Gość GUPETTO Zgłoś #1 Napisano 5 Lutego 2008 Nazbierałem kilka zagwostek i sam niedam rady. Powoli bede je opisywac, moze sie komus przyda. Mam wersje CL-reszta w podpisie. 1 Czy moge sie spodziewac przewodow do głosnikow w tylnych drzwiach jesli boczkow niemam przystosowanych?? Mam juz drugie boczki tylko jak z kabelkami. 2 W wersji GL i wyzej w tylnych słupkach bocznych były montowane lampki dla pasazerow siedziacych z tyłu, czy u siebie znajde elektryke do nich?? 3 Ktoredy idzie elektryka/przy ktorej stronie do lampki podsufitowki?? Musze cos na tył zamontowac,jesli nie znajde fabrycznych przewodow musze pociagnac drugie gdzies od ktoregos czujnika. Szkoda ze FAQ jeszcze nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roki863 Zgłoś #2 Napisano 5 Lutego 2008 Zdejmij boczek zobaczysz czy mas kabelki do glosnikow,ale watpie bo w kombi montowane glosniki byly w bagazniku po boku.Lampki z tylu niebyly montowane w slupkach tylko przy raczkach przy podsufitce i tez watpie zeby byly akies kabelki.A kable ida prawa strona przy slupku do lampki oswietlenia wnetrza(tak bylo u mnie).Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #3 Napisano 5 Lutego 2008 błąd, kolego, w kombi (oczywiście nie we wszystkich) były montowane fabrycznie głośniki w tylnych drzwiach, 2 szt na dzrzwi, czego przykładem jest moje auto ps. i nie mam oczywiscie głośników w bagażniku, nie wiem skąd taki pomysł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #4 Napisano 5 Lutego 2008 Co do głosnikow to mowie i tych w drzwiach tylnich tylko. Poprostu chce znalezc wiazke ktora idzie do podsufitowki i tam gdzies sie wpiac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #5 Napisano 5 Lutego 2008 a niektore kombi mialy tylko 2 glosniki w przednich drzwiach. wszystko zalezy od tego jak klient sobie zazyczyl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #6 Napisano 5 Lutego 2008 A u mnie tylne głośniki są zaraz za szynami rolety w stronę zagłówków, w drzwiach mam gładką tapicerkę, wersja GL kombi:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #7 Napisano 5 Lutego 2008 Na szrocie z Anglika dorwałem boczki tapicerka odpowiednie do mnie i tak dumam, chce załozyc cos na tył, ni szukam rewelacji ale by cos z tyłu brzeczało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2008 Co do głosnikow to mowie i tych w drzwiach tylnich tylko.... tego jakoś nie rozumiem ...Poprostu chce znalezc wiazke ktora idzie do podsufitowki i tam gdzies sie wpiac. wiązka do podsufitki do oświetlenia wnętrza idzie w słupku przednim, przed drzwiami przednimi lewymi, jeślki nie masz lampek nad drzwiami tylnymi nie masz też wiązki do nich, możesz sobie ja puścić sam, wpinając sie w okolicy skrzynki bezpieczników (jeśłi chcesz obwód połaczony z lampką główną) lub w wyłącznik drzwiowy i podciągnąć plusa jeśli chcesz zrobić niezależne oświetlenie, tak czy siak wiązkę musisz wykonać sam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roofy_1 Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2008 Witaj!!! wiązka do podsufitki do oświetlenia wnętrza idzie w słupku przednim, przed drzwiami przednimi lewymi, jeślki nie masz lampek nad drzwiami tylnymi nie masz też wiązki do nich, możesz sobie ja puścić sam, wpinając sie w okolicy skrzynki bezpieczników (jeśłi chcesz obwód połaczony z lampką główną) lub w wyłącznik drzwiowy i podciągnąć plusa jeśli chcesz zrobić niezależne oświetlenie, tak czy siak wiązkę musisz wykonać sam generalnie jest tak że włącznik lampek tylnych jest sprzężony z włącznikiem przy drzwiach...czy jest sens montować lampkę z tyłu wyłączaną ręcznie?? Poza tym jeśli chodzi o głośniki to z tyłu montowane były opcjonalnie; ja wersji GT nie mam ale już znajomy w w identycznym modelu już ma (zresztą modele nasze różnią się właśnie tylko tymi głośniekami Pozdr, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #10 Napisano 6 Lutego 2008 Nie ma instalacji pod głośniki w tylnich drzwiach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #11 Napisano 6 Lutego 2008 Witaj!!! generalnie jest tak że włącznik lampek tylnych jest sprzężony z włącznikiem przy drzwiach...czy jest sens