Gość slawek_utg
jaki rozstwa śrub? passat B3 '90
Felgi beda schowane w nadkola 7mm bardziej niz na ET 38 i moga trzec o jakis element zawieszenia.
najlepiej przymierzyc
To w takim razie trzebabyłoby zastosować dystanse ?
To do jakiego ET najlepiej szukać ? Opony na pewno będą 185 lub 195 max.
Edytowane przez Glizda
Oryginalne mają 4x100 ET38
Bo z tego co wiem ma być ET38
no, tutaj kolega nic nowego nie wniósł ;) raczej proszę o jakieś bardziej konstruktywne odpowiedzi
Pozdrawiam.
Mam zestaw zimowy na felgach 14` 4x100 et45 opony 185/65/14 i nie trze nic także tak można zakładać.
chmm... dalej nie kumam z tymi felgami :/ znalazłem na aukcji o rozmiarze 4x100 ET40 7Jx14H2 nie wiem czy będą wystawać ? czy w ogóle podejdą Passata bo w aukcji zaznaczone,że do Polo :dolamam
Link do aukcji
Link do aukcji
Wszystko jest OK, obawiał bym się tylko czy nie będą obcierały o amortyzator.
Jak chcesz takie nie schowane za głęboko w nadkolach, to szukaj takich z ET około 22 - 20
ET 40 bedzie jeszcze głębiej siedzieć pod autem, bo seryjnie w passacie mamy ET 38.
Ale 2 mm:zeco bez przesady.
No tak. Tylko 2mm, ale zawsze to jeszcze głębiej pod autem. A podejrzewam że Leszkowi chodzi raczej o uzyskanie efektu w drugą stronę.
No a skoro to tylko 2mm, to dlaczego miałoby być tak: ?
Bo seryjne fele maja 6", te z allegro 7", a ET takie same.
No ale ten cal to na zewnątrz pójdzie, więc tym bardziej nie będzie ocierać ;)
te z allegro 7"
fakt, umknęło mi to.. :doh
...w każdym razie trzeć nie będzie, jak Święty już zresztą zauważył
No dobra, jeżeli teraz dobrze rozumiem to ET większe od 38 będzie szło do środka, natomiast jeżeli zastosuje np ET35 to będzie szeroki rozstaw ?
Jak to się ma do takich felg. Sorry za drążenie tematu ale nie chcę się bujać z "nie trafionym" towarem ;)
Tak, im większe ET tym felga głębiej się chowa w nadkole. Tylko co do felg, to nie jest jakaś chińszczyzna, która się wygnie na pierwszej dziurze?
4x100
Temex, powiedz mi, po co odkopujesz stare wątki, w których już odpowiedź padła?!
ja Ci powiem bo on pewnie za tydzień wejdzie na forum, a jeśli wejdzie wcześniej to i tak tu nie zaglądnie... żeby posty nabić. wczoraj zaczął od zerowego dorobku a dziś ma już 15...
