kac222 Zgłoś #1 Napisano 3 Lutego 2008 witam wszystkich,proszę o poradę jak wyłączyć fabryczny alarm w Passku,czy muszę jakiś kabel odpiąć,czy może VAGiem się da,z góry dziękuję za wszelkie informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #2 Napisano 3 Lutego 2008 witam,mam problem z fabrycznym alarmem,sam się włącza co jakiś czas,nie wiem co go boli,nie mogę VAGiem sprawdzić bo nie mam jak,może ktoś ma jakiś pomysł co zrobić,jak odłączyć ten alarm całkowicie A wyglada to jakby alarm sie zalaczal migaly awaryjne? U mnie zalaczala sie sama syrenka alarmowa. VAG-iem mozna sprawdzic co wyzwolilo alarm. Nie otrzymasz jednoznacznej odpowiedzi zamin nie podlaczysz pod VAG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #3 Napisano 3 Lutego 2008 wiem że VAGiem można ale mam windowsa viste i nie chce mi się połączyć z samochodem,odłączyłem moduł komfortu i na razie mam spokój,nie jestem teraz w Polsce i nie mam jak tego naprawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #4 Napisano 3 Lutego 2008 a oswietlenie wnetrza dziala poprawnie? jesli sie zalacza to znaczy ze ktora krancowka wariuje, podaje mase wic zalacza alarm, ewentualnie odepnic wtyke od zamka pokrywy silnika, tam bardzo czesto padaja krancowki, moze ona podawac mase uruchamiajac alarmik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość siva Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2008 Mam ten sam problem. Dziś autko obudziło mnie o 4 w nocy.... Ale tak jak pisze Tomczak coś również się dzieje z oświetleniem wnętrza. Jakiś czas temu, kiedy autko stało u mechanika, ten zostawił kluczyki w stacyjce i coś grzebał na zewnątrz. Autko samo się zamknęło, problem mieliśmy niezły, bo mamy tylko jeden kluczyk. Mechanik rozwiercił zamek od pasażera, dzięki czemu dostali się do środka. Kilka dni po zdarzeniu zauważyliśmy że nie możemy otworzyć tylnych drzwi.Dziś znowu się zamknął sam, (na szczęście kluczyk był na zewnątrz) Jak myślicie w czym jest problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #6 Napisano 15 Czerwca 2008 witam wszystkich,proszę o poradę jak wyłączyć fabryczny alarm w Passku,czy muszę jakiś kabel odpiąć,czy może VAGiem się da,z góry dziękuję za wszelkie informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość camel666 Zgłoś #7 Napisano 15 Czerwca 2008 Też miałem z tym problem...w sumie dalej mam z tym, że wykręciłem syrenke (jest po lewej stronie na górze w bagażniku pod osloną materiałową) Znajomy mechanik podłaczał sie i nic nie wykrył...powiedział że trzeba coś lutować żeby go wyłączyć.Teraz świecą tylko migacze i sąsiedzi śpią spokojnie:))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #8 Napisano 15 Czerwca 2008 syrenę wiem jak odłączyć,ale kierunki nadal będą migać,a ja chcę się go pozbyć,myślałem że może VAGiem się da ale nie wiem która funkcja za to odpowiada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Cartman22 Zgłoś #9 Napisano 27 Sierpnia 2008 Witam, mam passata B5 FL z 2002 roku z fabrycznym alarmem. Potrzebuje wyjaść bezpiecznie akumulator, ale boje sie o zresetowanie komputera i mozliwe dalsze problemy z samochodem z tym sie wiazace... Czy moje obawy sa sluszane? Jak bezpiecznie wyjasc akumulator? Wiem ze najpierw trzeba wylaczyc alarm z centralki ale nawet nie wiem gdzie ja moge znalesc?Jak wylaczyc owy alarm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość airvolf Zgłoś #10 Napisano 5 Września 2008 czy ktos moze jasno napisać jak wyłączyć programowo fabryczny alarm zintegrowany w comforcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszon Zgłoś #11 Napisano 7 Października 2009 Szukam również na tym forum odpowiedzi " W jaki sposób wyłączyć fabryczny alarm - np. vag-iem" Jeśli ma ktoś taką informacje to będę bardzo wdzięczny Z góry wielkie Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejstany Zgłoś #12 Napisano 17 Października 2009 Witam, miałem albo nadal mam ten sam problem. Przez jakiś czas włączał mi się samoczynnie alarm, odpiąłem syrenę i tylko migał, do tego jeszcze jedne dzwi mi się nie zamykały z kluczyka, musialem zamykać je od środka. Kilka dni temu problem sie skończył, wszystko działa jak należy, aż sam jestem zdziwiony. Nic nie było przy nim robione. Czytałem gdzieś to może to być wina czujników, które się przegrzewają . A teraz pogoda jest jaka jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #13 Napisano 28 Grudnia 2009 odgrzeje troche temat...kolega chciałby zmienic aku w swoim passacie i ma fabryczny alarm ale jak odepnie to mu cały czas wyje syrena... jak ja wyłaczyc, Vag-iem czy jakos inaczej, nie znalazłem na forum jednoznacznej odpowiedzi dlatego tu pisze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #14 Napisano 28 Grudnia 2009 Poniżej masz warianty działania modułu komfortu: moduł komfortu[46]->adaptacja[10] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #15 Napisano 4 Stycznia 2010 Poniżej masz warianty działania modułu komfortu: moduł komfortu[46]->adaptacja[10] to akurat znam, chodzi mi o to zeby syrena nie wyła jak się - odłączy aku - a nie o to czy ma pikac jak sie włacza alarm albo wyłacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek-pas Zgłoś #16 Napisano 4 Stycznia 2010 Ja rozłączam akumulator na klemie minusowej po każdym wyjeździe aby się nie rozładowywał w czasie dłuższych postojów [ zaleca tak książka obsługi pojazdu]. W tym celu kupiłem rozłącznik na klemę. Przed rozłączeniem aku. alarm jest wyłączony z pilota. Po ponownym włączeniu aku jest mrugnięcie świateł oznaczające uzbrojenie alarmu. Syrena się nie odzywa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
umin Zgłoś #17 Napisano 4 Stycznia 2010 Miałem ten sam problem, migały mi kierunki, wyła syrena i pokazywało błąd syreny. Syrenę wymontowałem i po problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forsius Zgłoś #18 Napisano 6 Stycznia 2010 jeśli auto będzie odblokowane z alarmu czyli otworzyłeś pilotem to odpięcie aku nie ma prawa załączyć syreny - natomiast jeśli ktoś np zamknął pilotem auto a zostawił tylko maskę otwartą żeby odpiąć aku - to odpięcie ku - wzbudzi alarm. Co innego jeśli ktoś chce np odłączyć całkiem syrenę - wtedy trzeba grzebać w eepromie modułu komfort i dezaktywować ją ręcznie. Tak samo można dezaktywować gdy komfort ma uruchomioną opcję załączeni sie jeśli uruchamiasz alarm pilotem a otwierasz kluczykiem (np ktoś pod sklepem otwiera auto łamakiem) - alarm nadal aktywny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #19 Napisano 8 Stycznia 2010 jeśli auto będzie odblokowane z alarmu czyli otworzyłeś pilotem to odpięcie aku nie ma prawa załączyć syreny no włansie jest tak jak napisałes ze nia ma prawa... a jednak włacza sie syrena jak odłaczamy aku pomimo tego ze alarm jest zdeaktywowany czyli wyłaczony pilotem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszon Zgłoś #20 Napisano 17 Marca 2010 Czy ktoś w końcu znajdzie rozwiązanie jak wyłączyć ( dezaktywować ) fabryczny alarm w pasku, żeby działał tylko centralny zamek z pilota ?? Czy jest to w ogóle możliwe ???? ---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:44 ---------- Tyle osób odwiedziło ten "Temat z Alarmem" - liczę że znajdzie się w końcu spec w tym temacie i powie czy można to wyłączyć czy nie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
