Gość ares1980
Brak podświetlenia zegarów i przycisków
Witam.
Mam też problem z oswietleniem zegarów itd. Wcześniej zauważyłem że zegary ciemniej mi świecą od climatronica, ale olałem to. A dzisiaj jak na choince raz się paliły zegary a raz climatronic, w końcu wszystko zgasło. Również oświetlenie rejestracji nie świeci. Od czasu do czasu zapali się oświetlenie climatronika. Wie ktoś z kolegów gdzie tkwi problem?
Sprawdź włącznik świateł on jako jedyny ma powiązanie z tym co napisałeś ( podświetlenie zegarów oraz oświetlenie rejestracji ) , poprawcie jak się mylę .
A może ten włącznik mieć wpływ na to że przy włączaniu świateł gasły mi wyświetlacz z kilometrami i zegar, bo tak mi się działo wcześniej ale nie wiem czy to poprostu nie zakłócały ksenony
Nie powinien chyba że masz coś namieszane w instalacji... Jeśli możesz to najzwyczajniej odepnij xenony ( choć nie powinno mieć to wpływu ) ... Bardziej obstawiał bym problem z samymi zegarami , podepnij VCDS-a czy Vag Coma zrób test zegarów i będziesz miał pewność ...
A jak zrobić VCDSem test zegarów? Nigdy tego nie robiłem i nie chce czegoś spieprzyć. Jeżdze drugi dzien bez ksenonów, zobacze czy bedzie sie tak działo
W teście podświetlenie jest, ale nie działa nigdy. podświetlenie leci z włącznika świateł na ściemniacz, później na komfort. Podświetlenie realizowane jest na PWM więc tak łato jego nie sprawdzisz...
To teraz jestem w kropce, nie wiem co już robić
jak kolega wyzej pisał sproboj podmienic wlacznik swateł
Czyli rozumiem że gaśnięcie zegarka i wskaźnika km przy włączaniu świateł nie ma nic wspólnego z włącznikiem świateł. Te gaśnięcie nie dzieje się zawsze, raz dziennie albo co 2-3 dni i np. przy wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu i włączeniu światła zegarek i km nie gaśnie
Powiedz czy po każdym zniknięciu przebiegu i zegarka oba resetuja się ?? Jeśli tak to zwyczajnie znika napięcie.
Przebieg i zegarek się nie resetują po prostu znikają. A brak podświetlenia chyba będzie jednak spowodowany włącznikiem świateł, bo dzisiaj jak stałem w korku próbowałem go tak jakby rozebrać-poprostu ruszałem nim i nagle się zagary i reszta zapaliły. Zaraz pójde go rozebrać i przeczyścic
Koledzy pozwólcie że podepnę się pod temat. U mnie nie działa prawidłowo część podświetlenia zegarów, tzn. wskaźnik temperatury i część obrotomierza. Dołączam zdjęcia. Może ktoś miał taki problem i znalazł rozwiązanie.
Luknij tutaj: http://forum.vw-passat.pl/threads/59439-Niepelne-podswietlenie-zegarow
u mnie problem wyglada nastepująco: świeci sie panel szyb u kierowcy a od pasażera i z tylu przyciski juz nie. spalilo sie cos czy jaki grzyb?
A sprawdź czy oświetlenie tablicy rejestracyjnej też Ci nie padło ?
Jeśli tak, to niedawno przerabiałem : styk we włączniku świateł do przeczyszczenia. Bezpieczniki mam nadzieję sprawdziłeś
Po prawie dwóch latach zabrałem się za temat... i u mnie było to samo! Styk we włączniku do przeczyszczenia i jest ok
nie świeciło mi podświetlenie wnętrza i rejestracji
i drobna podpowiedź - żeby wyjąć przełącznik od świateł wystarczy docisnąć pokrętło, przestawić je w pozycję świateł mijania i pociągnąć :)
Witam. Mam taki mały problem: całe podswietlenie działa prawidłowo, oprócz podswietlenia licznika (ten ledwo sie święci, czasem sie mocniej poświęcali). całe podswietlenie, zarówno licznik reaguje na reaguje na regulacje potencjometrem. Z elektroniki zawsze bylem słaby... ;) czy ktoś mial podobny przypadek, czy jednak muszę sprawdzić wsio pokolei( wlacznik świateł, potencjometr, moduł, licznik)?
Witam.
Mam ten sam problem. Brak oświetlenia deski i tablicy. Kilka dni wcześniej mrugała a teraz już nie świeci.
Bezpieczniki OK.
Włącznik jutro wyczyszcze w robocie.
Chciałem podłączyć na krótko sciemniacz, ale nie wiem które piny połączyć - jest ich 5.
EDIT:
Zregenerowałem włącznik i po problemie :-)
Edytowane przez cinek1987cinek
Gość Merico
Witam!
Mam problem z elektryka w moim VW Passat B5 Kombi z silnikiem 1.9 tdi 110KM.
Problem jest z przepalającymi się nagminnie światłami mijania cały bajer polega na tym iż elektryk nie potrafi tej wady usunąć. W momencie przepalania się żarówek (spalają się najczęściej 2 na raz) gaśnie podświetlenie wewnątrz auta razem z licznikiem który przestaje działać. Po czym mija max 3s i wszystko wraca do normy z tym że żarówki H7 spalone. Dodam że nic nie zmieniałem w elektryce. Ładowanie w normie z drogowymi takiego problemu nie ma.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem??
a ja mam problem z podświetleniem, że cały czas świeci. Ustawiam wyłącznik na O, kluczyk w reku a deska i inne podświetlenia, włącznie z podświetleniem tablicy rejestracyjnej cały czas świeci. Wypiąłem już włącznik i nadal świeci. Gaśnie tylko po wyciagnięciu bezpiecznika nr 15. Wyciągnąłem żarówki od podświetlenia tablicy, a deska cały czas świeci. Gdzie jeszcze może tkwic usterka? Stało się to w nocy, rano wsiadam i świeci, nic nie było wcześniej grzebane.
Passat 2002 Variant AVF
Dobra, minął prawioe rok od kiedy nie mam podświetlenia licznika ;) Przy okazji wymiany czujnika absu postanowiłem coś z tym zrobić ponieważ w nocy nie widać zupełnie nic na liczniku. Nadmienie że podświetlenie wszystkiego innego działa, potencjometr w ściemniaczu również działa prawidłowo. Sprawdziłem wszystko, więc postanowiłem wyciągnąć licznik i pomierzyć napięcia, wg schematu; wygląda to następująco: niebieska wtyczka pin 20 napięcie jest prawidłowe, wartości zmieniają się po użyciu ściemniacza. Pin 9 i 24 jest masa. Czy jeżeli napięcie i masa we wiązce do licznika jest prawidłowa to czeka mnie wymiana licznika? Co tam się mogło spierdzielić?
