marcin_pesel Zgłoś #61 Napisano 11 Czerwca 2015 cięgno/jezyk maski http://allegro.pl/ciegno-uchwyt-jezyk-otwierania-maski-vw-passat-b5-i5391395087.html wkręt torx zderzaka w nadkole http://allegro.pl/c10022-wkret-nadkola-zderzaka-audi-skoda-vw-torx-i5211798857.html wkret zderzaka "od spodu" 3szt http://allegro.pl/spinka-wkret-oslony-silnika-seat-exeo-vw-passat-b5-i4824857010.html blaszki w które wkręcasz ww. spanki/wkręty (sprawdż czy masz) 3szt http://allegro.pl/spinka-blaszka-mocowania-oslony-silnika-audi-vw-i5397459247.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amigo33 Zgłoś #62 Napisano 12 Czerwca 2015 Bardzo dziękuję Marcin, dwa pierwsze miałem ogarnięte, ale tych śrub z dołu nawet nie wiedziałem czego szukać, jeszcze raz dzięki!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Musiek85 Zgłoś #63 Napisano 15 Kwietnia 2016 (edytowane) Hejka Mam problemik mały ze zderzakiem przednim Pasku B5 FL 2004r. Robiłem niedawno rozrząd i zauważyłem ze poroz.... są mocowania śrub w zderzaku ... ( głównie te śruby które są na kóńcu i mocują zderzak do błotnika - po obu stronach) - Jest na to jakiś sprytny sposób żeby to naprawić/przerobić? bo mi chochwile narożniki wypadają z tych zatrzasków. Przy okazji po założeniu zauwazyłem że teraz zderzak trochę bardziej odstaje pod lampami niż poprzednio .... powstały większe szparki niż były ... czy to wina tego ze narożniki nie trzymają tak jak powinny czy mozę złego spasowania zderzaka ? macie jakieś sprytne rozwiazanie ? Chyba wiem już co jest .... wygląda na to ze mam po wyrywane/wyłamywane zatrzaski w zderzaku które trzymają zderzak w ślizgach + do tego zniszczone otworki na wkręty od nadkoli (trzymają na słowo honoru) Chyba bez wymiany zderzaka nie da się tego elegancko spasować no chyba zę ktoś ma jakis pomysł jak to rozwiązać ? Edytowane 16 Kwietnia 2016 przez Musiek85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witekbacz Zgłoś #64 Napisano 17 Marca 2019 Witam. Jak założyć spinkę pod śrubę srebrną w prawym górnym rogu, na załączonym zdjęciu, bez zdejmowania zderzaka? Z której strony ją wkładamy, z przodu pod zderzakiem czy od strony chłodnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #65 Napisano 14 Marca 2021 Cytat Zaczepy są na tyle solidne że nie mają prawa się połamać. Połamał mi się ten malutki zaczepik pod obydwu stronach który trzyma plastik z drugim plastikiem pod kolor karoserii. Ma ktoś może numer części nakrętek od lamp tylnych bo tam dostęp jest fatalny i mogą poginąć te nakrętki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #66 Napisano 14 Marca 2021 No ale w czym problem? Same przecież nie zginą. Nie wiem jak w kombiaku, ale ja w sedanie oceniam na bardzo proste i szybkie demontowanie całych lamp tył. W kombi jest cieżko zdjąć lampy tył? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #67 Napisano 14 Marca 2021 Ja mam sedana. Fatalny jest dostęp. Za wykładzinę wyścielającą bagażnik trzeba klucz wciskać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #68 Napisano 14 Marca 2021 No ale wykładzinę sobie odginasz i jest wszystko na wierzchu. Chwila moment i lampy wykręcone bo to tylko trzy śrubki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
