Łysy
Nasze pogawędki na każdy temat
    drzwi mi sie nie chca zamknac i to te najwazniejsze od kierowcy :) ktos cos?:)
    Ale nie chcą się zamknąć zamkiem czy w ogóle, trzaskasz i się nie zamykają? ;) jeśli to drugie to cięgno Bowdena, przerabiałem to w tylnych drzwiach.
    Nie chcialy sie zamknac w ogole a rano w stresie za wiele nie kombinowalem tylko wzialem drugie auto i polecialem do pracy, jak wrocilem to sie zamknely normalnie. We wtorek rano sytuacja analogiczna ale trzymajac je "zamkniete" zamek uruchomilem z centralnego i przy zamykaniu pod praca zamknely sie pozniej normalnie i od tego momentu spokoj. Nie wiem moze cos przymarzlo. Cieglo mam do wymiany w drzwiach pasazera, ale ze rzadko uzywane to sie nie zabieram na razie zrobie to razem z glosnikami :)
    Edited by Orson
    Dokładnie przymarza na peknieciu pancerza. I taka rada jak przyłapany i nie można otworzyć to nie ciągnie na siłę bo rozbiórka wtedy musowo odrazu.
    Nokian Twoja Jetta dzisiaj po Barlinku latała sprzedałeś czy to Ty jeździłeś ?
    Czyli co mogę ten olej wlać normalnie do swojego PD? mimo że nie jest napisane że jest do diesla?
    Pytam przyszłościowo bo bańka stoi w garażu bo zalałem już odpowiednim :)
    W moim B5FL tymczasowe dane (spalanie, trasa, predkość etc.) kasują się po ok godzinie, nigdy nie sprawdzałem z zegarkiem. ale Ani to 30min ani 120min :) Jak chcesz mogę kiedyś sprawdzić :)
    możesz wlewać :)
    poszła do Barlinka ;)
    Może tutaj ktoś szybciej udzieli mi odpowiedzi. Pany wyczytałem na necie że można podnieść ciśnienie doładowania oszukująć MAP, robi się to w taki sposób że w przewód między kolektorem ssącym a MAP sensorem wpina się trójnik, albo jakiś reduktor który upuszcza ciśnienie. Wygląda to mniej więcej tak: http://www.fotosik.pl/zdjecie/cd9bb20d3a307859
    Tutaj zamieszczam moje zdjęcie, które zrobiłem przed chwilą, na czerwono zaznaczyłem który przewód moim zdaniem powinienem przeciąć, może mi ktoś powiedzieć czy dobrze myślę? http://i.imgur.com/vod9gZb.jpg
    W tym temacie najwięcej do powiedzenia będzie miał Leo. Wg mnie jest tak jak piszesz, z tym że mam wątpliwości co do efektów takiego "moda". Jeśli nawet spowoduje taki zabieg zwiększenie ciśnienia doładowania to co w ten sposób osiągniesz? Jakich efektów oczekujesz?
    Całkiem niedawno zacząłem przygodę z motoryzacją, a dłubanie przy aucie zacząłem dopiero przy Passacie. Generalnie to staram się "domowymi" sposobami podnieść trochę moc, albo chociaż zwiększyć elastyczność silnika. Nie oczekuje nie wiadomo jak wielkich rezulatatów, w tej chwili turbo seryjnie mi dmucha 0.85b, chciałbym aby dmuchało ciut więcej, czyli 1,1 - 1,2b. Od wczoraj zacząłem dłubać przy aucie i szczerze mówiąc nie wiem jakie są efekty mojej pracy, używam wskaźnika od kompresora, więc ma dość duzą skalę więc przy ciśnieniu rzędu 1,1-1,2bara jest dość niedokładny, ale jutro zamierzam potestować kilka rozwiązań(posiadam 3 identyczne złączki, jedną zostawie całą, następną rozwierce delikatnie, a 3 rozwiercę trochę mocniej i będę sprawdzał jak to wpłynie na wskazania na wskaźniku i odczucia podczas jazdy, na razie mam wrażenie że na rozwierconej złączce auto można spokojnie kręcić do 4400-4600rpm bez utraty mocy, gdzie wczesniej przy 4200 odczywało się już niewielkie braki). Chwilowo jednak przystopuje z jazdą na tych złączkach na codzień, ponieważ nie chcę za bardzo obciążać turbiny, więc poczekam aż będą $$ i kupię normalny wskaźnik doładowania. Prawdopodobnie rozbuduje ten "system" na złączkach na różne typy, np. jazda na codzień złączka dajaca oryginalne ciśnienie 0.85bara, następna do trochę szybszej jazdy dająca 1.1bara, i ostatnia wersja wyścigowa z 1.4bara. Nie powiem, każde dłubanko przy aucie cieszy ^^ Szczególnie kiedy widać efekty.
