gulu666
Kodowanie Climatronic
Mam pytanie znalazlem na stronie audi proces kodowania Climatronica. Czy w Passacie jest taki sam i moze ktos przetlumaczyc to na Polski??
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Füllstellen (bis MJ 1996)
00 - Standard
?xxxx: Füllstellen (MJ 1997 - 1998/99)
0 - Standard
??xxx: Fahrzeugtyp/Füllstellen (ab MJ 1998/99 ein Display)
00 - Füllstellen (ab Index "M")
04 - Audi A4 (nur Index "K" / "L")
x?xxx: Fahrzeugtyp (MJ 1997 - 1998/99)
4 - Audi A4
xx?xx: Kompressortyp (bis MJ 1996)
0 - Zexel-Kompressor
1 - Nippondenso bzw. Denso-Kompressor
xx?xx: Sonstiges (MJ 1997 - 1998/99)
1 - Kompressor ohne Geber für Drehzahl (G111)
xx?xx: Ländervariante (ab MJ 1998/99 ein Display)
0 - Rest der Welt (RdW)
1 - USA
2 - Japan
xxx?x: Zylinderzahl
4 - 4-Zylinder-Motor
6 - 6-Zylinder-Motor
xxxx?: Motor-/Karosserievariante
0 - Linkslenker Benzinmtor
1 - Rechtslenker Benzinmotor
2 - USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)
3 - Linkslenker TDI-Motor
4 - Rechtslenker TDI-Motor
5 - USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)
Probowalem u siebie zmienic kodowanie ale jakos nie moge?? Zmieniam w Recode-Soft Coding ale nie zmienia sie.
to co podałeś jest do audi ...chyba a to co poniżej jest do VW.
nie wiem czemu chcesz przekodować klimatronic, coś się dzieje ??
Do kodowania musisz mieć pełną wersję vaga.
pozdrawiam
{Klima-/Heizungselektronik}
Steuergerät Codierung
?xxxx: Kompressorvariante
0 - intern geregelt
1 - intern geregelt mit Temperaturfühler nach Verdampfer
2 - extern geregelt über Magnetventil
x?xxx: Fahrzeugvariante
1 - VW Golf (1J)
2 - VW Passat (3B - bis MJ 1999)
3 - VW New Beetle (1C/9C)
4 - VW Polo (6N)
5 - VW Passat mit L-Klappe (3BG - ab MJ 2000)
6 - VW Lupo (6E/6X)
7 - VW Passat W8 (3B)
8 - VW Golf Cabrio (1E)
0 - Rest der Welt
1 - Japan
2 - USA
xxx?x: Motorkühlung
0 - ohne Kennfeldkühlung
1 - mit Kennfeldkühlung
xxxx?: Ausstattungsvariante
0 - mit Außentempraturanzeige
1 - ohne Außentemperaturanzeige
ps. tak to wygląda u mnie:
Address 08: Auto HVAC
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
Bo zmienialem panel klimatronic od innego samochodu. Mam tez problem ze nie leci powietrze jednoczesnie na nogi i twarz, tylko albo na to albo na to. Wiec nie wiem co zrobic. Nie wykazuje klimatronic zadnych bledow. Podobno da sie jakos wyuczyc czy wysterowac silniczki??
możesz przywrócić ustawienia fabryczne ale dotyczy to klimatronika oryginalnie zamontowanego,nie wiem co będzie jeśli zrobisz to na innym panelu ...
możesz spróbować:
wchodzisz w klimatronic i wykonaj "test", klapy i nawiewy będą sobie chodzić,klikaj "next" aż do zakończenia "END",powróć do odczytania błędów i jeśli jakieś się pojawiły wykasuj je ,potem wchodzisz w basic settings(04),blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera i zrób [Adaptację -10]
Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne) ,do testu tylko zapłon na zgaszonym silniku.
oczywiście do tego tylko pełny vag.
pozdrawiam
ps.daj znać jak ci poszło.
A trzeba przy adaptacji kilmatronika wpisywać jakiś login (tak jak w przypadku silnika), czy też nie wymaga to loginu??
Sory za odkop!
