Guest Dyrektor Report post #1 Posted May 3, 2006 Witam i proszę o pomoc Mam problem z radiem (oryginalne gamma). Chodzi o to że bardzo słabo odbiera stacje radiowe a w czasie jazdy gubi dosłownie każdą stacje (nawet rmf lub zetke). Sprawdzałem i kabel ma przejście, wtyczka też jest ok. Nie mam przejścia na tej kostce w antenie ale to jest układ więc tam chyba może nie byc przejścia. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest jackt Report post #2 Posted May 3, 2006 Mam to samo nawet radio z Torunia ojca R się gubi :619: może założyć wzmacniacz sygnału coś mi się obiło o ucho :610: Quote Share this post Link to post Share on other sites
JAFO Report post #3 Posted May 3, 2006 Sprawdzałeś i kabel ma przejście. Skąd dokąd? Przejście powinno być od wtyczki przy radiu do cokołu anteny (zdejmujesz podsufitkę, rozłączasz złączkę i przejście powinno być od wtyczki do wtyczki). Następnie mierzysz przejście od tej krótkiej końcówki (którą rozłączyłeś pod dachem) do gwintu, gdzie jest wkręcona antena. Jeśli nie ma przejścia, to w tej podstawie jest wzmacniacz. Następnie włączasz radio na FM i jeden przewód miernika do masy a drugi do gniazda antenowego (do środka). Przy istniejącym wzmacniaczu powinno być 12V w gnieździe. Jeśli nie ma 12V w gnieździe, to ta kostka, o której piszesz jest separatorem i powinien od niej wychodzić kabelek, podłączony do radia (może być podłączony do wyjścia sterowania motoanteną). Jeszcze jakieś pytania??? Dyrektorze do dzieła. :640: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest domel163 Report post #4 Posted May 6, 2006 sprawdz czy antena ma kontakt z karoserią tzw. masą , bo jak masy nie ma to tak się będzie działo sama gorąca żyła nie będzie dobrze ściągać. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest ppmarian Report post #5 Posted May 6, 2006 u mnie jest orginalna wewnetrzna (pod tylna polka) antena + orginalany wzmacniacz. radio JVC (jakis nieski model z CD) odbiera idelanie. jak odepne wzmacniacz od zasilania to radio praktycznie nic nie zbiera. moze wlasnie padl ci wzmacniacz Quote Share this post Link to post Share on other sites
VampBeer Report post #6 Posted May 6, 2006 Hmm.... Ja mam Radio CD Alpine Pasek Kombi ma na dachu antene i tak samo gubi fale myśle że to jest ich defekt:P Quote Share this post Link to post Share on other sites
r1278 Report post #7 Posted May 6, 2006 Witam,najlepiej wyciagnij radio z samochodu (uwazaj na kod powinienes go posiadac jezeli radio jest kodowane,jezeli nie jest to ok),i sprawdz je w domu podepnij pod zasilacz 12v,1A min i podłącz gł;snik oraz antene,jezeli bedzie grało ok to problem tkwi w Twojej instalacji antenowej,sprawdz połączenie przy samej antenie,może Ci sie urwał kabel,a jezeli na stole bedzie grało kiepsko to problem tkwi w radyjku.Pozdrawiam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest Dyrektor Report post #8 Posted May 7, 2006 Wypięcie radia raczej nic nie da bo problem pojawia się tylko w czasie jazdy a na postoju jest ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
JAFO Report post #9 Posted May 7, 2006 Sprawdzałeś i kabel ma przejście. Skąd dokąd? Przejście powinno być od wtyczki przy radiu do cokołu anteny (zdejmujesz podsufitkę, rozłączasz złączkę i przejście powinno być od wtyczki do wtyczki). Następnie mierzysz przejście od tej krótkiej końcówki (którą rozłączyłeś pod dachem) do gwintu, gdzie jest wkręcona antena. Jeśli nie ma przejścia, to w tej podstawie jest wzmacniacz. Następnie włączasz radio na FM i jeden przewód miernika do masy a drugi do gniazda antenowego (do środka). Przy istniejącym wzmacniaczu powinno być 12V w gnieździe. Jeśli nie ma 12V w gnieździe, to ta kostka, o której piszesz jest separatorem i powinien od niej wychodzić kabelek, podłączony do radia (może być podłączony do wyjścia sterowania motoanteną). Robiłeś to? Od samego pisania nic się jeszcze w technice nie naprawiło. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Michal1980 Report post #10 Posted September 28, 2006 Teraz ja prosze o pomoc bo mam nietypowy przypadek. Otoz szukam sobie stacji i wszystko ladnie pieknie, dzwiek jest cacy, ale jak chce ustawic jedno radio to wogole go nie ma. tzn ono jest na tej czestotliwosci ale radio mi nie lapie. Nie to ze gubi czy slabo tylko NIC. Co moze byc przyczyna? Moze ktos wie? Quote Share this post Link to post Share on other sites
