Gość Juras1459
Jaka MFD?
Gość Juras1459
Witam wszystkich!
Mam w aucie taką nawigację (załącznik).W nagłówku instrukcji obsługi widnieje "RNS MFD DVD",ale gdzieś na forum wyczytałem,że jeśli mapa jest na DVD,to znaczy,że jest to MFD 2.Wiem też,że wersja MFD może być A,B,C itd.Czy MFD 2 też to dotyczy,a jeśli tak,to jak sprawdzić,jaka jest moja?Paska kupiłem w Niemczech.Mam komplet różnych dokumentów,ale nigdzie nie mogę się doszukać tej informacji.Będę wdzięczny za wszelką pomoc!
Jest to MFD2 dvd.
Też są różne wersje. Najlepiej sprawdzić to na naklejce z boku, gdzie podany jest numer katalogowy VW.
Różnica w wersji nie jest aż tak istotna, jak w MFD. Tam litera decydowała, czy navi czyta płyty DX, czy nie? Czy jest mapa Polski do tego, czy nie?
W MFD2 dvd działa ta sama mapa we wszystkich wersjach, niezależnie od litery na końcu numeru katalogowego. Kup sobie mapę i ciesz się z fajnej navi !!
Na allegro masz to
http://www.allegro.pl/search.php?string=dvd+v4&category=14180&description=1&buy=0&new=0&pay=0&personal_rec=0&search_type=1&location_radio=1&selected_country=1&category_radio=1&order=t&st=gtext&listing_sel=2&listing_interval=7
Masz kilku sprzedających do wyboru.
Gość Juras1459
Wielkie dzięki pw za informacje!Pytałem o wersję MFD 2 ze względu na mapy.W tej chwili korzystam z oryginalnej (kupiłem ją z autem),ale to jest V1 (2005/2006) i pokrycie Polski jest mocno niewystarczające.Jako ciekawostkę powiem Ci tylko,że niedawno byłem w Bydgoszczy i ze zdziwieniem stwierdziłem,że ta mapa nic nie wie o istnieniu ul. Wojska Polskiego (!!!),nie mówiąc już o mnóstwie mniejszych ulic.Dlatego zacząłem się rozglądać za jakimś świeższym wydaniem,ale pewien znajomy zaoferował,że postara się zdobyć coś "nieoryginalnego",żeby było taniej.Zaznaczył jednak,że dobrze byłoby znać wersję sprzętu,bo to może mieć jakieś znaczenie.I stąd właśnie moje pytanie...A tak przy okazji : wiesz może czy da się zdobyć jakąś porządną mapkę do tej navi,ale za mniejsze pieniądze?Jeśli nie,to zapewne wezmę coś z allegro,ale....nie szkodzi zapytać.
Pozdrawiam!
Jurek
Witam wszystkich :)
Od niedawna jestem posiadaczem Passacika B6 2,0TDI z 2005 roku.
Sporo czytałem na forum na temat DVD i możliwości MFD. Mam juz polskie menu i chciałbym ruszyć z odtwarzaniem filmów itd. Mam juz upatrzony zestaw adaptera z odtwarzaczem DVD. Nie mogę jednak jednoznacznie stwierdzić jaką mam wersję nawigacji. Gość,który "robił" mi polskie menu powiedział mi,że jest to wersja C. Ale na tabliczce znamionowej mam napis 1K0 035 198 A. Wg postów na forum jest to wersja A. To i mapa Polski też nie będzie czytana?
Wklejam dane z płyty.
