Gość adamus_cf Zgłoś #1 Napisano 25 Stycznia 2008 Witam mam passata 1999 1.9 tdi ajm normalne zawieszenie standardowe fele i alulfelgi opony R15 195/65 jakie moge dac maxymelne grubosci dystanse i i jakie sruby ? z gory dziekuje pozdrawiam adam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VinCe Zgłoś #2 Napisano 25 Stycznia 2008 takie zeby koło nie wystawało na zewnątrz . mysle ze około 10 mm-15mm maks. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adamus_cf Zgłoś #3 Napisano 26 Stycznia 2008 Witam mam passata 1999 1.9 tdi ajm normalne zawieszenie standardowe fele i alulfelgi opony R15 195/65 jakie moge dac maxymelne grubosci dystanse i i jakie sruby ? z gory dziekuje pozdrawiam adam myslalem o 20mm wejda ma ktos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adamus_cf Zgłoś #4 Napisano 26 Stycznia 2008 takie zeby koło nie wystawało na zewnątrz . mysle ze około 10 mm-15mm maks. jakie tam wejda najgrubsze dystanse pytanie dla tych ktorzy maja realnie takie i sie sprawdzily Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #5 Napisano 26 Stycznia 2008 zależy do jakich kół,jakie ET,ja mam 7'' felga ET35 szer opony 195 i 25mm dystans na strone,a na lato ten sam dystans ET45 felga 8,5'' szer opony 225 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #6 Napisano 11 Grudnia 2010 Witam. Jaka grubość dystansu wejdzie mi na przód/tył przy felgach 18'' ET 35 8J i opony 245/40/18 ? Na wiosnę chcę założyć gwint i spasować opony z nadkolami tak żeby nie zahaczało, ale max ile się da . Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #7 Napisano 16 Grudnia 2010 kolego powielasz watki ---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:33 ---------- http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1127231#post1127231 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebancisz Zgłoś #8 Napisano 10 Stycznia 2011 (edytowane) Cytat:Napisał VinCe takie zeby koło nie wystawało na zewnątrz . mysle ze około 10 mm-15mm maks. jakie tam wejda najgrubsze dystanse pytanie dla tych ktorzy maja realnie takie i sie sprawdzily Mam dwa komplety kół (zimowe i letnie alumki) Obecnie koła zimowe, standardowe stalówki, siedzą na dystansie 17 mm. Przód jest idealnie tył chętnie bym zamienił na 20 mm bo się koła lekko chowają pod błotniki. Z tego co czytałem do 20 mm można zastosować dystans z otworami przelotowymi (długie śruby) Tak przy okazji, jeśli ktoś by kupował komplet dystansów 20 mm z śrubami i chciał zamienić dwa dystanse na 17 mm to się chętnie wymienię. Jak wygląda auto można zobaczyć. Link w podpisie "mój Passat" Edytowane 11 Stycznia 2011 przez Sebancisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
