Danek75 Zgłoś #41 Napisano 3 Grudnia 2013 Tylko oczywiście nie dawaj mu "pod czerwone" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buri2604 Zgłoś #42 Napisano 22 Października 2014 Witam panowie. Około miecha temu też ułamałem u siebie tą rurkę. Wymieniałem świece żarowe, a żeby wymienić 4 musiałem wykręcić filtr paliwa i uchwyt od filtra. Jak przykręcałem uchwyt do filtra to niechcąco się ułamała rurka. Wyczytałem w w/w postach że poprostu ją pociągnąć i wyjdzie, u mnie ogólnie rurka ma z 40 cm podejrzewam albo i więcej ale ogólnie złamała się gdzieś w połowie. Tyle, że jak próbuje ją tak jakby wyrwać, szarpiąc nawet się nie ruszy. Nie wiem co robię nie tak, ale nie che wyjść ;/ Pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fasza Zgłoś #43 Napisano 22 Października 2014 ciężko jest ją wyciągnąć.. chyba nie ma innego sposobu jak poprostu szarpać do siebie... podobno pomaga podgrzanie ale ja ze swoją dałem rade na zimno. powodzenia w walce P.S. uważaj przy zakładaniu bo ta rurka jest w kształcie łuku i trzeba odpowiednio założyć żeby później trafiła w otwór pokrywy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #44 Napisano 23 Października 2014 Delikatnie wydłubuje się z rurki ten plastik - starajac się jednocześnie przytrzymywać jego części palcem. A potem przykładasz nowy plastik, sprawdzasz, czy równo jest przypasowany i potem lekko uderzasz dłonią, czy też młotkiem i wskakuje na swoje miejsce. Na rurce jest przetłoczenie na które musi wejść ten plastik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciuqu Zgłoś #45 Napisano 23 Października 2014 Włóż nową rurkę do gorącej wody powiedzmy 60 st, jak się nagrzeje wciśniesz bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buri2604 Zgłoś #46 Napisano 24 Października 2014 aha. no będę próbował dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MMichał Zgłoś #47 Napisano 29 Października 2014 Witam. U mnie rurka jest chyba cała ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest od innego modelu. Mechanik wymieniając olej spuścił całość po czym zgodnie z książką wlał 3,8l (tyle u mnie wchodzi). Po wyjęciu bagnetu okazało się że jest 5mm ponad stan max. Mechanik powiedział, że to jest teraz moja norma i rysikiem zaznaczył mi na bagnecie jaki poziom trzymać i teraz jak mam 1cm ponad max to jest tak jakby dopiero prawdziwy maks. Komedia istna. Czy ktoś z was wymieniał w 1.8 ADR i wie jakie są koszta rurki z bagnetem (nie wiem co jest od innego auta wsadzone). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bladiseer Zgłoś #48 Napisano 29 Października 2014 (edytowane) U mnie jest identyczny problem, zmieniałem ten plastik i pasował tylko ten krótszy, gdyż są dwa - po kodzie się zgadzają. Gdy zakładam ten dłuższy nie mogę zamknąć maski bez zginania bagnetu, po włożeniu krótszego jest identyczna sytuacja jak u Ciebie. Olej był wymieniany i też wlano 3.8l. Edytowane 30 Października 2014 przez Bladiseer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojt Zgłoś #49 Napisano 29 Października 2014 Do silnika ADR wychodziły dwa rodzaje tych lejków, do sprawdzenia po VIN. W ASO koszt około 20 PLN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SwatchSwiss Zgłoś #50 Napisano 15 Grudnia 2014 Witam. Mam pewien problem. Plastikowa rurka od bagnetu sprawdzania oleju pekla i wleciala do srodka. Bagnet chodzi luzno we wszystkie strony. Jakakolwiek prowadnica jaka tam byla musiala wleciec do srodka. Jak wyjmuje bagnet to przez dziure moge zobaczyc wszystkie bebechy w srodku silnika. Jutro ide kupic czesci. Moje pytanie brzmi: czy jestem w stanie samodzielnie z pomoca prostych narzedzi to zrobic?? Rozumiem ze trzeba bedzie zdjac pokrywe silnika zeby wyciagnác polamane czesci(zauwazylem ze na niskich obrotach slysze chrobotanie w silniku i wnioskuje ze to te czesci). Nie znam sie za dobrze na mechanice ale jakies tam zdolnosci manualne posiadam. Moze ktos posiada link do jakiejs instrukcji krok po kroku albo filmiku. Z góry dzieki i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bladiseer Zgłoś #51 Napisano 18 Grudnia 2014 Jeśli rurka to leży gdzieś po jakiś elementach zewnętrznych silnika. Wątpię, by wpadła do środka, jeśli bagnet by się złamał to tak, ale to tylko rurka. Załatw sobie szczypce bo pewnie cześć tej rurki jest jeszcze umiejscowiona na metalowej prowadnicy. W innym wypadku kolejna rurka nie będzie chciała wejść, a przy większym docisku pęknie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dydas77 Zgłoś #52 Napisano 2 Stycznia 2015 Witam, Wymieniałem lejek 3 dni temu. U mnie jest krótsza rurka silnik 1,8 ADR. Kupiłem w ASO w Łodzi z uwagi na to, że trzeba sprawdzić po VIN, koszt 18 zł, numer katalogowy to 050 103 663 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurekjp Zgłoś #53 Napisano 3 Stycznia 2015 Do mojego tez 050 103 663 i jest OK! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #54 Napisano 11 Listopada 2015 koledzy a ja mam taki problem. wymieniłem rurkę na nowa bo tamta sie złamała i po prostu przy dłuższej trasie od drgań silnika rurka wychodzi do góry, jak ja przymocować?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #55 Napisano 11 Listopada 2015 trzeba ja wcisnąć mocno, przy b5 też mi wychodziła razem z bagnet do puki jej nie wcisnąłem porządnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #56 Napisano 11 Listopada 2015 użyj siły ewentualnie spróbuj ją mocno wkręcić by wskoczyła, jak wskoczy to usłyszysz i będziesz miał pewność że jest ok, po tym sprawdź stan oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #57 Napisano 11 Listopada 2015 po wymianie jakis czas był spokój tylko od niedawna sie tak zaczęło dziać. jutro spróbuje docisnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaj Zgłoś #58 Napisano 12 Listopada 2015 Ta rurka musi wskoczyć w swoje miejsce weż kawałek kloca drewnianego czy cos podobnego wąskiego i przez niego delikatnie wbij tą rurke wskoczy odrazu ja tak u siebie robiłem, żadne dociskanie za dużo nie da ten plastik jest twardy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #59 Napisano 13 Listopada 2015 wciśnięte jest tylko ona na się kręci ale spróbuje jeszcze ja docisnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #60 Napisano 13 Listopada 2015 tylko ona na się kręci Tak ma być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
