Gość Bero
Zmiana języka w komputerze
Jestem w trakcie rozpracowywania Polskiego Języka w MFA+ do licznika z Białym Fisem !!!!!! Dam znać w najbliższym czasie jak przebiegają prace (czy udało mi się . I jakie koszty takiej imprezki)
Edytowane przez romeo9999
Mam zwykły komputer. Czytałem że nie da się zmienić na język polski a jak zmienić go na język angielski? Trzeba koniecznie podłączyć się pod komputer czy da się to zrobić samemu? proszę o pomoc
W takim razie tylko VCDS
Witam. Mama passata z polskiego salonu i nie ma w nim języka polskiego. Mam zwykły komputer. Czytałem że nie da się zmienić na język polski a jak zmienić go na język angielski? Trzeba koniecznie podłączyć się pod komputer czy da się to zrobić samemu? proszę o pomoc
jak masz małego fiza (beż żadnych skojarzeń) to tylko przez kompa, w dużym w ustawieniach fiza manetką.
a można po polsku... nie wiem co oznacza ten skrót..
vcds=podłączyć pod komputer, to program diagnostyczny:)
Musisz mieć kabelek oraz VCDS czyli soft do niego :) inaczej nie da rady w twoim wypadku. Poszukaj kogoś w twojej okolicy, kto dysponuje nimi bo to robota na 2 min i myślę , że za piwko ktoś ci zrobi ;)
Jest już jakaś możliwość "spolonizowania" FiS'a ?
jeżeli da się w Golfie VI to pewnie da się i w B7.
Dzięki za podpowiedz. Tak zrobię :)
Czysto teoretycznie można by było spróbować wgrać flash z passata po 2011 do passata b6 , oczywiście po uprzednim zrobieniu backupów. Kabel i vag can pro mam . Przydałby się flash.
jakiego licznika chcesz?
Potrzebny byłby flash z licznika passat b7 białe zegary wersja highline. TDI 2,0
Edytowane przez deejaymask
Ja założyłem biały licznik z 2014r. i mam PL
Wiem że można licznik zmienić , ale mam program i kabel do flashowania licznika , potrzebny tylko wsad
polski język w liczniku
passat B7 lub CC napewno sie da zrobić
nie powiem że odbyło sie bezproblemowo ale sie udało
nie chciał bym też się reklamować ale cały czas pytają panowie czy sie da i ja na to pytanie z czystym sumieniem moge odpowiedziec że TAK
serwis nawet nie chciał rozmawiać na ten temat i kazał sobie szukać kogoś na zewnątrz wiec znaleźlismy się z klientem
I jeszcze powiesz, że zrobiłeś to tylko programowo?
pewnie tak, bo ja tez robie
dokladnie tak
Wczoraj zmieniłem język z niemieckiego na angielski.
Prosta sprawa.
VCDS
- Podłącz VCDSa i włącz zapłon
- Wybierz zakładkę: Select Module
- Kliknij na zakładkę - Instruments w module 17tym
- Kliknij na moduł adaptacji
- Przestaw na kanał 4
- Wybierz język (w chmurce dostepne)
VCDS domyślnie podpowiada podświetleniem gdzie należy dokonać zmian.
1 - Deutsch (German)
2 - Englisch (English)
3 - Französisch (French)
4 - Italienisch (Italian)
5 - Spanisch (Spanish)
6 - Portugiesisch (Portuguese)
7 - Kein Text
8 - Tschechisch (Czechoslovakia)
SAVE.
Done, Go Back.
Pytanie do kolegów Major i mieto3. Czy licznik 3C8920870A też poddaje się zabiegowi spolszczenia?