montować lampkę z tyłu wyłączaną ręcznie?? ...., problem w tym że u autora tematu tak "nie jest", a raczej wcale nic nie ma poza lampką z przodu, nikt nie napisał o lampce wyłaczanej ręcznie, raczej o sprzężeniu jej z istniejąca instalacją (czyli tak jak lmpka z przodu pali się gdy którekolwiek z drzwi zostanie otwarte) albo niezależnie (czyli zapali się gd otworzymy konkretnie te drzwi nad którymi dana lampka jest zammontowana), zresztą dokładająć samemu wiązkę można sposób wlączania/wyłączania zrobic jak się tylko chce , nie bacząc na "fabrykę" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #12 Napisano 7 Lutego 2008 Na podsufitce chce dołozyc jedna lampke, i spiac pod ogulny włacznik od lempki nad kierowca. Zadnej właczanej recznie czy cos tam wiecej. Szkoda ze instalki pod głosniki niema, ale pod halogeny jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roki863 Zgłoś #13 Napisano 7 Lutego 2008 błąd, kolego, w kombi (oczywiście nie we wszystkich) były montowane fabrycznie głośniki w tylnych drzwiach, 2 szt na dzrzwi, czego przykładem jest moje auto ps. i nie mam oczywiscie głośników w bagażniku, nie wiem skąd taki pomysł I tu sie kolego mylisz!!Miałem 3 passaty.jeden b3-i teraz drugi b-4 i zaden niemial glosnikow w drzwiach tylko wszystkie w bagazniku przy prowadnicy rolety.Tam jest fabrycznie ich miejsce standardowo a glosniki w drzwiach byly jako opcja(tak mi sie zdaje).Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #14 Napisano 7 Lutego 2008 Ja też mam w dzwiach.Czy opcja to nie ulega watpliwości, bo standard to tylko 2 głośniki w przednich drzwiach. U mnie wszystkiego jest 8 sztuk 2 pod szybą przednią, 2 w pzrednich drzwiach, 2 w tylnych dzwach u góry(malutkie gwizdki)+2 w tylnych drzwach na dole. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #15 Napisano 7 Lutego 2008 Głosniczki wychodzi na to ze była opcja-mam boczki takze bedzie mozntaz:) Wie ktos moze czy panel sterowania nadmuchem podejdzie do Passata b4 z mk3 golf lub vento?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #16 Napisano 7 Lutego 2008 I tu sie kolego mylisz!!Miałem 3 passaty.jeden b3-i teraz drugi b-4 i zaden niemial glosnikow w drzwiach tylko wszystkie w bagazniku przy prowadnicy rolety.Tam jest fabrycznie ich miejsce standardowo a glosniki w drzwiach byly jako opcja(tak mi sie zdaje).Pozdrawiam ee tam, nie mylę się wcale bo przecież nie napisałem że we wszystkich, ja mam, kolega poniżej też i wielu innych też, to że Twoje paski niemiały przeciez nie może być regułą że w ogóle nie miały, moze to opcja we wcześniejszych latach produkcji a standard w końcówce (mój jest pacyfik z 06-1996 a w wersji CL), Ty napisałeś że paski w kombi nie miały głośników w drzwiach co mija się z prawdą bo miały (ba, mają! ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #17 Napisano 9 Lutego 2008 Wie ktos moze czy panel sterowania nadmuchem podejdzie do Passata b4 z mk3 golf lub vento?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roki863 Zgłoś #18 Napisano 9 Lutego 2008 ee tam, nie mylę się wcale bo przecież nie napisałem że we wszystkich, ja mam, kolega poniżej też i wielu innych też, to że Twoje paski niemiały przeciez nie może być regułą że w ogóle nie miały, moze to opcja we wcześniejszych latach produkcji a standard w końcówce (mój jest pacyfik z 06-1996 a w wersji CL), Ty napisałeś że paski w kombi nie miały głośników w drzwiach co mija się z prawdą bo miały (ba, mają! ) Chodzilo mi o to ze zaden z moich paskow niemail a nie ze zaden kombi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #19 Napisano 9 Lutego 2008 ....,ale watpie bo w kombi montowane glosniki byly w bagazniku po boku..... wybacz ale z tego co powyżej wyglądało inaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gerardoo Zgłoś #20 Napisano 9 Lutego 2008 Koledzy podpinam się pod ten temat z pytankiem odnośnie paska B4 TDI silnik AFN. Czy te autka są tak samo mało awaryjne jak paski b3? Zdaje sobie sprawę z tego, że auta te nie są młode ale sam mam b3 i nie narzekam na niego choć przydałoby się cos nowszego. Co polecacie?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