    Tak jak wspomniałem specjalistą w tej dziedzinie jest Leo, ale z tego co ja się zdążyłem zorientować to jeśli oczekujesz przyrostu mocy to samo zwiększenie ciśnienia doładowania nie da Ci zauważalnych efektów. Ktoś kiedyś powiedział (i ja się z tym zgadzam) że moc się bierze z paliwa i jego odpowiedniego spalania a nie z powietrza :) Więc wg mnie zamiast kombinować i cudować jedź zrobić program do specjalisty i wtedy będą efekty. Ja robiłem w starym Golfie, w którym był 90 konny silnik AHU (czyli praktycznie to samo co Ty masz) i zrobiło się bez specjalnego dymienia 114KM i ponad 270Nm momentu - było wyraźnie czuć różnicę w porównaniu do serii. A takim kombinowaniem jak tu piszesz, to w najlepszym wypadku nie odczujesz różnicy a w gorszym szybciej zajedziesz turbawkę.
    Albo zajedzie albo beda mu spadac weze ;)
    Dobry tuner dobierze odpowiednia dawke paliwa i cisnienia w turbinie. Przegiecie w ktoras strone grozi albo nadmiernym dymieniem albo krotkim zywotem turbiny.
    Takze pogadaj z Leo, zbieraj kase i rob profesjonalnie.
    Ale jak wolisz sam to ok - czekamy na efekty.
    Witam brać zachodniopomorską i mam pytanko. Czy jest ktoś wstanie sprawdzić mi silnik w miejscowości Stare Czarnowo? Więcej informacji udzielę na PW ochotnikowi ;)
    Witam wszystkich klubowiczów. Aktualnie posiadam B4 kombi Pacyfic TDI 1Z. Panowie powiem krótko po dwóch latach eksploatacji mam dosyć pseudo mechaników, diagnostów, specjalistów którzy nie potrafią poprawnie zdiagnozować usterki a tym samym skutecznie jej naprawić. Szukam kogoś kto ma pojęcie o silniku TDI 1Z z okolic Koszalina, Świdwina
    ( zachodniopomorskie).
    1)
    Potrzebuje pomocy w zrobieniu logów oraz jej analizie. Od jakiegoś czasu auto nie ma już tego kopa. Posiadam w aucie manometr który pokazuje wartość ciśnienia doładowania. Podczas przyspieszania w górnych partiach obrótów tj 4000-4500 obr/min , wskazówka zaczyna tańczyć tzn. nie trzyma wartości. Pierwszy skok jest do ok 1,2 Bar a następnie spada do 0,7 Bar. Potrafi też często skakać pomiędzy tymi wartościami. W tym momencie auto nie przyspiesza słuchać jak turbina wariuje.
    Próbowałem sam zdiagnozować problem , mój stary prosty vag pokazuje błąd 575( ciśnienie w przewodzie dolotowym, różnica doregulowania). Tak jak pisałem mam dosyć wysłuchiwania od pseudo specjalistów ze może to a może tamto i w sumie. Proszę o pomoc kogoś doświadczonego kto ma pojęcie o czym mówi. Liczę ze na tym forum są takie osoby z okolic Koszalina.
    2) Mój drugi problem jest stary jak świat ale fora są tak zaśmiecone że nie mam siły szukać jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego zapewne powtarzam temat i proszę o pomoc. Auto odpala i gaśnie po chwile, Potrafi tak kilka razy pod rząd a potem spokoj na kilka dni. Vag pokazuje błąd 17978( moduł sterujący zablokowany) osobiście mnie to denerwuje i przeszkadza. Jak usunąć to najprościej. Wyciąć immo raz na zawsze czy znacie inne metody.
    Nie wiem czy to ma jakiś wpływ i znaczenie ale czasami resetują mi się zegary tzn godzina i przebieg tak jakby prąd zanikał, dodam że tylko zegary radio nie. Czyli teoretycznie AKU jest dobrze podłączone.Bezpieczniki sprawdzone bieguny i klemy wyczyszczone az się świecą. Czy to jest jakoś związane z immo?
    proszę o o odpowiedź na priv
    moj numer telefonu 608 392 022
    Michał z Świdwina
    szukam auta dla siostry, zainteresowało mnie jedno auto ze Szczecina, a że jestem z Łodzi, to nie chciałbym jechać tyle km aby obejrzeć jakiegoś gniota i wracać. Mam pytanie czy ktoś z Was mógłby go obejrzeć (oczywiście nie za free, pieniądze przelałbym z góry na konto), albo ma kontakt do kogoś kto zajmuje się sprawdzeniem aut w Szczecinie. Chodzi o audi a3 8l 1.6 w automacie.
    Maciek
    daj linka do ogloszenia bo czasem sie zdarzalo ze komis pisal ze szczecin a byl w policach ;)
    Ty Ty a co ty chcesz od Polic
    mniej zanieczyszczeń :lol
