Gość a_r_t_i
Wymiana tarcz i klocków z tyłu
Z tego co pamietam to trzeba miec jeszcze klucz IMBUS aby odkrecic jazmo zacisku.
PAMIETAJ !!
tloczek tylnego zacisku slie WKRECA !!
hehe teraz to już wiem. wymieniałem klocki z tyłu z kolegą i wtedy jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. wiec staraliśmy się używać rożnych metod perswazji, z młotem 5KG włącznie. Dopiero po kilku godzinach i zniszczonym zacisku z prawej strony, doszliśmy do tego, że to się jednak wkręca :D
ot, człowiek uczy się na własnych błędach
a co do wkręcania tłoczka to można po prostu użyć żabki i wtedy łatwiej pójdzie.
Edytowane przez krisek
ja sobie sam zrobiłem taki przyżąd do wciskania na poczekaniu. wymieniałem klocki a była noc i tzreba było sobie radzić. zamiast wydawa 200 zł to poświęciłem godzinę czasu :)
witam,moze mi ktos pomoze,czy jest konieczne odpiecie hamulca recznego przy wymianie klockow z tylu??tloczek mi sie kreci nawet lekko,ale sie nie kreca nawet pod sporym naciskiem-a propo przyzad mam.pozdrawiam
Nie ma to znaczenia, ponieważ dźwigienka ham. ręcznego jest w tej samej pozycji z założoną jak i ściągniętą linką.
Musisz mocno dokręcać tym przyrządem, bardzo ciężko jest ruszyć tłoczek, ale jak ruszy to już wciska się bardzo lekko. Wiem bo przerabiałem ten temat 2 tygodnie temu. Będzie :ok:
Koniecznie trzeba odkręcić korek płynu hamulcowego , zamiast specjalnego klucza świetnie spisuje się klucz do dokręcania tarcz szlifierskich , jeżeli ciężko się wkręca można dodatkowo zastosować zacisk stolarski i jednocześnie zaciskać i wkręcać . Pozdrawiam .
a czy to normalny objaw gdy po wymianie klocków z tyłu, pedał hamulca wpada mi prawie do podłogi? przed wymianą było ok, wczoraj wymieniłem klocki i przejechałem jakieś 40km i cały czas wpadał. dopiero jak go "pompowałem", czyli naciskałem kilka razy pod rząd to łapał od początku. tak ma być czy coś jest źle?
Trzeba odpowietrzyć, a najlepiej wymienić cały płyn hamulcowy. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale u mnie było podobnie. Udało mi się to odpowietrzyć po jakimś tygodniu prób.
Jeżeli macie odpowiedni przyżąd do wkręcania tylnich tłoczków,to nie powinno zająć czasu
panowie bez przyżądu a za pomocą młotka można zrobić wiele szkód. można uszkodzić zacis, tłoczek czy mechanizm do recznego. właśnie przez ten cały mechanizm trzeba wkręcać tłoczki a nie wciskać. tam jest taka sruba, pierścienie segera i inne dziwne żeczy przez które później może nie być hamulca. wiec jesli sami wymieniamy klocki i nie przelewa nam się z kasą to warto pomyśleć o dorobienu takiego przyżądu: śruba i dwie nakrętki w takim samym rozmiarze, płaskownik, podkładka o średnicy 37 mn, i trochę inicjatywy własnej. aha i jeszcze kogoś znajomego kto ma mig-mag-a, wiertarkę. ewentualnie jak już kolega pisał za pomocą klucza do szlifierki i sciska
Edytowane przez kycek
dzieki gural za podpowiedź. tak podejrzewalem ze nie obedzie sie bez odpowietrzenia. dzis to zrobilem i jest GIT! hamuje aż miło! pozdro
watkow na temat wymian klockow z tylu jest duzo ale ja konkretnie potrzebuje opis punkt po puknkcie dla laika (wymienailem kiedys tarcze i klkoci z przodu w B4) a teraz musze wymienic tylnie kolcki i tarcze w B5 Fl
z tego co znalazlem na forum to:
1 linki od recznego nie tzreba okdreca?
