Gość Słonik
jakie oponki na lato do kombiaka ?
Gość Słonik
mam zimowki caly czas a letnie chyba dostalem continentale 205/55/15 ale rocznik widzialem 99 rok..wiec troche starawe. Wychodze z zalozenia ze lepsze nawet polskie nowe niz jakiejolwiek uzywane. Jaki rozmiar polecacie??
Patrzylem na 185/65/R15 ale nie wiem czy nie beda za wąskie jak na kombi....
Pomiedzy kombi a sedanem nie bylo roznicy jedynie tylko cisnienie troszke wyzsze :611:
Gość Słonik
Czyli te 185 moga byc??Myslalem o kormoranach bo sa w promocji chyba po 134 zl sztuka :614:
Poczytaj TU
i TU
185 mogą być spokojnie.
ba. jak wariat którym jeżdżę miał założone 175 :P na 14. Jej jak to piszczało :D
teraz ma 195 na 14.
Witam,co do tych polskich opon to moim zdaniem bym ostrożnie podchodził, jak mialem B3 tez kupiłem sobie kormorany,nie dość ze glosne to po upływie gwarancji dostały guzów to samo miał kumpel tylko on kupił 4 i dwie dostały guzów ale były na gwarancji wiec mu wymienili,moim zdaniem dołożyc troche i kupic inne niz polskie.Pozdrawiam
Gość lukaskowal
Witam podobnie jak kolega r1278 nie polecam polskich opon do niemieckiego samochodu.. z polskich rzeczy to vodka :P w moim kombiku sa 195/65/14 na alu bbs i dobrze sie prowadzi - opony michelin takze polecam
popieram przedmowce :) ja wole uzywane ale renomowanych marek niz polskie. przykro mi ze tak mowie ale niestety polskie opony pozostawiaja wiele do zyczenia a kormorany to juz calkowite nieporozumienie. jak dla mnie bynajmniej
panowie. ok. ale jaka kasa za opony polskie, a jakie za te zza miedzy ?
Gość lukaskowal
komplet uzywanych michelinow ktore kupilem i opisalem wyzej to koszt 450zl sa w stanie bdb 7mm bieznika, a za polskie mniej?? :622:
wiesz. fakt faktem tez na używanych jeżdze. i kasa dość podona.
Gość Słonik
To ja moze zaloze te continentale..... :)
Tylko boje sie ze wspomaganie wogole wtedy siadzie. Czy w pasku mozna na postoju krecic kierownica palcem...? To da mi troche porownania. Wczesniej jezdzilem Sportage (205/70/R15) i Nexia (175/65/14) i praktycznie paluszkiem sie krecilo a tutaj... jakos ciezko... nie mailem porownania z innym passatem..
Słonik, to jest passat i wspomaganie jakie ma takie ma a co do opon to zaloz cos firmowego i nie pchaj sie w polskie
palcem? pewnie się da. tylko ciekawe przy jakim palcu :)
Gość Słonik
Jeżeli trzeba krecic dwoma rekami i to normalka to temat odpuszczam :) Wynika to po prostu z braku porównania. Zaczalem miec obawy jak zobaczylem nowa pompe paski plyn a taki efekt :) Strach pomyslec czo wczesniej bylo ...
Jeszcze mnie dzisiaj te spawy przesladowaly :623:
Mam nadzieje, ze gosc co dal taka diagnoze byl po prostu idiota... bo z 2 siwe wlosy to pozyskalem na głowie..
Gość Słonik
Hihihi na pewno nie słoniowym. W pracy jezdzilem np. corsa 1.0 bez wspomagania dla mnie tragedia. Za bardzo sie przyzwyczailem leciutkiego prowadzenia.
Hmm na kanale sprawdzili czujniki absu wszystkie podlaczone. Widze ze bez kompa nie wlacze tego absu..chociaz zeby sprawdzic czy jest. Rozumiem, ze jak poduszki gasna po odpaleniu auta po 2 sekudnach to oznacza ze sa...czy tez mozna to jakos oszukac?
wszystko można.
mogą być podłączone pod kontrolke ładowania akumulatora tak, że gasna razem z nią.
eh. ja czasem daje rade jedną ręką manipulować :)
Gość Słonik
wszystko można.
To mogl odrazu abs podlaczyc a nie, ze swieci mi teraz :629:
to jedź i poproś żeby poprawił :641:
Gość Słonik
Jak poprzedni wlasciciel nie dogadal sie z helmutem gdzie drugi kluczyk to co dopiero ja zeby abs zgasil :629:
