Guest mr_simon
Passat B3 2.0 16V vs. 2.0 8V - wasze opinie!
Guest mr_simon
Mam dylemat, zamierzam kupić Passata B3 Kombi z 2.0l silnikiem. Mam do wyboru wersję 16 i 8 zaworową. Myślę o 16 V, ale jak jest z jego eksploatacją? A miano wicie: czy jest awaryjny, jak znosi instalację gazową, na co zwrócić uwagę przy jego zakupie? Auto będzie z Niemiec.
Guest mr_simon
Jeszcze takie pytanko: Jaka jest różnica między silnikiem 2.0 8V a 16V, chodzi mi, czy są jakieś zmiany np. w zawieszeniu itp.
[ Dodano: Wto PaĽ 25, 2005 8:32 am ]
Jak to wszystko wygląda od strony eksploatacji? ;)
Guest dir
[ Dodano: Wto Paź 25, 2005 8:32 am ]
nie słyszałem aby były jakieś zmiany w zawieszeniu pomiedzy wersją B4 115 koni a 150 koni.
nie dzwiwił bym się jakby w roczniku np 95 wersja 150 koni wychodziła fabrycznie na 15" a nie 14" obreczach - oczywiscie na oponie o niższym profilu.
ten mocniejszy pasek bedzie miał około 1,5 sek. do setki lepszy wynik.
ze średniej opinii właścicieli pasków takich a takich wynika mi, że bezpieczniej jest włożyć do wersji 16v jednak wtrysk gazu natomiast do 8v spokojnie mozna porzadny osprzęt II generacji ale koniecznie na komputerze :-)
z uwagi na to, ze cenie sobie bezpieczeństwo (a nie gre w ciemno) oraz niskie koszty wybrałęm jednak 8-zaworówkę choć miałem zakusy na 16v ;>
ps. 8v sprawdza sie na trasie niesamowicie - około 8 l/100 benz. przy ostrej jezdzie a w miescie do 10.5 l/100 (na gazie odpowiednio do 2,5 L więcej)
Mam 2.0 16V i instalację IIgen - sprawuje się świetnie, nie strzela, ciężko zauważyć różnicę między jazdą na gazie i na benzynie. Amatorem ostrej jazdy nie jestem, ale jednak 136KM to jest coś! :)
Zwróć uwagę oczywiście na to, czy nie zawiesza się silniczek krokowy niskich obrotów i na stan gum w przewodzie dolotowym powietrza - potrafią być sparciałe na łączeniach elastycznych, a dość ciężko je dostać - do tego łatanie taśmą działa tylko na max miesiąc :)
Aha, 16V jednak więcej pali... U mnie na trasie da się zejść do 9L/100km, oczywiście 20% więcej przy jeździe na gazie (tylko dlaczego MFA tego nie pokazuje? :609: )
Guest gora333
w B3 i B4 najmniej awaryjny i najbardziej wytrzymaly silnik to 2.0 8V :)
dobrze działa z instalacja gazowa nawet bez komputera.
Ja mam 8v i naprawde jezdzi sie bardzo przyjemnie na trasie przy dosc szybkiej jezdzie 10 gazu,
na paliwie jak sprawdzalem na wakacjach to ok 8 litrow w cyklu mieszanym
Guest rosi
siemanko ja mam 16v 9A z 89 r na gaziku i i od zakupu czyli od 6 miechów z nim walcze ale ogólnie silnik daje wiele frajde jak już chodzi ok a części jak dla mnie ich cena jest ok ale jeżdziłem wcześniej BMW e36 z 1.8 więc są tańsze
mr_simon, mam taki jak w popisie i jestem zadowolony. W przyszłości planuję TDI automat.
Guest Dakot
ja mam 2.0 8v i jestem bardzo zadowolony. Zarówno na benzynie i na gazie super. Przyśpieszenie też niezłe, osiągi w granicach 200 km/h też są bez zarzutu. Polecam. Chciałem kiedyś też kupic 16v ale trafiałem na dużo opinii , ze są bardziej awaryjne od 8v więc mam 8. Ale może tylko miałem pecha trafiać na samych niezadowolonych z 16v ? nie wiem... zdecyduj, ale tyle części na szrotach, że nawet gdyby coś to dasz radę naprawić.