JAFO Report post #11 Posted September 28, 2006 Coś nie tak z głowicą w.cz, syntezą częstotliwości. Mówi to Tobie coś? Czy jest to na początku lub końcu pasma? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Michal1980 Report post #12 Posted September 28, 2006 Coś nie tak z głowicą w.cz, syntezą częstotliwości. Mówi to Tobie coś?Czy jest to na początku lub końcu pasma? Nic mi to nie mowi. Chodzi o 106.2MHz wiec koncowka. Ale sprawdze czy dalej czegos nie lapie (czegokolwiek) Quote Share this post Link to post Share on other sites
ali-g Report post #13 Posted November 17, 2006 Hej, też miałem problem ze słabym odbiorem stacji w moim pasku, dziś się znenerwowałem i postanowiłem się za to zabrać! Oczywiście zacząłem od sprawdzenia separatora (taka mała metalowa puszeczka, przez którą idzie przewod antenowy, jest przed samym radiem), odłączyłem jej przewód zasilający - radio przestało całkiem ściągać (wiadomo że separator jest sprawny i wzmacniacz w antenie też), więc dalej odkręciłem bat anteny bo pomyślałem że on jest uszkodzony, radio znów pogorszyło znacznie odbiór (czyli bat ok). Już sie poddawałem bo niby antena ok, wzmacniacz ok, ale postanowiłem sie jeszcze dobrać do cokołu anteny. W międzyczasie zaobserwowałem, że jak ruszam tym cokołem to radio słabiej ściąga i już wiedziałęm co jest Po zdjeciu tapicerki (w kombi tylko jedna listwa i jest dojście) dokręciłem śrubę mocującą ten cokół (jedna śruba chyba 23) i jest OK, rado ściąga już super jak przystało na paska Aha, jakby ktoś sie ie zorientował to wadą było słaba masa anteny Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest Maki1000 Report post #14 Posted November 24, 2006 Tez mam ten problem i tez mam kombi. Jak ściągnąć tą tylną listwe przy suficie żeby jej nie uszkodzic ?????????????? Quote Share this post Link to post Share on other sites
fildo Report post #15 Posted June 4, 2008 Witam , chciałem zapytac czy prad do wzmacniacza antenowego w passacie (b5 1997 sedan )przy orginalnej antenie zawsze byl doprowadzany kablem antenowym czy we wczesniejszych modelach np: prowadzony jakims oddzielnym przewodem.mysle nad załozeniem separatora na kabel antenowy teraz mam radyjko clariona wczesniej mialem pionka te radia nie dawaly napiecia na wzmacniacz przez gniazdo ant.Na odbior nie narzekam ale moglo by byc lepiej.I czy wszystkie antenki w passatach b5 mialy wzmacniacz? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doc Report post #16 Posted June 4, 2008 Witam , chciałem zapytac czy prad do wzmacniacza antenowego w passacie (b5 1997 sedan )przy orginalnej antenie zawsze byl doprowadzany kablem antenowym czy we wczesniejszych modelach np: prowadzony jakims oddzielnym przewodem.mysle nad załozeniem separatora na kabel antenowy teraz mam radyjko clariona wczesniej mialem pionka te radia nie dawaly napiecia na wzmacniacz przez gniazdo ant.Na odbior nie narzekam ale moglo by byc lepiej.I czy wszystkie antenki w passatach b5 mialy wzmacniacz? W B5 radio podawało napięcie przewodem antenowym. Anteny wszystkie miały wzmacniacz ( patrz etka ). Wskazany separator jak najbardziej przy nowej generacji, nieoryginalnym radiu. Do tej pory tak się dzieje. Ostatnio instalowałem Skode Fabie z roku 2006. Równiez konieczny byl separator. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
