Gość kromich
Samodzielna wymiana +ustawienie rozrządu.
Dzisiaj Panowie wymieniałem rozrząd w swoim pasku, no i okazało się że przy okazji trzeba wymienić paski wielorowkowe, napinacze oraz rolki napinające pasek wielorowkowy i przy okazji napinacz hydrauliczny. No to powiem krótko, że w kieszeni słyszę tylko echo. Miało być w miarę przyzwoicie bo pasek rozrządu, rolki napinające i pompę wodną kupiłem po cenie hurtowej, no a wyszło nieprzyzwoicie bo drugie tyle wyniosły dodatkowe elementy. Jak już robić to konkretnie, żeby się później nie bawić w rozbieranie przodu. Mam kilka fotek zrobionych co prawda telefonem i jakość jest taka jaka jest ale myślę że śmiało można pooglądać.
Przebieg rzekomo 140 000 ale z doświadczenia wiem że jest dużo więcej.
Rozbiórka
Tu już bez chłodnicy
Widok dla niektórych może wydać się przerażający
Tu jeszcze jak widać stary rozrząd
Tu już bez pompy wodnej i napinaczy
I nowe elementy
1. Pasek rozrządu
2. Pompa wody
3. Napinacz hydrauliczny
4. Rolka napinająca
Kolejne nowe elementy
5. Pasek alternatora
6. Pasek sprężarki
7. Napinacz paska alternatora
8. Napinacz paska sprężarki
Koszt wymiany wraz z robocizną wyniósł mnie 1500 zł. Czas jaki został poświęcony wymianie wraz z rozbiórką i ponownym złożeniem to 4 godziny.
Edytowane przez cinul
aktualizacja fotek
dobra lektura. Brawo
Gość jacku
Może komuś przydadzą się takie fotki
To są zdjęcia zrobione przed wymianą rozrządu.
najlepsze i tak są te pety na podłodze widać że prawdziwy warsztat hehehe :D
Czy do wymiany rozrządu potrzebny jest kanał i czy jest problem ze zdejmowaniem przodu auta ? Znajomy mechanik wymieni mi rozrząd a moim zadaniem jest przygotowanie mu auta (zdjecie przodu). Mam ogólne pojecie o mechanice samochodowej ;)
do wymiany rozrządu nie jest potrzebny kanał. Zdejmujesz zderzak i opuszczasz pas przedni auta
Gość Tomek27
Racja,zdejmujesz zderzak(8 srubek),potem belke(2 srubki),mocowanie belki(6 srubek) i odchylasz przod samochodu do siebie na jakies 20 cm.Wg mnie łatwiej jest wymontowac chlodnice(chodzi o samochody bez klimy) i wtedy masz jeszcze latwiejszy dostep do paska rozrzadu(mowa tutaj o samochodach z paskiem z przodu).
witaj Tomek27.
masz moze ustawienia rozrzadu w 90-tce,bo ja za grzyba nie widze zadnych znakow,dzieki jakbys mial jakies informacje.
Gość Tomek27
Czesc Misiek,jesli chodzi o silnik z oznaczeniem AHU,to pierwszy znak jes na kole zamachowym,za blokiem silnika,calkiem na dole jest owalny otwor(czesto zaslepiony plastikowa zatyczka).Na tym kole jest wyciecie,ktore musi Ci sie zgrac z tym owalem.Drugi "znak" jest na pompie,jeden z otworow na srednice 18mm(mozna uzyc wiertła) przez ten otwor wsuwasz blokade i trafiasz na otwor w rusztowaniu do pompy(inaczej sie nie da) i w ten sposob blokujesz pompe.Kolejnym ustawieniem jest odpowiednie ustawienie walka rozrzadu(sciagasz pokrywe cylindrow,i z tylu na walku rozrzadu masz wyciecie,w ktore mozesz wlozyc klucz plaski-podloz szczelinomierze po jego stronach,aby klucz byl dokladnie rownolegle do glowicy)...to chyba tyle...
wielkie dzieki za tych kilka dobrych zdan ale takze dostalem juz zdjecia na e-maila od kolegi jurekw,pozdrawiam.
Gość kermitbull
witam wszystkich. mam pytanie czego można użyć do zablokowanioa pompy (15mm) orz żeby zablokować wałek czy to trzeba jakąś specjalna blokade. Jutro kolega będzie mi wymieniał rozrząd i niechciał bym żeby czegoś nam zabrakło
swożen od bodaj MZ ETZ ;] tłokowy, ztcw to srednica jego to wlasnie 15mm
Gość gregfr
Witam, wiem ze o tym rorządzie było duzo i często ale czy ktoś moze wymieniał sam w 1,9tdi 90KM AHU ? Zamierzam wymienić pasek rolke i napiczacz. pompy zdaje się nie musze bo jest na innym pasku? prosze o kontakt czas nagli ;)
...odnośnie pompy to pompa jest na 100% na pasku wielokilnowym i chodzi niezależnie od rozrządu (oczywiście mowa o AHU) :)
pozdr
W AHH identycznie... :)
A czy szanowni koledzy dysponują fotką AHH/AHU jak już jest rozbebeszony ???? Ciekawy jestem jak jest ten tańszy rozrząd rozwiązany. Dodatkowo czy łatwo można wymienić pompę wody?? I czy trzeba stawiać przedni pas w tryb "serwisowy" ;) ...
Ano tak jak widać w załączniku :)
Co do reszty Twoich pytań, niech wypowiedzą się praktycy.
witam mam pytanko czy do wymiany paska rozrzadu w b5 3 bg trzeba zdejmowac ten caly zderzak i chlodnice i co jak ma sie klime czy cos sie moze rozszczelnic sam przymierzam sie do wymiany paska mam od niedawna wiec niewiem jak najlepiej sie do tego zabrac :):638:
Gość hezek
blokady i blokady wymieniłem już kilka rozrządów i nigdy tego nie stosowałem, może dlatego ze miałem kilka przypadków ustawiania rozrządu po zerwanym pasku a znaki na kołach były pięknie podrabiane przez poprzednich "mechaników". Nie jestem zwolennikiem nabijania swoich znaków ale sam tez je stawiam tyle ze białym markerem ;) po założeniu paska robię 4 obroty wałem korbowym dzięki temu są dwa obroty rozrządu i zawsze muszą mi sie znaki pokryc jesli tak jest zmywam i po sprawie ;) Panowie każdy sposób jest dobry aby się tylko na zębach nie walnąc!
czyli co mozna zmienic pasek bez rozbebeszania calego zderzaka i chlodnicy
