adams
Jak zdjąć przedni i tylni zderzak w B5 3B – manual
hej!
a ja mam pytanko z jakiego tworzywa jest zderzak (ta część lakierowana), jakby ktoś miał zdjęty mógłby zerknąć? (pp/edpm)?
Panowie jakis czas temu zdejmowalem przedni zderzak montujac spryski lamp, w manualu jest pokazane zeby wykrecic torxy pod rejestracja, one trzymaja w jakis sposob zderzak? bo z tego co pamietam ja ich nie ruszalem i wydaje mi sie ze trzymaja one jedynie srodkowa kratke, jak to jest?
Nie trzeba;)
Bez tego zderzak normalnie wychodzi:) Może chodziło o to że trzeba osłonę od silnika od spodu odkręcić bo ona się trzyma przy spojlerze zderzaka z przodu:)
A ja mam prośbę do was koledzy może mi ktoś zmierzyć długość listwy tylniej w sedanie tzn chodzi mi od początku listwy do tego miejsca w którym się dzieli i zaczyna się ta środkowa? Może ktoś zmierzyć?
a ja mam pytnie z innej beczki bo mam w passacie 3b z przodu jednolite światła i co musze zrobić zeby odkręcić śruby co sa pod kierunkami
wyjąć lampy a jak masz jednolite lampy to musisz mieć przód od FL-a nie ma innej opcji daj foto jak to wygląda
mam 3b przed fl
Witam. Krotko i na temat :) Passat dostał strzała delikatnego w tył samochodu - zderzak tylni nietkniety ( pomijajac rysy ) generalnie zrobiła sie tylko szpara po obu stronach. Da sie to jakos poprawic ? Mocowanie blotnika nowe ? badz jakas regulacja srubami ? Z gory dziekuje za odpowiedz.
Witam. Krotko i na temat Passat dostał strzała delikatnego w tył samochodu - zderzak tylni nietkniety ( pomijajac rysy ) generalnie zrobiła sie tylko szpara po obu stronach. Da sie to jakos poprawic ? Mocowanie blotnika nowe ? badz jakas regulacja srubami ? Z gory dziekuje za odpowiedz.
Spróbuj zdjąć zderzak i zobaczysz co i jak, czy żadne mocowania nie są połamane. Może sie lekko odkształcił i trzeba go tylko 'nastawić'.
Może połamały Ci się te zaczepy co są po bokach zderzaka (za nadkolem).
Krótki
demontażu przedniego zderzaka i lamp:
lub:
Edytowane przez Navkol
Nie zrzucałem tylnego zderzaka więc dokładnie nie pomogę. Ale to co mogę to:
Śruby które są na pierwszej fotce (pierwszy post - obok lamp w B5), u nas w 3BG są pod lampami - więc demontaż lamp nieunikniony, pozostałe czynności podejrzewam że są bardzo podobne.
Pozdr.
Fakt, że stary post, ale nic aktualniejszego nie znalazłem. Pierwszy mój zamysł był dobry, żeby nie odkręcać reflektorów. Ale, że kolega Wojtek napisał, że trzeba, gdyż są pod nimi śruby to odkręciłem jeden reflektor. 4 śrubki odkręciłem, ale że reflektor i tak nie chciał wyjść, gdyż blokował go zderzak, to pomyślałem spróbuję ściągnąć zderzak bez wyjmowania reflektora, może jednak wyjdzie. I okazało się, że zderzak wyszedł, a ja nie potrzebnie zruszyłem reflektor...
witam,mam 2001 po lifcie,nie mam srub kolo lamp z tylu,czy to znaczy ze sa one umieszczone tak ze musze zdemontowac lampy?
Gość adekadgr
Jak otworzyłeś klapę to nie ma śrub na torxa? Muszą być, ale skoro twierdzisz, że nie ma to nie potrafę Ci pomóc. Jest jeszcze jedno rozwiązanie; odkręć wszystkie inne śruby i delikatnie ściągaj zderzak to zobaczysz gdzie trzyma. Znaczy czy tak na 100% nie ma tych śrub o których piszesz że ich nie ma :))
SPROSTOWANIE !!!
Przepraszam moje żarty, że nie widzisz śrub były nie na miejscu.
Właśnie rozkręcam tył w sedanie B5 FL i trzeba wyjąć lampy.
Lampy przykręcone na trzy nakrętki każda (klucz 8) i po 2 wkręty na stronę jest przykręcoy zderzak pod lampami.
adekadgr
Edytowane przez adekadgr
Panowie u mnie w pasku jest mały problem z tylnym zderzakiem. Odstaje końcówka zderzaka co to może być.
miałem to samo wycinałem kawałek plastiku i na trytke dałem i jest git :D można podgrzać i naprostować ale lakier może nie wytrzymać
Może do wymiany ślizgi zderzaka tylnego tylko jest problem bo odstaje tylko sama końcówka albo można by było czymś ją od środka nadkola przymocować
no właśnie mi też tylko końcówka odstawała i od środka dałem trytke
Jestem laikiem co oznacza trytka. To jakiś rodzaj wsuwki
---------- Dodano o 19:19 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:17 ----------
Ok już wiem ale trzeba jakieś otworki zrobić żeby zamocować opaskę
tak mały otworek w nadkolu zrobiłem
Ok szkoda że nie ma żadnego sposobu oryginalnego. Tylko trzeba się tak bawić.
Witam, spadł mi zderzak na krawężniku;/(przy cofaniu z niego)
Przy rozbiórce okazało się dlaczego, brakuje mi dolnych śrub, tych trzech, nawet nie wiem jak wyglądają, nie ma ktoś czegoś takiego w garażu??
Potrzebowałbym też 3 torxów do przykręcenia nadkoli do zderzaka, o ile toto wiem jak wyglada, to te z dołu nawet nie widziałem...
Cięgno otweirania maski, przy rozbiórce też ucierpiało, ale to juz wina mojej zgrabności....:)
Zatem potrzebuję, 3 śrób z dołu, 3 torxów nadkoli o cięgna maski.....
Dolne śruby i cięgno na wczoraj!!
Ma ktoś????
