Guest mr_simon
Passat B3 2.0 16V vs. 2.0 8V - wasze opinie!
"normalnie" tzn. bez wyścigów "od świateł do świateł", ale też nie "jazda na kropelce". Po prostu normalnie.
Guest -uki-
Nie zgodzę się z Tobą, rafik78 Mój 2E na gazie jak i na benzynie śmiga aż miło. Zależy od instalacji i regulacji. Ja mam silnik wyregulowany na benzynce zgodnie z instrukcją i wara gazownikom od jakichkolwiek regulacji silnika. Mogą sobie pokręcić tylko reduktorem i BLOS-em - patrzę skurczybykom na ręce.
Części owszem, są droższe niż w 1.8, ale to też zależy od stanu auta, ile trzeba będzie powymieniać. Mój ma 180 tkm przejechane i jak na razie wąż odmy za sobą :D jeszcze za "kadencji" poprzedniego właściciela.
Nie wiem jeszcze, jak tylne hamulce, za krótko używam (a w wakacje wyremontowałem). Może wyjaśnisz, co się w nich tak sypie, wydaje mi się, że raczej trudno hamulce tarczowe schrzanić w projektowaniu. No, może ten nieszczęsny regulator siły hamowania - tu się zgodzę, ale on (chyba?) występuje też przy bębnach.
Co do zużycia - na trasie przy średniej prędkości 95km/h na dystansie 180km wciąga 9 litrów gazu, moim zdaniem nieźle. W mieście Warszawie dojazd do pracy na niedługim dystansie (silnik niedogrzany, korki) - 15l/100, w Kielcach jazda wychodzi ok. 12l/100km. Bez gazowania od świateł do świateł, ale też nie jeżdżąc po emerycku :) W Wa-wie zrozumiałe - silnik nienagrzany to i nie pocisnę, ale w Kielcach jak się już zagrzeje to... :)
Swoją drogą 2.0 8V i 2.0 16V mają ten sam blok silnika :) więc i części podobne cenowo. Za to głowica to już inna bajka... No i 16V to wtrysk mechaniczny, więcej rzeczy do zepsucia. Co prawda 2E bardziej zelektronizowany, ale z tego co zauważyłem, to raczej nie psujące się (mój komputer przeżył pożar instalacji elektrycznej auta) w moim aucie jak narazie wszystkie czujniki od nowości :przestraszony: ciekawe, kiedy zaczną padać...
Guest misio1
Witam mam vw 2.0 8v problem falują mi obroty jak zapalam na bezynie i na gazie juz wymienilem silniczek krokowy i przeplywomiesz i dalej jest tak samo,bylem u 2 elektrykow i nie moga sie polaczyc z koputerem.
Odgrzewam temat:
Mam możliwość wstawienia zamiast mojego ABS 1.8 ,2.0 2E tylko mam do wyboru miedzy wielopunktem na listwie ,a z sekwencyjnym wtryskiem paliwa, jakie są między nimi różnice, jakie mają one nazwy wtrysków?
A masz wszystko do swapa czy nie, listwa daje na raz wtrysk do wszystkich cylindrów i paliwo czeka aż sie zawór otworzy a sekwencja wiesz jak :)
Wszystko poza wiązką i komputerem ( muszę ją wydostać ze sterty innych części ), jaki typ jest tego wtrysku sekwencyjengo Digifant, Bosch czy inny bo nie wiem czego mam szukać w tej stercie elektryki.
To może tak;
Jakie były układy wtrysku paliwa wielopunktowego w passatach i w jakich silnikach. Chodzi mi o nazwe, model ,producenta.
Bosch DIGIFANT było tego wiele samego digifanta 2 mam 5 komputerów i 3 mają różne końcówki i nie są zamienne. Chcesz wsadzić cały silnik 2E czy tylko osprzęt z 2E?
Mam do wyboru silnkik z osprzętem ale komputer i wiązki muszę samemu poszukać bo klient je zdemontował i pierdyknąl razem z innymi, czyli praktycznie wszystko jest tylko muszę komputer i wiazke jakoś zlokalizować w stercie rupieci tylko nie wiem jak zlokalizowąc komputer od tego wtrysku sekwencyjnego,
Rozumiem ze MPI elektroniczny to jest Digifant, ale czy mają jakiąś numeracje między sekwencją a wtryskiem wspolnym?
Edited by yaros79
Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie, prawdopodobnie koleś który ma te silniki też nie zna się na tych układach wtryskowych. Ale dochodzę do wniosku że:
Digifant (Bosch L-Jetronic) w silnikach 8-smio (PB i 2E) zaworowych to wtrysk całkowicie elektroniczny wielopunktowy sekwencyjny, paliwo jest podawane wtryskiwaczem roboczym do listwy z 4-rema wtryskiwaczami które otwierają się w odpowiednim dla siebie momencie ( wtrysk przerywany) sterowanym przec ECU który steruje długością wtrysku kazdego z wtryskiwaczy zbierająć dane z odpowiednich czujników. Co owocuje odpowiednim dawkowaniem paliwa ,przez co mniejsze spalanie.
K-Jetronic (KR) i KE-Motronic (9A) jest to wtrysk mechaniczny ( ciągły).
Paliwo jest dostarczane w sposób ciągły pod ciśnieniem do rozdzielacza a potem do wtryskiwaczy. Co wiąze się z większym spalaniem w porównaniu z wtryskiem elektronicznym Digifant L-Jetronic.
Ale dla pewności kto zna temat, czy był stosowany w silnikach 8V PB i 2E inny wtrysk niż ten sekwencyjny?
kr i 9a to inna bajka świata raczej już na wymarciu
PB Digifant 2 prosty może być z sondą lub bez
2A tu już pole do popisu i zmian jest, czujnik położenia przepustnicy na potencjometrze, nie wiem czy i masowa przepływka nie była montowana. Pewnie czujniki położenia wału są i wiele innych. I to pewnie jest wtrysk sekwencyjny czyli nie wszystkie wtryski dają na raz tylko przed otwarciem zaworu ale i to zależy od wersji i rocznika.
PB i PF to te same silniki 1,8 tylko jeden nie ma katalizatora i chyba PB czasami w wersji bez sondy lambda występował.
Mam nadzieję że ciut temat ci się przybliżył
Edited by JACU6X6
PB nie ma kata i ma chyba te 112 kunia...ja też teraz nie mam kata i jakoś nie czuję tych 5 koni więcej...:D
Czy mozna prości o schemat podłaczena ECU od silnika 2E prawdopodobnie jest to wtyk 38 pinowy, w schematach ogólnych jest tylko rozpiska wtyczki 35 pinowej