2 czy jesli wymienia sie same klocki to zdejmuje sie tylko gorna czesc zacisku a dolna pozostaje na tarczy?
3 a jesli zdejmujemy rowniez tarcze to odkrecamy caly zacisk?
4 z tylu chyba nie ma zadnych czujnikow zuzycia?
5 czy jak wcisne tloczeke tzn wkrece i poluzuje odpowietrznik to musze odpowietrzac uklad?
6 jak odpowietrzyc cale hamulce i wymienic plyn? bo tego nigdy nie robilem
7 co czyscicie w zacisku *ktore powierzchnie) i czy czyms je smarujecie? smar dfo tloczkow? jakies aluminium zeby piatse tarczy spryskac?
napiszcie co pokolej i jakie srubu odkrecac bo nie wiem czy dam rade a przyda sie rowniez innym forumowiczom, a musze na wcozraj wymienic tyl
Witam Panowie.
Dziś po pół dniowej walce wymieniłem klocki we wszystkich 4rech kołach.
Tylne tłoczki oczywiście wkręcałem jak należy ale aby szło lepiej poluzowałem odpowietrzniki.
Niepokoi mnie to że w prawym tylnym kole nie mogę dokręcić odpowietrznika do oporu tak jak w kole tylnym lewym. Ciężko, ale mogę go dalej obracać.
Nic się nie leje i układ wydaje się niezapowietrzony
Boje się dalej dokręcać,bo nie wiem co mnie czeka.
Witam Passatowe Bractwo.
A czy mógłby Szanowny Kolega jakiś choćby uproszczony rysunek z wymiarami takiego przyrządu wrzucić. Wielu ludziom uprościło by to "walkę" z wymianą tylnich klocków. :)
Ale który kolega ??
Kolega kycek
Sorry cytat się nie wkleił ;)
w moim wykonaniu tak to wygląda. robiłem to na poczekaniu tak że nie wygląda to zbyt dobrze ale robote robi :)
więc narzędzia: spawarka, szlifierka kątowa,
materiały: kółeczko o śrenicy 37 mm z dwoma ząbkami, sróba m12 i długości około 10 cm, nakrętka m12. blacha 120x40 raczej jakaś twardsza. to chyba wszystko
najważniejsza ta końcówka która naciska i kręci tłoczek. jej srednica to 37 mm i ja spawarką zrobiłem takie ząbki a póżnie wyrównałem szlifierką kątową. musisz mieć jeszcze taką blaszkę z nagwintowanym otworem lub przyspawaną nakrętką no i śróbę około 10 cm. najlepsza by była o skoku gwintu takim jak jest w zacisku ale to jest raczej niemożliwe więc czasem ząbki przeskoczą ale to się dokręci i dalej wkręcasz. u mnie ta blacha która rozpiera jest taka duża ponieważ używam tego do innych aut tylko wymieniam końcówki.
przy chwili wolnego czasu sprubuje zrobić coś ładniejszego i lepiej działającego to wrzuce zdięcia. pozdro
Podłącze się do tematu
Czy w wersji synchro/4motion klocki są takie same jak w ośkach??
gdzieś czytałem że 4x4 z tyłu mają wentylowane i chyba większe
Ja mam AFN'a Synchro 99 variant
Wg ETKI są 2 rodzaje tarcz do 4x4 245x10 mm i 256x22 mm te drugie wentylowane.
Co za tym idzie są tez 2 rodzaje klocków. Jakie masz u siebie można sprawdzić po kodach wyposażenia z wlepy, z bagażnika, a najlepiej zaglądnąć jakie masz założone w aucie.
EDIT//
99 rocznik ma niby tylko 245x10 mm tarcze.
Edytowane przez GURAL
foty nie widoczne:(
