Gość Allen
Gdzie dokladnie jest gniazdo diagnostyczne w B5 3BG?
Gość Allen
Czesc. W jednym z przyklejonych tematow znalazlem: Passat B5 3BG - pod pokrętłami regulacji nawiewów (obok półki na książkę serwisową).
Mam climatronic... polka na ksiazke serwisowa jest pod kierownica. Gdzie mam szukac tego gniazda? ;] Z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam.
Ale od roku 2000 jak sie nie myle jest pod dzwignią od hamulca ręcznego.
chyba do 2000 roku jak cos bo u mnie z 2001 jest tam u kolegi 2003 jest tez tam w superbie z 2005 jest tez tam a w najnowszym to chyba ta 1 fota
w paskach B5 przed liftem gniazdo jest obok ręcznego pod taką gumką
Gość Allen
U mnie jest nad pedalem gazu (wersja angielska). Jeszcze raz dzieki za pomoc!
a jak mam podlokietnik inny nie taki jak ty tam na zdjeciach tylko taki zabudowany w tunelu całym to gdzie bede mial to gniazdo ?? pomozesz??
z góry wielkie dzieki :)
O to musisz spytać tego, co montował podłokietnik od 3BG.
BTW
Poprawiłbyś rok produkcji autka. :)
koło recznego nie ma bo montowalem duzy podlokietnik!
Jeśli auto z podpisu,to nad nogami kierowcy.
Od razu zaznaczę że wiem gdzie szukać gniazda. W moim pasku (2000) jest tam gdzie być powinno - obok ręcznego.
W drugim Passacie (również 2.8 tylko automat) ze Szwajcarii (98/99) w tym miejscu jest po prostu dziura. Pod kierownicą też szukałem.
Macie pomysł jak zlokalizować ten kabel? Którędy on powinien lecieć zaczynając od komputera?
Pozdrawiam,
Dawid
B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AVG)
Rok prod: 1998
Witam.
Mam mały polem typu mój pasek po wizycie u mechanika okazało się iż nie posiada gniazda OBD w miejscu gdzie powinno być. Poradzicie jak można dołożyć to gniazdo w celach diagnostycznych. świeci mi się kontrolka ABS i mruga na czerwono kontrolka od hamulców, czasem brakuje z tylu jednego światła stop, (raz jest, raz niema) a do tego przy wrzucaniu wstecznego gaśnie silnik. Mechanik wstępnie obstawia pompa do ABS ale bez podpięcia VAG nie jest dojść przyczyny błędu. A także skasować kontrolki błędu poduszek.
Dzięki za wszelaką pomoc
Masz dwa miejsca, w których było montowane gniazdo. W twoim przypadku pod dźwignią ręcznego. Jeśli tam go nie ma, to pytaj poprzedniego właściciela. Skąd mamy wiedzieć gdzie zostało przeniesione?
Tam gdzie powinno być go nie ma, a poprzedniego właściciela nie zapytam bo kupiony w komisie. Właśnie się chciałem dowiedzieć ewentualnie którędy powinien lecieć kabel diagnostyczny abym wiedział którędy szukać, aby nie rozbierać całego środka szukając kabla, lub co może być przyczyną wyłączania silnika po wrzuceniu wstecznego biegu. Drugie miejsce gdzie było, bo może tam przeniesione jest.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Nad nogami kierowcy po lewej stronie w B5FL.Tak ciężko przeczytać te kilka postów z tego tematu?Są linki i zdjęcia z umiejscowieniem.
Edytowane przez riccardoa
Zdejmowałeś środkowy tunel,aby sprawdzić,czy nie ma gdzieś pod tunelem (bo ktoś zapomniał włożyć po demontażu) w okolicach miejsca gdzie powinno być?Ewentualnie czy niema tam przewodów nie podłączonych?
Dzięki wszystkim za pomoc, szczególnie tym co nie chcieli. Znalazłem kostkę po rozebraniu tunelu i prawie połowy podłogi. Dzięki riccardoa masz u mnie dobre piwo za trop czego szukać. Bałem sie że ktoś odciął jednak tą kostkę całkowicie.
