem z tego poradniku - http://www.motochemia.pl/czyszczenie-pielegnacja-alufelg-samochodowych-n-75.html preparaty od K2, ale słyszałem, że dobrze sprawdza się wybielająca pasta do zębów. Nigdy nie stosowałem tego sposobu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hanus Zgłoś #28 Napisano 24 Września 2014 (edytowane) Mam pytanko. Czy koła 15' 4x100 z taką opona: 15/50/195 i et 41 będę pasować do b3? Czy będę potrzebował jakieś pierścienie centrujące, dystanse? Niestety nie jestem za bardzo w temacie - 1 auto. Proszę o pomoc kolegów :-) Z tego co wyczytałem to im większe et to koło bardziej chowa się do środka nadkola. Więc, czy z et 41 będzie wystarczająco miejsca z przodu? @edit koła niby jeździły w golfie 2,więc chyba będą pasować? Edytowane 24 Września 2014 przez hanus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
