artmin Zgłoś #25021 Napisano 7 Kwietnia 2015 Tak sie akurat składa... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #25022 Napisano 7 Kwietnia 2015 W moim Gofrze zapala się kontrolka oleju i wyje alarm - wszystko to po przekroczeniu ok 2000 obr/min. Gdzie szukać przyczyny? Podejrzewałem czujnik ciśnienia oleju, ale skoro tak się dzieje tylko na wyższych obrotach to może to zawór regulacji ciśnienia oleju (czy jak to się tam fachowo nazywa)? Jeśli tak to jak go sprawdzić? I gdzie on się znajduje? Seba, na początek pożycz gdzieś manometr do sprawdzania ciśnienia oleju wkręć się w miejsce czujnika ciśnienia i sprawdź jakie jest, w autodacie znajdziesz jakie powinno być przy 2000 obr/min. Jeśli ciśnienie jest git to czujnik do wymiany. Nie ma sensu szukać regulatorów jeśli nie będziesz wiedział jakie masz teraz ciśnienie, bo równie dobrze może to być i pompa, która ducha wyzionęła, ale to wtedy byś słyszał w pracy silnika jak góra by nie dostawała oleju Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #25023 Napisano 7 Kwietnia 2015 Czas zmienić na Passata Być może kiedyś... Tak sie akurat składa... Na taki drogi przystanek mnie nie stać Seba, na początek pożycz gdzieś manometr do sprawdzania ciśnienia oleju wkręć się w miejsce czujnika ciśnienia i sprawdź jakie jest, w autodacie znajdziesz jakie powinno być przy 2000 obr/min. Jeśli ciśnienie jest git to czujnik do wymiany. Nie ma sensu szukać regulatorów jeśli nie będziesz wiedział jakie masz teraz ciśnienie, bo równie dobrze może to być i pompa, która ducha wyzionęła, ale to wtedy byś słyszał w pracy silnika jak góra by nie dostawała oleju O widzisz, przynajmniej wiem od czego zacząć Czy dobrze kojarzę - czujnik znajduje się na górze obudowy filtra? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #25024 Napisano 8 Kwietnia 2015 (edytowane) Właśnie... a kto u nas jeździ B5 FL kombi srebrny ZGL i 5 cyferek (chyba coś z 23 w rejestracji)? Widziany jak dynamicznie się przemieszczał w niedzielę 22.03 ok 14:50 od Bramy Portowej w kierunku Krzywoustego? Wlepa po lewej stronie na klapie. To moje wozidło, dynamicznie znaczyło, że miałem jeszcze GTB Jakiś czas nie zaglądałem to i widze, że gdzie mnie tam widziano, teraz czesto widze ktoregos z forumowiczy jak codziennie na struga jedzie, tylko ja jade na mazdę a ten dalej w siną dal.. Tablice ZPL ... Sebastian to ten czujnik wykręcasz w podstawie filtra oleju. Tylko uwazaj, bo ja w swojej audi i koledze w A4 wykręciłem razem z gwintem czujnik... w tym aluminium cięzko jest pozniej tez go załapać żeby gwintu nie porwać, a jak sie go urwie to już mozna nowej szukac. Jakby co to mam jakies czujniki na zbyciu to moge ci je dać, nówka kosztuje 30zł Edytowane 8 Kwietnia 2015 przez zielonyB5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #25025 Napisano 8 Kwietnia 2015 Sebastian to ten czujnik wykręcasz w podstawie filtra oleju. Tylko uwazaj, bo ja w swojej audi i koledze w A4 wykręciłem razem z gwintem czujnik... w tym aluminium cięzko jest pozniej tez go załapać żeby gwintu nie porwać, a jak sie go urwie to już mozna nowej szukac. Jakby co to mam jakies czujniki na zbyciu to moge ci je dać, nówka kosztuje 30zł Podmieniałem dzisiaj z ponoć sprawną używką - bez efektu, ale dostałem dość ciekawą i zaskakującą sugestię - wymienić filtr oleju... pogooglowałem i rzeczywiście kilka osób o tym wspomina (niektórzy dodają żeby olej też wymienić, ale ja przejechałem raptem 500km po zmianie). Ktoś inny jeszcze podpowiadał, że to brak masy na czujniku (cokolwiek to znaczy ) W sobotę będę miał więcej czasu to zmienię filtr i zobaczę co to da. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #25026 Napisano 8 Kwietnia 2015 jak masz filtr firmy maxgear bądz pochodnej to ma prawo tak być i zajeżdzisz motor. A brak masy to popularny temat w starcy TDi, w mojej 80tce pojawia sie czesto na piatce powyzej 2 tys obr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #25027 Napisano 8 Kwietnia 2015 jak masz filtr firmy maxgear bądz pochodnej Mateusz proszę Cię... obrażasz mnie filtr akurat mam Knechta - zmienię go, choć nie sądzę żeby to pomogło i za pewne założę z powrotem w razie niepowodzenia akcji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #25028 Napisano 8 Kwietnia 2015 Gdzie znajdę dobrego blacharza-lakiernika najlepiej na prawobrzeżu ? Oczywiście takiego, który zna się na rzeczy i zrobi to porządnie w 100%. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #25029 Napisano 9 Kwietnia 2015 To moje wozidło, dynamicznie znaczyło, że miałem jeszcze GTBJakiś czas nie zaglądałem to i widze, że gdzie mnie tam widziano, teraz czesto widze ktoregos z forumowiczy jak codziennie na struga jedzie, tylko ja jade na mazdę a ten dalej w siną dal.. Tablice ZPL ... To słabo się rozglądasz Pod nosem czyli pod Hartwigiem czasem możesz zobaczyć mój przystanek albo B7 (aktualnie do końca tygodnia, potem jestem w centrum). Właśnie wczoraj widziałem z okien passata i tak mi sie zdawało że widzę wlepę, ale że odległość spora to postanowiłem podjechać pod płot Mazdy. Widzę też że auto na sprzedaż jest tak jak i mój przystanek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oniro81 Zgłoś #25030 Napisano 9 Kwietnia 2015 Witam posiadam Passat z sierpnia 2006 rok modelowy 2007 możecie mi napisać jakie poprawki i zmiany dokonano . Passat 2.0 TDI 140 km.pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #25031 Napisano 9 Kwietnia 2015 jakie poprawki i zmiany dokonano A skąd to mamy wiedzieć ? Nie zweryfikowałeś auto przed zakupem? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #25032 Napisano 9 Kwietnia 2015 Witam posiadam Passat z sierpnia 2006 rok modelowy 2007 możecie mi napisać jakie poprawki i zmiany dokonano . Passat 2.0 TDI 140 km.pozdrawiam.Tylne drzwi zmienili z komunikacji LIN na CAN, dywaniki welurowe dawali z końcówką C a nie A (dłuższe włosie), przestali brać dopłatę za brak oznaczenia modelu na tylnej klapie. To z tych poważniejszych poprawek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oniro81 Zgłoś #25033 Napisano 9 Kwietnia 2015 Chodziło mi bardziej czy np. Pompa olejowa napędzana jest jeszcze łańcuchem czy kołem zebatym. Dzięki za beke he Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #25034 Napisano 10 Kwietnia 2015 To słabo się rozglądasz Pod nosem czyli pod Hartwigiem czasem możesz zobaczyć mój przystanek albo B7 (aktualnie do końca tygodnia, potem jestem w centrum). Właśnie wczoraj widziałem z okien passata i tak mi sie zdawało że widzę wlepę, ale że odległość spora to postanowiłem podjechać pod płot Mazdy. Widzę też że auto na sprzedaż jest tak jak i mój przystanek no akurat moje pole widzenia ogranicza się do parteru. Z mazdy akurat nie widze co się na hartwigu dzieje, jedynie te "bitwy" sokołów z innym ptactwem, co mają gniazda na dachu - jedyne warte uwagi widowisko za tym płotem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedziorek Zgłoś #25035 Napisano 12 Kwietnia 2015 Wczoraj ok 15.00 w Szczecinie widziany Artmin wietrzący przystanek przy Outlet Parku, pewnie kupiec miał przyjść Pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #25036 Napisano 12 Kwietnia 2015 A ja wracają z Motor Show w Łobzie na Niepodległości widzałem bryka Kedziorka. Pzdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedziorek Zgłoś #25037 Napisano 12 Kwietnia 2015 w Łobzie na Niepodległości widzałem bryka Kedziorka. Pzdrawiam. Wszystko możliwe zajechałem do rodziców. Trzeba było titać również pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #25038 Napisano 12 Kwietnia 2015 Trabilem ma świadków ,żonę i kamerkę. ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #25039 Napisano 12 Kwietnia 2015 Trabilem ma świadków ,żonę i kamerkę. ) Musisz wymienić sobie trąbkę w pociągu za cicho trąbi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #25040 Napisano 12 Kwietnia 2015 Chyba masz rację Jacek. Dzwonię do ASO Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