dvd0-EUR04.2_05_GIS_MN v11_TrpLcp
Title: Produkt V2005/2006 Europa
Project-Number: P_Europa_2005-06
Project-Name: Produkt V2005/2006 Europa / TA-Datensatz: Europa 2004.2 / DT mit komprimierten LID-Dateien / NAV-Server: nek4.1 v31_P4
Worm: dvd0-EUR04.2_05_GIS_MN v11_TrpLcp
Online-Software: nek41 v31_P4
Default-Sprache: [_ g 01 m] deutsch / metrisch
Boot-Reg.: vx
Nav-Data: DVD-Link_N5I7M6/nav2-EUR_2004.2_LG5 v7
Map-Source: DVD-Link/lnk2-EUR_2004.2_ML5/v1
Map-Data: lnk2-EUR_2004.2_ML5 v1
NTL: BELE6_01 CHEE4_09 CZEE2_25 DEUED_01 DNKE9_09 ESPEE_17 FRAEF_32 ITAE5_01 NLDE8_17 SWEEE_33 AUTEA_01
DNL: BELE6_01-1.3/v4 CHEE4_09-5.0/v2 CZEE2_25-1.36/v1 DEUED_01-3.0/v7 DNKE9_09-7.0/v3 ESPEE_17.v6/v3 FRAEF_32-0.4/v6 ITAE5_01-1.0/v6 ITAE5_01-2.0/v1 NLDE8_17-2003A/v7 SWEEE_33-2.2004/v1 AUTEA_01-1.0/v4 AUTEA_01_1.0/v4
TMC:
CLS (Basis): NTL
Trip-File: Hildesheim_Innenstadt v1
Date: 22.02.05 (13)
Compose-Tool: SCCS-Vers 3.13 02-08-05
Image-Tool: SCCS-TestVers - Stand: 22.02.05 13:43
Proszę o odpowiedż. Pozdrawiam.
Edytowane przez zuchniks
Ja mam u siebie podobną navi jak kolega pierwszego posru (bynajmniej z wyglądu) i mam pytanko, można do niej jakoś wgrac polskie menu i lektora??
Masz MFD2 czyli pare postow wyzej:
powitac ,mozna to sprawdzic nie wyciagajac calej nawigacji tylko postepowac wedlug instrukcji;
1)wcisnij NAV
2)settings
3)syst.settings
3)fact.settings i trzymac okolo 5-10 sec.
i tyle i tam juz wszytko macie....pozdrowionka
p.s u mnie wyszlo ze mam starsza obudowe a nowszy soft ..moze ktos wczesnie cos zmienial
pozdrowionka
witam mam nawi mfd i cos takiego3bo035191g coto jest ico mzna zrobic nieczyta plyt dvd i nieotwaza muzyki
MFD wersja G
MFD nie czyta dvd ani płyt z muzyką! Tylko płyty z mapami w formacie DX
ammozna cos z tym zrobic zeby czytalo i odtwazalo zgory dzieki
CHYBA można podłączyć zmieniarkę
ammozna ;)
można zmieniarkę podłączyć wtedy navi odczyta nam płyty CD AUDIO, można tez podłączyć DVD lub dysk zewnętrzny wtedy przemieli nam wszystko :)
Mam navi MFD 1K0919887F / 1K0035095G jakia to wersja jeśli może ktoś pomóc ?
Edytowane przez Jokers
MFD 2 DVD C , wgrany soft 030
Do MFD2 DVD jest mozliwosc wgrania Polskiego Menu oraz jest najnowsza mapa z polskim lektorem z 2012 rok .
Skad ściagnąć to podam link na priv.
Temat rozwiązany , MFD udało mi się spolszczyć , odblokować i posadzić V9 troszkę to trwało ale się udało :) rrafalek prawdopodobnie pomoc uzyskałem od ciebie dzięki .
Gość HellRedAngel
Mam problem z nawigacją jestem nowy w temacie i szukam spolszczenia nawigacji + całego radia do passata. W książce serwisowej pisze że mam nawigację 3.4 MDF DVD , jakiego softu użyć żeby wgrać język Pl + polską nawigację. Z góry dzięki za pomoc
Gość jerry03
Witam własnie navi MFD2 wcieła mi płyte i za nic nie chce oddac. Czy wie ktoś moze jak ją wyciągnąć?
zgaś silnik wyciągnij kluczyk (tak aby Ci sie radio wyłaczyło)
poczekaj 30 sekund i naciśnij przycisk wyjmowania plyty na wylaczonym radiu, trzymaj przez około 15 sekund
wyjdzie na bank, jeśli nie, to masz jakąś usterkę mechaniczną
płyta ma ostre krawędzie, musisz jej pomóc wyjść przez delikatne naciśnięcie dolnej części wlotu cd.
Pozdr
