Gość Tomek27 Zgłoś #1 Napisano 20 Stycznia 2008 Witam,ma ktos moze opis grup wyswietlanych w sterowniku Instruments? Piszac bardziej precyzyjnie,interesuje mnie dokladnie grupa nr 003,pole wskazan nr.1 lub 2.Wyswietla mi tam temperature 50C,nawet wtedy gdy ayto postoi na mrozie kilka dni.Czy tylko ja tak mam...Silnik AHU.Dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #2 Napisano 20 Stycznia 2008 prawdopodobnie masz cos z czujnikiem temperatury zewnetrznej ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomek27 Zgłoś #3 Napisano 20 Stycznia 2008 yyy..ale auto,o ktorym mowa,nie ma klimy wiec tym samym i takiego czujnika,chyba... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 21 Stycznia 2008 musi miec - masz go posro dku nawiewu na przednia szybe - taki dzyndzelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #5 Napisano 21 Stycznia 2008 musi miec - masz go posro dku nawiewu na przednia szybe - taki dzyndzelek Jak nie ma klimatronika to tego dyndzla też nie ma. A poza tym mowa jest o innym czujniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomek27 Zgłoś #6 Napisano 21 Stycznia 2008 no wiec.....ma ktos opis tejze grupy,czy raczej nie bardzo?( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomek27 Zgłoś #7 Napisano 1 Marca 2008 No wiec dowiedzialem sie,ze pole wskazan nr1 w grupie 003 w Instruments pokazuje temperature cieczy chlodzacej.Tylko dlaczego ta temperatura(pokazywana w instruments) jest calkowicie inna od tej pokazywanej w bloku silnika,i inna od tej pokazywanej na zegarze?Dodam,ze gdy wykonuje test elementow wykonawczych na istruments,wskaznik temperatury stoi w miejscu,natomisat w czasie jazdy dziala dobrze i pokazuje w miare to samo co odczyty z Vaga na bloku silnika...co Wy na to? Zna ktos jakies dobre sposoby na sprawdzenie czujnika temperatury cieczy chlodzacej??Oprocz tych zwiazanych z pomiarem rezystancji w roznych temperaturach?Mam na mysli,jak sprawdzic dzialanie wszystkich pinow na czujniku.Pomiar rezystacji da mi informacje o jednej czesci czujnika,piny 3 i 4( i te piny wysylaja info do kompa-ta temperature mam ok),za wskaznik na desce rozdzielczej odpowiadaja piny 1 i 2 (tutaj vag wskazuje mi temp 50C caly czas).Ktos wie jak je sprawdzic?Czy tez rezystancja w roznych temperaturach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #8 Napisano 1 Marca 2008 Witam Ten podwójny czujnik często się psuje i najlepiej jest go wymienić. Problem z głowy jeżeli kupisz oryginalny w ASO, z innymi mogą być podobne jazdy. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
