motomouse Zgłoś #21 Napisano 11 Czerwca 2011 Czy mając zalany syntetyk mogę robić dolewki półsyntetykiem? Raczej nie. Mają różne bazy, więc lepiej ich nie mieszać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #22 Napisano 11 Czerwca 2011 OKi, pomęczę się z syntetykiem, a następna wymiana będzie motul 6100. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marthy Zgłoś #23 Napisano 6 Stycznia 2012 Ja też mam 2.0 AZM i niestety ciągłe pilnowanie poziomu oleju już mnie nie bawi. Teraz jeżdżę na Mobil 1 5W-50, ale od następnej wymiany przechodzę na Mobil 10W-40 półsyntetyk. Może to spowoduje że dolewki będą rzadsze. Teraz bierze mi 0,5l / 1000 km przy przebiegu 203 kkm (licznikowym ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #24 Napisano 6 Stycznia 2012 teraz bierze mi 0,5l / 1000 km przy przebiegu 203 kkm tttm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bjj Zgłoś #25 Napisano 6 Stycznia 2012 Jak wam bierze olej to zupełnie nie rozumie czemu nie próbujecie zmiany na olej innej firmy ? Np.Valvoline ,Liqui Moly ,Motul.Na każdym forum przeczytacie ,że w większości przypadków np. Valvoline Maxlife znacznie redukuje jego branie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #26 Napisano 6 Stycznia 2012 Jak wam bierze olej to zupełnie nie rozumie czemu nie próbujecie zmiany na olej innej firmy ? Np.Valvoline ,Liqui Moly ,Motul.Na każdym forum przeczytacie ,że w większości przypadków np. Valvoline Maxlife znacznie redukuje jego branie U mnie wcina motula . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartez789 Zgłoś #27 Napisano 4 Marca 2012 Jaki to jest olej "Castrol" 10W-40 syntetyk czy półsyntetyk ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kargulo Zgłoś #28 Napisano 4 Marca 2012 witam posiadaczy 2.0 115KM posiadam takowy silniczek w B5 FL, ja nawet zrobiłem uszczelnienie głowicy z myślą że przestanie mi brać olej i nic jak brał tak bierze pogodziłem się z tym. po uszczelnieniu mechanik poradił zalanie minerałem że niby gestrzy to bedzie mniej brał, ale wzął i tak. To powróciłem do półsyntetyka. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #29 Napisano 5 Marca 2012 Witam mnie bierze Mobil 10W40 półsyntetyk i po mieście bierze mniej trasa i 140 większe obory to szybciej wcina bierze w granicach przyzwoitości dolewam i jeżdżę w zamian za to silnik nie prosi o nic więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morro.cre Zgłoś #30 Napisano 5 Marca 2012 Ja nadal leje pełny syntetyk Castrol 5w30, potwierdzam to co pisze stinger - przy wysokich obrotach bierze olej. Gdy się powstrzymam, albo jeżdżę tylko po mieście to potrafi 3 miesiące nie wypić nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #31 Napisano 5 Marca 2012 Ktoś już wcześniej napisał, że ten typ tak ma. Ja leję motula, pełen syntetyk, literek zawsze wożę w bagażniku i się nie przejmuję. Jak zapala się żółta lampka to robię stop i dolewka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek90r Zgłoś #32 Napisano 14 Grudnia 2013 jaki olej polecacie do azm jeśli bierze syntetyk półsyntetyk jakiej firmy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mamis638 Zgłoś #33 Napisano 14 Grudnia 2013 (edytowane) może zamiast zmiany oleju zrób spr. ciśnienia w cylindrach bądź wymianę uszczelniaczy zaworowych >? lub planowanie głowicy.. może tam lezy problem.... a może zimering na wale puszcza mocno od str skrzyni... albo filtr nie dokręcony...a nie czuć jak rozgrzany bądź zimny olejem z wydechu ? może pierścienie stanęły ? co ile robisz wymianę oleju? ... zmiana oleju to ostateczność Edytowane 14 Grudnia 2013 przez mamis638 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek90r Zgłoś #34 Napisano 14 Grudnia 2013 kupiłem go jakieś 3 miesiące temu przejechałem może ze 2 tyś km ze stanu między min a max zrobiło się mniej niż minimum koledzy wyęj piszą że ten typ tak ma . A czy czuć olejem z wydechu to nie sprawdzałem wycieku żadnego nie ma bo bym miał plamy w garażu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mamis638 Zgłoś #35 Napisano 14 Grudnia 2013 sprawdź czy zapach jest... czy na rozgrzanym nie kopci... sprawdź świece czy są mocno czarne (spalony olej)... to że tak piszą nie znaczy że tak musi być.... mi też mówili że opel musi brać 1lna 1000-2000 tys km... a wcale nie było tak.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek90r Zgłoś #36 Napisano 14 Grudnia 2013 jutro sprawdzę a do świec to zajrzę w poniedziałek miałem opla 2.0 8v i też brał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaksiu1971 Zgłoś #37 Napisano 14 Grudnia 2013 (edytowane) Powtórzę ten typ tak ma.Autopsja.Posiadam AZM od 2009'.Nie szukaj dziury w całym.Ciesz się bezawaryjnością tych silników . Edytowane 14 Grudnia 2013 przez zaksiu1971 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek90r Zgłoś #38 Napisano 14 Grudnia 2013 zaksiu1971 a tobie ile bierze ? a jaki olej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaksiu1971 Zgłoś #39 Napisano 14 Grudnia 2013 (edytowane) Co około 3000 -3500 litr 10W40 MOBIL1 Oczywiście styl jazdy agresywny czy normalny lub (eco) ma wpływ na częstsze dolewki. Edytowane 14 Grudnia 2013 przez zaksiu1971 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek90r Zgłoś #40 Napisano 14 Grudnia 2013 czyli nie ma się czym martwić że bierze ? bo już się obawiałem że coś się sypie z silnikiem a ten mobil 10w40 to syntetyk półsyntetyk ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
