Seaquest
Plastikowa rurka bagnetu oleju (Wymiana)
Witam mam pytanie odnosnie tego plastiku poniewaz wymienialem olej i panowie od wymiany urwali m iten plastik a zauwazylem dopiero w domu ze jest urwany. chce dokupic nowy ale w sklepie m imowia ze jest tego pare rodzai. Moze ktos doradzi jaki długi ma byc ten plastik do passata b5 1.9 tdi 90km rocznik 1998kombi
Najlepiej wziąć ze sobą starą rurkę i porównać. Ja wymieniałem u siebie w zeszłym roku bo rozwaliłem, ale nie pamiętam żeby coś mówili o rożnych rodzajach.
Wlasnie ze nie mam starej niestety i teraz nie wiem jaką dokupic :( a w sklepie pokazal mi chyba z 4 rodzaje
Jest kilka rodzajów w sensie długości tych rurek. Dobierzesz złą to będziesz miał zaniżony lub zawyżony stan oleju.,
jesli masz AHH to z tym nr OES
028103663
028103663A
028103663B
na alledrogo 3zlszt kosztuje
sam kiedys kupowalem taka
jak wlali tobie 4L oleju to bedziesz mial stan MAX na miarce
jak wcisniesz ta rurke (ogrzej ja w goracej wodzie bo inaczej moze peknac) to taki powinienes miec stan oleju
bez tej rurki nie jezdzij bo wywali przez nia olej i beda klopoty
Hej, z góry sorry za odkopanie tematu, ale nie chcę otwierać nowego, a potrzebuję szybkiego info, czy w passacie b5fl można odessać olej przez bagnet???
tak mozna
ale lepiej jest zlewac korkiem
nigdy wszystkiego nie odessasz
tak mozna
Wiem, a nie orientujesz się jaka rurka średnica tam wejdzie?
mysle ze okolo 5 mm
powinno wejsc raczej bez problemu bo tam prosto idzie do miski
Podbiję w temacie. Wszystko fajnie, ale jak się dostać do tej rurki, żeby wygrzebać resztki złamanej? Trzeba zrzucać kolektor czy jak? Bo zaglądałem (wprawdzie trochę już szarawo było) i jakoś nie mam pomysłu. Silnik 1.6 ALZ
Jeżeli wyszczypało Ci się do środka to szukaj kawałków w misce olejowej ..
Do środka raczej nie. Wygląda tak jakby złamała się w dwóch miejscach. Zaraz od góry i przy przechodzeniu w tą metalową rurkę. Jak wyciągałem bagnet to ta złamana część spadła na osłonę silnika. Jak aobie przyświeciłem od góry latarką to widać, że ten kawałek, który wchodzi w plastikową rurkę został w środku, ale nie widać, żeby był pokruszony. Tylko, że nie widzę jakoś możliwości wepchania tam rąk.
tez masz problem :przestraszony
jak kawalek lezy gdzies na zewnatrz to jakis drut sztywniejszy (mozna tez zagiac kocowke drutu robiac haczyk) wez i wypchnij to
jesli do miski wlecialo to tez sie nic nie stanie bo pompoa oleju nie zassa tego bo jest duzy smok co nie pozwloli na to
ogolnie jak czytam twoj post to mam wrazenie jakbys sie urodzil w anglii
Witam w silniku alz 1.6 od której strony się do tego zabrać od dołu ?od góry blokuje dostęp kolektor plastikowy czy ktoś demontowałte
rurke w tym silniku jakieś porady knify ...?
A co się stało że chesz ją wymienić ? Pękła ? Bez problemu włożysz rękę pod kolektor i ją wyciągniesz, resztki pewnie wpadną do miski... A jeśli jest cała to po prostu ciągniesz do góry i już.
Witam, odkopie temat. Ostatnio byłem na wymianie oleju, powiedzieli mi że, plastikowa rurka do bagnetu nie jest z tego silnika i pomiar oleju nie jest wiarygodny . Wlał 4L oleju a stan był minimum na zakrzywieniu. Przy wcześniejszych wymianach zawsze wlewali 4,5 L , tym razem magik powiedział, że do tego silnika ogólnie leją 4L i jest ok. Nie wiem czy to prawda bo rurka świetnie pasuje do osłony silnika. Wie ktoś jak wygląda orginał do 1.9 TDI AWX 2001?
Edytowane przez Sharkyman
A moim avb (miska idento awx/avf) 4l jest stan max.
Jeśli dobrze pamiętam to w AWX z wymianą filtra  wchodzi 3,8l.
4,5 to na pewno za dużo. Kup rurkę o nr 038103663. W ASO koszt ok 27zł, zamiennik max 10zł
 Książkowo ma być 3,6 - 3,8. Jak oni tam faktycznie lali 4,5L to ciekawe czy nie wynikną z tego jakieś problemy.
Ja kiedyś przelałem zdrowo olej to po fakcie w niedalekiej przyszłości miałem do wymiany uszczelkę chłodniczki oleju. Nie wiem czy zbieg okoliczności czy wina zbyt dużej ilości leju.
Edytowane przez StreamHD
Chciałem zapytać,czy przez to,że tą rurkę mam pękniętą,to silnik jest cały ożygany olejem,nawet powyżej miejsca ułamania tj.klawiatura,kolektor itp?