jak sprawdzic jakie mam kodowanie climatronika bo cos mi sie wydaje ze slabo mi chlodzi i co zauwazeylem w trybie auto po zaslonieniu czujnika naswietlenia powinien sie przelaczyc nawiew z twarzy na szybe a u mnie nic sie nie dzieje. na vagu sprawdzilem bledow nie ma a sam czujnik sprawdzilem i jak swieci slonce to ma wartosc ok 100 a jak go zaslonie spada do 0 wiec czujnik sprawny. Co do samej klimy to mam wymieniony osuszacz i zawor rozprezny oczywiscie klima swiezo nabita. po tych wymianach jest lepiej ale szalu nie ma. aha jak chcialem vagiem zrobic test wyjsc to sie nie da wyskakuje mi jakis blad (nie pamietam jaki) vag 3.11 +crak
nie wiem czy w twoim vag się da ale jeśli się da to kolega ci wszystko napisał
akurat z niemieckiego to ja jestem noga :)
() Klima-/Heizungselektronik
Moduł sterowania Coding
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) wybierz
STG kodowanie -> funkcja 07
witam
mój climatronik nie przyjmuje kody 05000, a był wpisany 17000, nie posiadam czujnika temperatury parownika. Climatronik ma końcówkę J
Samochód: VW Passat b5 FL z 2001r. 1,9tdi 105km, manual
Witam podepnę sie pod temat.JA ma Panel wraz ze sterowaniem podgrzewaniem siedzeń numer panelu 3C0 907 044 Q. Zaden z podanych tu kodów nie zadziałał. Utawienia podstawowe skutkuja komunikatem "mtoren lernen" i nic z tego nie wynika Żaden silnik nawet nie drgnie.Przepraszam załączają sie te 2 na chłodnicy pod maską Klima nie chodzi dmuchawa nie chodzi. Silniki za schowkiem od klap recyrkulacji i swiezego pow sprawdzone dmuchawa tez.Podmieniany regulator/opornica/jeż na inny ale o tym samym numerze i dalej nic.Ktoś moze pdrzucic kodowanie do takiego panelu ewentualnie ma pomysł co z tym dalej zrobić. Na VAgu wyskakuja błedu czujnika wysokiego ciś od klimy 00819 i nieśmiertelny 01273 fresh air blower. Nie mam juz pomysłów . CZy poprzez bloki pomiarowe mozna sprawdzić czy panel zyje czy tylko do wumiany?
A co jeśli ja blok 001 mam niedostępny, jak dam 000 to coś się dzieje, a potem zeruje, a w adaptacji kanał 00 też niedostępny, na 01 jest ok ale nie mam dostępnej funkcji TEST tylko READY.
Proszę o jaką kolwiek wskazówke, bo brak mi już cierpliwości do tego:dolamam
jeśli się wszystko zeruje (BS-04) w 001, lub 002, to w adaptacji (000) klikasz tylko test > safe i już.
PS.nic nie zepsujesz, najwyżej jest możliwość, że się coś poprawi ;)
Ps2. zauważyłem, że rocznik auta ma znaczenie.
A jak poznać czy panel klimatronika jest dobry? Chodzi mi o to, że naprawiałem silniczek klapy V68, ponieważ działał mi tylko na LO lub HI, po czyszczeniu oraz zakupie innego dalej to samo nawet po adaptacji czy jest możliwe, że panel nie" trzyma" ustawień, idzie jakoś sprawdzić czy jest dobry, czy pozostaje mi wizyta u elektryka?
u mnie tez nie idzie zakodowac climatronica z 17000 na 07000:( ale po wielu kombinacjach poszlo kodowanie 07010 i nie wywala bledu 00818 (blad czujnika g263) :) zastanawiam sie co oznacza ta jedynka w tym kodowaniu 07010 ? jutro moze podepne panel do auta i zobacze jak to bedzie dzialac bo jak narazie to walczylem z tym climatronikiem podlaczonym na stole:) ale dodam ze mam tez drugi panel z koncowka H i kodowanie 17000 za zadne skarby nie idzie zmienic na cokolwiek
ok. po podlaceniu do auta wywalilo blad 043F ,ale zrobilem output test,basic settings i adaptation wszystkie bledy znikly :) wynika z tego ze jak ktos nie moze zakodowac climatronica na 07000 mozna probowac 07010 i wtedy pominie czujnik w parowniku g263.teraz z tydzien potestuje i zobacze jak bedzie sie sprawowal
Panowie mam kodowanie w climatroniku 17000, czyli ''7'' odpowiada passatowi W8,
chciałem go przekodować i tą 7 zmienić na 5 czyli passat 3bg.
W tym problem że nie chce się ta wartość zmienić, po kliknięciu ok pozostaje wartość ''7'', pytanie teraz dlaczego?
Jaka jest różnica w działaniu climatronika przy ustawieniu ''7'' a ''5''?
Mogę jeżdzić w swoim 3bg na ustawionej ''7''?
praktycznie każde 3bg ma 1700 , przerabiałem to niedawno i nie ingeruj w to. AZ masy tematów które przeczytałem każdy co miał 3bg miał "7" od w8. Dodatkowo sterownik z końcówką H czyli 3B1 907 044 H jest wręcz niemożliwy do przekodowania , czemu nie wiem ...
Edytowane przez dev14
Jakie powinno być kodowanie do mojego auta z opisu bo 00000 chyba nie jest prawidłowym kodowaniem a takie teraz jest u mnie?
Które będzie odpowiednie 05000 17000 czy może 07000 czy może jeszcze jakiś inny? Mój panel to 3B1 907 044 A
