damian665 Zgłoś #1 Napisano 28 Stycznia 2008 witam dziś zauważyłem ze jak jade na 1 tak troszke szybciej i puszcze noge z gazu to coś suknie i szrpenie z przodu z lewej strony, ćyżby to któraś poduszka silnika?? dodam że na jesieni robiłem przednie zawieszenie oraz wymieniłem tą poduszke silnika co jest z przodu te dwie kolejne poduszki równie łątwo jest wymienić jak tą przednią??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #2 Napisano 28 Stycznia 2008 poduszka albo poduszki amortyzatora albo tuleja wahacza, ja jutro jadę na wymianę tuleji po wpadnięciu kołem w wielką dziurę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #3 Napisano 28 Stycznia 2008 zawieszenie przednie było robione na jesieni, moze z 3kkm temu wieć wątpliwa sprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 28 Stycznia 2008 Poducha, pewnie filtr oleju wali w belkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #5 Napisano 28 Stycznia 2008 tą poduszke koło filtra już wymieniałem na jesieni, zostały te pozostałe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Loki Zgłoś #6 Napisano 28 Stycznia 2008 mam ten sam problem.. jak dam jedynke i puszcze troszke szybciej sprzęgło dam gazu to mam takie szarpiecie i stuk.. zastanawialem sie wlasnie co to moze byc pomyslalem o poduszce i tuleji.. w grudniu wymieniałem tez przednie zawieszenie amortyzatory spreżyny tarcze klocki itp.. ale nie moge do tego dotrzec bede nusial sie chyba wyskoczyc na trzepaczki do mechanika.. kolego jesli znajdziesz znajdziesz szybciec co to stuka i szarpie to daj znac.. Pozdro.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #7 Napisano 28 Stycznia 2008 takie objawy to miałem jak była wyje...na przednia poduszka, moze to sprawdzić zaciagajac reczny i ruszać to wtedy silnik w góre skacze a teraz to mam że jak puszcze noge z gazu na jedynce to mi stuka a jak sprawdzic cze te pozostałe poduszki są już wyrobione??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość przemo31_08 Zgłoś #8 Napisano 28 Stycznia 2008 Witam kolegów. A czy pod uwagę bierzecie przeguby? Bo przy puszczaniu sprzęgła jak są luzy to najpierw ten luz jest niwelowany a potem dopiero ośka "ciągnie". U mnie jak przegub umierał to podczas hamowania silnikiem tak samochodem trzęsło (nie mówiąc o hałasie) , że myślałem , że zaraz koło mi odleci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Loki Zgłoś #9 Napisano 29 Stycznia 2008 podczas hamowania nie ma takich objaw.. pojawiaja mi sie tylko przy ruszaniu z 1 i potem jak zmieniam z 2 na 3 to mam takie szarpniecia.. stawiam własnie na poduszki.. ale o sprawdze dopiero w sobote..(brak czasu) Pozdrawiam.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #10 Napisano 29 Stycznia 2008 przeszukałem forum i jest opis jak wyminić tą poduszke po lewej stronie stojąc z przodu auta, ale nie ma jak wyminić tą koło skrzyni biegów moze mi ktoś napisać czy warto sie brać samemu za wymiane tych poduszek i jak to zrobić??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 29 Stycznia 2008 Trzeba mieć kanał lub podnośnik oraz coś do podwieszenia silnika lub podparcia skrzyni od spodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Loki Zgłoś #12 Napisano 29 Stycznia 2008 chyba lepiej bedzie oddac to do mechanika.. jak ktos ma sprzet czas to owszem mozna sie bawic ale tak to po co sie brudzic mechanik zrobi przychodzisz odebrac i ba.. no tylko trzeba miec mechanika ktory to dobrze zrobi.. ja bym sam tez pogrzebał ale brakuje mi sprzetu.. wiec oddam w dobre rece..:Dl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #13 Napisano 29 Stycznia 2008 Sama robota nie jest zbyt pracochłonna bo widziałem jak mechanior to robi i nie zabrało mu to za dużo czasu ale trzeba mieć do tego sprzęt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #14 Napisano 29 Stycznia 2008 kanał jest, silnik jak coś to mozna unieść podnśnikiem od dału, tylko nadal nie wiem jak sie do tego zabrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #15 Napisano 29 Stycznia 2008 Sama robota nie jest zbyt pracochłonna bo widziałem jak mechanior to robi i nie zabrało mu to za dużo czasu ale trzeba mieć do tego sprzęt. potwierdzam.. nie wiem jak w ropniaczkach ale w silniku 2e żeby wymienić poduszkę od strony skrzyni to dobrze mieć klucz nasadowy o metrowej długości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