fildo Report post #17 Posted June 4, 2008 W B5 radio podawało napięcie przewodem antenowym. Anteny wszystkie miały wzmacniacz ( patrz etka ). Wskazany separator jak najbardziej przy nowej generacji, nieoryginalnym radiu. Do tej pory tak się dzieje. Ostatnio instalowałem Skode Fabie z roku 2006. Równiez konieczny byl separator. Dzieki za info zdazylem juz sprawdzic ze opor miedzy srodkowym bolcem kabla antenowego a gwintem w stopce anteny wynosi u mnie ok 600 k.ohm to mialo by swiadczyc o obecnosci wzmacniacza w stopce anteny-znalazlem taki temat na forum kol JAFO.Moge pomyslec o separatorze:) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest roberto77 Report post #18 Posted August 3, 2008 Witam Mam problem z zasięgiem radia FM w moim Passacie. Auto to Passat sedan 3B, Listopad 2000r., 1.9 TDi, silnik AHU Radio to Gamma V Przy przeszukiwaniu stacji radiowych radio nie wyłapuje większości dostępnych w eterze, jeżeli ręcznie ustawię częstotliwość to słychać bardzo cicho i z szumami ustawioną stację praktycznie na maksymalnej głośności radioodbiornika. Dla testu odpiąłem antenę z tyłu radia ale wtedy zupełnie nie można było znaleźć żadnej stacji. Wyczytałem na forum, że problemem może być wzmacniacz umieszczony pod podsufitką w tylnej części pod anteną. Odpiąłem tylną część podsufitki lecz nie znalazłem tam nic przypominającego wzmacniacz (szczerze powiedziawszy nie wiem jak on wygląda ale z tego co tam widzę jest tylko przewód i jakaś złączka). Zamieszczam zdjęcia anteny oraz jak to wygląda pod podsufitką. Może ktoś miał już taki problem i mi doradzi co robić dalej bo utknąłem. Pozdrawiam Dokleiłem do istniejącego wątku. Następnym razem sam się rozejrzyj w rozkładzie forum. Sorki nie zauważyłem. Poczytam powyższe wątki i spróbuję podziałać. Witam ponownie Powalczyłem z tą moją anteną lecz nic z tego nie wynikło. Po pierwsze sprawdziłem czy jest przejście na przewodzie antenowym pomiędzy radiem a złączką - przejście było zarówno na masie jak i żyle. Chciałem czy pomiędzy radiem a złączką jest 12V. Podłączyłem żyłę przewodu antenowego do miernika i drugi koniec miernika do masy auta (karoseria, niepolakierowany element) i nie było tam żadnego napięcia. Z wcześniejszych komentarzy wywnioskowałem, że w tym miejscu powinno być właśnie 12V. Następnie sprawdziłem czy jak włożę jedną końcówkę miernika do środka gniazda antenowego w radiu a drugą do masy to czy będzie 12V, niestety też nic nie było. Co mnie zdziwiło to jak dotykałem przewodem miernika do żyły przewodu antenowego to nieznacznie polepszał się odbiór radia, natomiast po podłączeniu tego cokoliku z wzmacniaczem i bata na dachu nie zauważyłem żadnej zmiany w odbiorze. Proszę o informację czy robię coś źle lub co może być uszkodzone. Dziękuję. Scaliłem 2 posty. Używaj opcji 'edytuj'. Dzięki. Quote Share this post Link to post Share on other sites
navik Report post #19 Posted August 5, 2008 ....Następnie sprawdziłem czy jak włożę jedną końcówkę miernika do środka gniazda antenowego w radiu a drugą do masy to czy będzie 12V, niestety też nic nie było. przy wlaczonym radiu powinno tu byc napiecie bliskie 12V Co mnie zdziwiło to jak dotykałem przewodem miernika do żyły przewodu antenowego to nieznacznie polepszał się odbiór radia, natomiast po podłączeniu tego cokoliku z wzmacniaczem i bata na dachu nie zauważyłem żadnej zmiany w odbiorze. to nie jest dziwne: dotykales przewodem z miernika nieekranowanym dzialal - jak antena przewod antenowy jest ekranowany wiec jest odporny na sygnaly zewnetrzne, wzmacniacz nie ma zasilania wiec jest tłumikiem Sprawdz jeszcze raz czy radio daje napiecie na wejscie antenowe, jesli nie to padl w nim uklad zasilania wzmacniacza antenowego - pozostaje naprawic lub w ostatecznosci zalozyc separator antenowy i zasilic wzmacniacz niezaleznie. PS: bat anteny masz w fatalnym stanie nadaje sie do wymiany Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest roberto77 Report post #20 Posted August 5, 2008 No właśnie przy włączonym radyjku sprawdzałem to zasilanie. Wsadziłem jedną końcówkę miernika do środka gniazda antenowego a 2 do masy i nic. Spróbuję poszukać czegoś o tym separatorze może uda mi się samemu to rozkminić. Dzięki za pomoc Quote Share this post Link to post Share on other sites
