sojkis Zgłoś #841 Napisano 12 Listopada 2018 (edytowane) Mam Passata b5fl 1,8t awt z 2001r. i mam problem z łożyskiem co trzeba wbić w wał korbowy, bo średnica otworu jest za mała. Jest 15 mm, a powinna być 21mm. Mam zamiar kupić wał korbowy z 1,8t i dać go do szlifu i nowe panewki. Jaki numer ma mieć wał? Czy wał może być z silnika o innym oznaczeniu? Czy musi to być wał z 1,8t? Jeżeli jest inne rozwiązanie problemu to proszę o informację co mam zrobić? Edytowane 13 Listopada 2018 przez sojkis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #842 Napisano 25 Lutego 2019 Witam. Przerobilem wlasnie swojego Passata na manual. Pozostaly mi tylko rzeczy "elektroniczne". Z tego co wyczytalem (jesli cos zle pisze to prosze o poprawienie) musze: - zmostkowac przekaznik zeby auto odpalalo z kluczyka - podlaczyc kable do czujnika wstecznego - podlaczyc kable pod czujnik sprzegla (jeden pod pin 66 kompa, a drugi plus po zaplonie?) - kodowanie wszystkiego No i najbardziej chcialem zapytac o te kodowania bo do roznych silnikow sa rozne. Passat B5 FL 2003r z silnikiem AVB, mial czterobiegowego automata, a ma manual 5-cio biegowy. Prosze o porade gdzie jakie dac kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #843 Napisano 9 Kwietnia 2019 Witam jeśli o kodowanie z automata na manual i odwrotnie mogę pomóc PRIV 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek87 Zgłoś #844 Napisano 9 Listopada 2019 (edytowane) Witam, Posiadam Passata B5 FL 130 KM 1,9 AVF W samochodzie był Tiptronic który się rozsypał. Mechanik włożył skrzynię 5 - biegową. Później rozsypało się wg. mechanika koło dwumasowe. Wymienił koło dwumasowe na nowe Sachsa. Przynajmniej mam pudełko. Oddał stare koło dwumasowe. Okazało się że przy wkładaniu skrzyni manualnej włożył koło dwumasowe LUK przeznaczone do silników benzynowych. Generalnie po wymianie dwumasy mam problemy z samochodem. Samochód szarpie przy ruszaniu. Nie dzieje się to zawsze. Szarpie jak jeździ się po mieście. Częste używanie sprzęgła, parkowanie. Dla tego silnika jaka jest przeznaczona skrzynia biegów ? Inny mechanik mi powiedział że dla AVF powinna być skrzynia 6 biegowa. Edytowane 9 Listopada 2019 przez Marek87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #845 Napisano 7 Grudnia 2019 (edytowane) Skoro ci szarpie przy ruszaniu to coś jest nie tak z tym dwumasem i sprzęgłem. Mi szarpało strasznie na mieście bo miałem dwumas rozsypany. Edytowane 9 Grudnia 2019 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #846 Napisano 10 Grudnia 2019 @Marek87 dla AVF przewidziana jest skrzynia 6b. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajak2444 Zgłoś #847 Napisano 6 Lutego 2020 (edytowane) Mam problem po zmianie na manuala. Auto jeszcze dziś jeździło, a podczas porządków pod nogami wypisałem zworkę N i P i zmostkowalem plusa z masą prawdopodobnie sygnałową na wtrczce przekaźnika 6, piny 4 i 6, zamiast 6 i 8. Efekt: brak + na przekaźniku a tym samym brak reakcji rozrusznika. Bezpieczniki całe ECU łączy się z vcds-em. Czy ten + jest jakos zabezpieczony? Bezpiecznik czy spaliłem jakiś przekaźnik?? Prośba do moderatora: Post do usunięcia. Prąd wrócił na miejsce. Edytowane 6 Lutego 2020 przez pajak2444 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaczorexxx Zgłoś #848 Napisano 21 Lutego 2022 (edytowane) Witam chce wymienić rozrusznik. Mam passata b5 fl automat, 2004rok, 1.9 TDI 101 km, silnik avb. Czy rozrusznik jeat inny niz w manualu ? Czytalem, ale są różne zdania, ze dłuższy itp.: chcialbym kupić na allegro. https://allegro.pl/oferta/rozrusznik-vw-passat-v-b5-fl-1-9-2-0-11802072511 Edytowane 21 Lutego 2022 przez kaczorexxx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Benny859 Zgłoś #849 Napisano 18 Marca W dniu 22.04.2009 o 17:43, golab21 napisał: mógłbyś kolego mnie oświecić jaka tapicerka jest do wymiany, bo wymieniałem skrzynie z automata na manual i jakoś sobie nie przypominam żebym wymieniał jakąś tapicerkę... , a może coś przeoczyłem ja kompletowałem części z allegro i troszkę kupowałem w ASO (za niewiedze się płaci). całkowity koszt części to około 2500zł. jakby udało się znaleźć jakiegoś paska po dzwonie i z niego wytargać komplet to na pewno było by taniej. z wymianą niema żadnych problemów i polecam wszystkim którym automat zaczyna świrować ponieważ koszt naprawy skrzyni automatycznej raczej przewyższy koszt wymiany. dwie podstawowe zalety takiej wymiany to mniejsze i to znacznie spalanie i auto dużo lepiej się zbiera. wymianę robiłem sam także jak ktoś ma jakieś pytania to śmiało pytać Witam. Milabym do ciebie parę pytań odnośnie przekładki. W dniu 9.04.2019 o 22:45, Pokonamwas napisał: Witam jeśli o kodowanie z automata na manual i odwrotnie mogę pomóc PRIV Siemka. Odnośnie kodowania z automata na manual czy mógłbym prosić o pomoc. Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
