Ziewal Zgłoś #21 Napisano 7 Lutego 2010 nie przesadzaj max 15min mi to zajeło 5 minut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #22 Napisano 7 Lutego 2010 Ziewal... ale te 15min na spokojnie dla nie doświadczonego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #23 Napisano 7 Lutego 2010 mi to zajeło 5 minut Kiedy dojdziemy do minuty?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #24 Napisano 7 Lutego 2010 jak nie będzie śrub Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pustack Zgłoś #25 Napisano 7 Lutego 2010 a ja mam pytanie, u mnie trochę odstają końce zderzaka te które widać na tym zdjęciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77e64be3bb5e58cf.html czy da się je jakoś po doginać żeby były bardziej przyległe? czy mogły się połamać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #26 Napisano 7 Lutego 2010 sprawdź ślizgi zderzaka czy są całe może być też tak że zderzak nie siedzi w nich dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommo Zgłoś #27 Napisano 19 Marca 2010 A czy do wymiany błotnika lewego z przodu konieczny jest demontaz całego przedniego zderzaka czy wystarzcy poluzowac jedną strone i go odchylić? Czy przy wymianie błotnika są jakieś dodatkowe problemy czy tylko wykręcenie śrub i schodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #28 Napisano 19 Marca 2010 błotnik należy przyspawać do słupka i przedtem spasować z resztą karoserii by nie odstawał można odchylić zderzak ale lepiej ściągnąć moim zdaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommo Zgłoś #29 Napisano 19 Marca 2010 błotnik należy przyspawać do słupka A w którym miejscu? Stary też jest spawany? Nowy musi byc koniecznie spawany czy połaczena śrubowe wystarczą? Z tego co ogladalem wyglada że nie ma tam nigdzie spawów, tylko śruby pod maską, pod zderzakiem, 2 po otwarcie drzwi kierowcy i pod plastikowa nakładka przy kole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #30 Napisano 19 Marca 2010 a w jaki sposób zrobisz przejście z błotnika na słupek śrubami ? w oryginale jest zgrzewany z resztą a teraz musi być przyspawany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #31 Napisano 21 Marca 2010 koledzy mam taki problem nie wiem co się dzieje z tylnym zderzakiem ale w pewnym miejscu robi się garb i pokrywa bagażnika styka się z nim z zrobiła już niezłą szramę na nim co to może być??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommo Zgłoś #32 Napisano 28 Marca 2010 błotnik należy przyspawać do słupka i przedtem spasować z resztą karoserii w oryginale jest zgrzewany z resztą a teraz musi być przyspawany Błotnik na 100% nie jest spawany w B5 przed liftem-jest tylko 1 nit mocujący błotnik od strony drzwi z plastikiem znajdującym się pod plastikowym nadkolem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Hieronim Zgłoś #33 Napisano 14 Kwietnia 2010 Pytanko do wątku: czy B5 kombi i B5 FL kombi mają takie same zderzaki tylne (czy można stosować zamiennie?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #34 Napisano 14 Kwietnia 2010 Pytanko do wątku: czy B5 kombi i B5 FL kombi mają takie same zderzaki tylne (czy można stosować zamiennie?) 99 procent inne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #35 Napisano 14 Kwietnia 2010 Pytanko do wątku: czy B5 kombi i B5 FL kombi mają takie same zderzaki tylne (czy można stosować zamiennie?) Zderzak ten sam,w 3BG dolny spojler jest wymienny Inne też są mocowania. Tu masz dokładnie opisane: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=46995&highlight=zderzak+tylny+3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #36 Napisano 14 Kwietnia 2010 Zderzak ten sam,w 3BG dolny spojler jest wymienny Inne też są mocowania. Tu masz dokładnie opisane: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=46995&highlight=zderzak+tylny+3BG masz racje patrzylem z ciekawosci tylko na alegro i istnieje roznica w czyms tam bo sprzedaja jakies wersje europejski i nie mam pojecia czym sie roznia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #37 Napisano 14 Kwietnia 2010 Ślizgi też są inne Jak zamontujesz zderzak z 3BG do 3B to będzie nieco odstawał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajaceek Zgłoś #38 Napisano 8 Stycznia 2011 (edytowane) koledzy mam taki problem nie wiem co się dzieje z tylnym zderzakiem ale w pewnym miejscu robi się garb i pokrywa bagażnika styka się z nim z zrobiła już niezłą szramę na nim co to może być??? zderzak wypadł z prowadnicy. Trzeba zdjąć zderzak i jeszcze raz go założyć. Można spróbować zdjąć tylko z jednej strony (z lewej) i poprawnie go nasunąć. Dla niewprawnego ok 30 min roboty. Ewentualnie można spróbować odkręcić tylko tę jedną śrubę przy lampie i lekko podważyć zderzak i ustawić tę końcówkę zderzaka, która wysunęła się z prowadnicy - tak chyba będzie najlepiej. Edytowane 8 Stycznia 2011 przez jajaceek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #39 Napisano 8 Stycznia 2011 zderzak wypadł z prowadnicy. Trzeba zdjąć zderzak i jeszcze raz go założyć. Można spróbować zdjąć tylko z jednej strony (z lewej) i poprawnie go nasunąć. Dla niewprawnego ok 30 min roboty. Ewentualnie można spróbować odkręcić tylko tę jedną śrubę przy lampie i lekko podważyć zderzak i ustawić tę końcówkę zderzaka, która wysunęła się z prowadnicy - tak chyba będzie najlepiej. Ale On to napisał w marcu 2010 więc chyba się nieco spóźniłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajaceek Zgłoś #40 Napisano 11 Stycznia 2011 być może, ale dopiero teraz to przeczytałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
