Gość pablesku
błedne wskazania MCD
Gość pablesku
Witam wszystkich,
mam mały problem z moją navi. Od wczoraj coś jest nie tak, nie chce znaleźć celu, jak znajdzie to pokazuje ( i informuje ) zupełnie zmyślone wskazania, np. ulice które juz minąłem lub które są oddalone o kilka kilometrów. Co jest nie tak, możliwe że coś namieszałem w ustawieniach? da się zresetować ustawienia?
W ustawieniach można wklepać lokalizację. Czy to lokalizacja w której się znajduję?
pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Pablesku
a navi widzi satelity? jak tak to ile? powinna widzieć 7-8
Gość pablesku
Sprawa wygląda tak.
dzisiaj odpliłem pastecika, pojechałem do centrum, generalnie miał problem ze wskazaniami miejsca docelowego więc w ustawieniach wpisałem mu aktualną pozycję. Potem doprowadził mnie do miejsca które mu wpisałem ( kilka razy ) i wygląda na to że wszystko działa. Ale jak zaglądnąłem czy widzi satelity ( też kilka razy ) to pokazywał zero satelit w zasięgu.
kurcze, nie wiem co jestgrane??
Pablesku
... Ale jak zaglądnąłem czy widzi satelity ( też kilka razy ) to pokazywał zero satelit w zasięgu.
Pablesku
to masz odpowiedz: brak odbioru GPS - sprawdz kontakt wtyczki anteny GPS
navigacja probowala jezdzic tylko na czujnikach (tacho i gyro) i dlatego tak sie zachowywala
wyjmij navi i dociśnij mocno wtyczkę GPS do navi
Gość pablesku
thx. chłopaki.
pozdawiam
Pablesku
Gość pablesku
próbowałem wypinać i wpinać wtyczkę anteny ale nic nie pomaga.Na vag'u pokazało jakieś przerwy na antenie i teraz pytanie, czy przewody mają gdzieąś jakieś łączniki które mogły się rozpiąć?
przy antenie są łączniki, antena ma z 20 centymetrów swojego kabla i wtyczkę, może tam jest rozpięte? ale samo raczej by się tam nie rozpięło...
sprawdzałeś przed poprawianiem, czy po? takie błędy wyskoczą za każdym razem kiedy rozpinasz antenę, radiową czy gps.
w najgorszym wypadku czeka cię demontaż podsufitki... tam są połączenia.
Gość pablesku
błędy się pojawiały przed jaką kolwiek ingerencją w kablomanię.
zastanawiam się czy nie padła antena?
Kilka dni temu porozpinałem wszystko przy antenie, spiałem ponownie, docinąłem (przy radiu również ) i nadal kicha.
