Gość ares1980
Brak podświetlenia zegarów i przycisków
W liczniku jest tranzystor odpowiadający za to, podejrzewam, że po otwarciu licznika uszkodzenie będzie widoczne gołym okiem.
Załączam fotke licznika, jeżeli ktoś może powiedzieć co jest uszkodzone bo nie widzę zwyczajniegotowe.JPG
Aha podpinajac 12 volt bezposrednio pod obojetnie ktora diode, wszystkie swieca prawidlowo, ktory to tranzystor jest odpowiedzialny za przekazanie napiecia na diody?
Edytowane przez toto_20
Ktoryś mały smd, diody są sterowane tzw. PWM więc to nie takie proste. Najlepiej jechać po ścieżce naocznie idącej od pinu podświetlenia w gnieździe i dojdziesz do elementu wykonawczego...
Mam licznik 849A który słabo świeci, podmieniłem go na chwile na 846A i podświetlanie było bardzo mocne, i teraz powiedzcie mi co może być przyczyną słabego świecenia, czy diody sa do wymiany? czy szkopuł jest w czymś innym?
już naprawione styki zaśniedziałe już delikatnie nawet przytopiło wtyczkę
Witam. U mnie przyczyną zgasnięcia deski było zle podłączone radyjko. Dziwne, ale prawdziwe. Po zdemontowaniu radia, deska wreszcie się oświeciła. Pozdrawiam
Witam.
Podpinam się pod temat. Proszę o pomoc.
Mam większy problem niż brak jednego światła.
Coś od dłuższego czasu dzieje się nie tak z elektryką i nie możemy znaleźć rozwiązania tego problemu.
Do puki podświetlała się półka z zegarami wszystkie światła mieliśmy. Jak zaczęła momentami gasnąć tak przednie pozycyjne lewe i tylnie prawe też gasło. Żarówki sprawne. Bezpieczniki sprawdzone i w porządku. Przekaźniki również. Problem z czasem szedł dalej. Na dziś dzień prócz świateł i podświetlenia półki, zgasło podświetlanie tablicy tylnej. Na ten moment (bezpieczniki sprawdzane, wymieniane - wszystko ok) Teraz problem przenosi się na wycieraczki przednie...... Ledwo ale dosłownie lewo ciągną. Jak zaczyna padać deszcz, zaczynam się modlić żeby dojechać bezpiecznie. A jeszcze jedno miejsce które zauważyłem to brak tylnego podświetlenia wewnątrz auta. Dwa dni później światełko się pojawiło i wycieraczki zaczęły działać prawidłowo.. tylko na jak długo? Powiedzcie gdzie szukać usterki, podejrzewamy masę, ale prawie wszystkie kable przeszukaliśmy, pół tapicerki rozebraliśmy. Podpowiedzcie coś. Z góry dzięki za odpowiedź
witam!
Mam podobny problem, nie mam w ogole podswietlenia zegarow, przyciskow. Ma to zwiazek z wypieta wtyczka przycisku regulacji swiatel? Bo wypialem ja i uszkodzilem same pokretla, kable sa okay. Konieczne jest podlaczenie tego przycisku, zeby podswietlenie dzialalo? Bezpieczniki sa ok.
takkkk
tak, bez tego podświetlenia zegarów brak :)
a moge to jakos spiac, bez podlaczenia tego regulatora?
Okey, cos tam probowalem "naprawic", wsadzilem nowe diody, polutowalem, lecz swieci dioda tylko z prawej strony w regulatorze, a podswietlenia zegarow itp jak nie bylo tak nie ma. Musi byc obieg w tym regulatorze? Tzn musze swiecic obydwie strony regulatora zeby podswietlenie deski dzialalo? Zalezy mi tylko na podswietleniu deski i klimy, da rade to jakos "obejsc"?
Panowie pomocy ...
Padło mi podświetlenie całej deski i wszystkich przycisków w samochodzie ...
Sprawdzałem bezpieczniki , wszystkie ok , podmieniałem włącznik świateł , regulator natężenia światła i dalej lipa ...
Światła i postój działa normalnie , rejestracja też świeci ....
Gdzie szukać przyczyny ??
Witajcie, odświeżam temat. Zgasło tablica rozdzielcza, przyciski. Podświetlenie tablicy działa, podobnie jak reszta. Bezpieczniki ok, włącznik świateł oraz ściemniacz podmieniony, bez efektu. Proszę o pomysł.