Guest koko
Ja tez mam 2,0 ,2E, 8 zaworow i jest to bardzo dobry silnik (sa opinie ze najlepszy do passata, dlugowieczny, bezawaryjny, na gazie nie ma problemow, nie pali tyle co vr6 i 16V ale ma fajny moment obrotowy i sie fajnie jezdzi...prawie jak Tdi :) )
Slyszalem tez ze silniki 16V nie lubia gazu (w passacie), i wydaje mi sie ze jest tam mechaniczna pompa paliwa, ktora lubi sie zatrzec jak sie nie lata na benzynce (tak jak w audi-silniki 5-cylindrowe).
koko, passat 2,0 GT 2E kombi 90'
Guest Dyrektor
Ja mam 8v i instalacje II gen. Przebieg też spory (317 tyś.) i zero problemów z silnikiem chodzi równiutko na wolnych i ładnie ciągnie zarówno na gazie jak i na benzynie. Jeszcze nie zdarzyło mi się ani razu żeby coś strzeliło czy cuś
Guest Lotus
Silnik 16 zaworowy woli większe oborty,a co sie z tym wiąże większe spalanie.Tak jest z regóły.
Tak jest z regóły.
a u nas regułą jest naciskanie przycisku "pisownia" jeśli nie jest się pewnym pisowni wyrazów.
Siem!!!
Jest wtrysk mechaniczny,ktory jest smarowany benzyna i z tad problemy,ktore jednak mozna ominac :D
Guest rafik78
osobiście też mam 2,0 8v "2e" i silnik jest żyleta pomimo około 350 tyś przebiegu , bierze oleju 0,25 ml na 15 tyś jakie 1 litr na 60 tys by wychodził :-) wydaje mi się że niezły wynik jak na takiego staruszka :-) , pali gazu na mieście 12l ale ostro mu cisne , na trasie potrafi zejść na 7,5l gazu na 100 km w spokojnej jeździe w granicach 100km/h .
Niestety kilka mankamentów jednak jest :
1) drogie części ( jak na moją kiese - zwykłego zjadacza chleba co zarobi 1200 zł miesięcznie
i ma rodzinę na utrzymaniu )
np: głupi wąż do odmy 90zł ( allegro-bałbym się ) -150 zł ( sklep - po długim szukaniu )
pompka paliwa bosza ( zamiennik 350zł orginał - 500 zł , niestety tańszego zamiennika
nie da się zastosować , ja próbowałem i popłynołem jeszcze 150zł bo miał za mało
ciśnienia i trzeba było dać taki zamiennik jaki powinien być ) do tego części zawieszenia
wszystko droższe od 1,8 , dodam że w silnikach 2,0 są z tyłu tarcze co z tym idzie
regeneracja lub czyszczenie przynajmniej raz w roku ( pomyłka totalna )
2) tylko bez gazu. nie wiem jak inni koledzy ale u mnie się sprawdziło to co powiedział zaufany serwisant z VW , mianowicie te śilniki nigdy nie pracują dobrze mając gaz , u mnie się to sprawdza , jak wyreguluje gaz i chodzi ok na gazie to z benzyną problem i coś szwankuje , jak zrobie z benzyną to znowu coś z gazem , i tak w kolo macieju a mam znajomego taksiarza z tym samym autem kupionym od nowości w salonie i nigdy nie miał gazu ( jeden z nielicznych ) i facet zdziwiłbyś się , silnik jak orginał pracuje i mało co na serwisie bywa a ma 400 tyś przejechane .
sorry miałem porównać do 16v ale niestety tego silnika nie znam , w każdym razie mój meches powiedział " dobrze ,że nie kupiłeś 16v bo tamten to by cię zjadł "
Pozdrawiam , myśle że rzuciłem troche obiektywnej opini . Wybór i tak należy do ciebie , ja jakbym się wrócił w czasie to jednak wybrałbym 1,8 .
Zawsze mówiłem, mówię i będę mówił, że gaz to jest dobry do kuchenek i do zapalniczek, a nie do zasilania silników!!!
A co do silników 2E i 9A to uważam, że lepszym jest 2.0 16V (9A), ale na pewno jest droższy w eksploatacji (spalanie i koszt części).
Guest miszczofkors
Ja swego nie pochwale :dobani: pali 13,5 benzyny po mieście przy delikatnym jeżdzeniu
Hm, tyle po mieście to spala mój, przy normalnej jeździe (40-100 km/h, jeżeli nie ma korków).
Guest rafik78
hhmm słowo "normalnie" u każdego co innego oznacza :) w każdym razie , kolego jak się zastanawiasz nad kupnem i bardziej się nastawiasz na cene części to weź 1,8 jak na kopa to do wyboru masz 2,0 8v 2,0 16v i 2,8 vr6 .
