Passat7 Zgłoś #21 Napisano 11 Sierpnia 2013 A u mnie znów inny problem z klaksonem na krótko pod aku trąbi jak wariat podłączyć go i nacisnąć kierownicę to cicho trąbi że nie ma mowy żeby inny kierowca mnie usłyszał... Słaba masa? Jak tak to gdzie ten pięścien na kierownicy przeczyścić? Ile v powinno dochodzić do plusa to jutro sprawdze ile mam:) dzięki jak ktoś pomoże:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #22 Napisano 12 Sierpnia 2013 Ile v powinno dochodzić do plusa to jutro sprawdze ile mam tyle ile jest na akumulatorze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #23 Napisano 12 Sierpnia 2013 do kierownicy ma dochodzić masa. Do klaksonu ma dochodzić plus (z tego co pamiętam to po stacyjce ale mogę się mylić). Zamiast klaksonu podepnij żarówkę albo miernik i sprawdź czy jest plus i czy po zwarciu kabli w kierownicy dojdzie tam i masa. skoro słychać to przekaźnik się odzywa.. Zrób tak jak Ci napisałem i zobaczysz co jest nie tak.. A mam kombinować z pierścieniem? Bo pod kierownicą jest pusto, nie ma tego pierścienia o który powinna się ocierać. Jak przytknie się kabelki to tyka a jak kabelków nie ma prowizorycznie to zupełnie nic. Czyli pierścień i przekaźnik? Jak dotykam kabli na zware to nic się nie dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #24 Napisano 12 Sierpnia 2013 Czyli pierścień i przekaźnik? Umiesz czytać ze zrozumieniem? Zacznij od sprawdzenia czy dochodzi do klaksonu plus i masa. Skoro przekaźnik pstryka to powinien być ok.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #25 Napisano 12 Sierpnia 2013 Umiesz czytać ze zrozumieniem? Zacznij od sprawdzenia czy dochodzi do klaksonu plus i masa. Skoro przekaźnik pstryka to powinien być ok.. Pod kierownicą nie ma pierścienia, jeśli połączy się tą blaszkę z kierownicą kabelkiem to wtedy jest pstrykanie przekaźnika. Bez pierścienia nie ma nic, nawet pstryków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #26 Napisano 12 Sierpnia 2013 Pod kierownicą nie ma pierścienia to poszukaj.. jeśli połączy się tą blaszkę z kierownicą kabelkiem to wtedy jest pstrykanie przekaźnika. skoro pstryka przekaźnik to przekaźnik jest ok, zastanów się teraz dlaczego sygnał nie działa skoro przekaźnik pstryka.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #27 Napisano 13 Sierpnia 2013 Tak wygląda moja kierownica. Jest pierścień i ta mała blaszka ale czegoś jakby brakowało i to się nie styka. Jak dogiąłem blaszkę do pierścienia to było to pstrykanie. Jutro sprawdzę czy dochodzi prąd do kierownicy, ale nadal nie wiem czego tam brakuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #28 Napisano 13 Sierpnia 2013 Jutro sprawdzę czy dochodzi prąd do kierownicy Przecież Ci pisałem że do kierownicy dochodzi masa i sygnał sterowany jest masowo!! Zacznij czytać co do Ciebie się pisze bo inaczej to nic nie naprawisz!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #29 Napisano 13 Sierpnia 2013 Przecież jest kabelek prądowy i masowy. Są 2. W golfie 2 po styknięciu ich robiła się zwara a tu nic się nie dzieje. Skoro tak się znasz to powiedz mi czemu nie mam tego klaksonu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #30 Napisano 13 Sierpnia 2013 czemu nie mam tego klaksonu? Bo szukasz w kierownicy prądu zamiast masy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #31 Napisano 14 Sierpnia 2013 No ale przecież są 2 kabelki. W golfie po złączeniu 2 robiła się zwara, a tutaj mówicie że jest tylko masa. Nawet mechanik elektryk szukał prądu w tych kabelkach. Ok mówicie że działa na masie, ale nie działa chyba na zasadzie wi-fi. Ta mała blaszka nie styka mi się z pierścieniem i tu też jest problem bo nie wiem co z tym zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #32 Napisano 14 Sierpnia 2013 No ale przecież są 2 kabelki. Są. Jednym do kiery dochodzi masa, drugim idzie dalej jak wciska się klakson. Taki stycznik, który po wciśnięciu robi przejście. W golfie po złączeniu 2 robiła się zwara nie ma takiej możliwości. Dotknąłeś kiedyś plusem do minusa? Jeśli nie to sobie dotknij, zobaczysz jak iskry pójdą. Nawet mechanik elektryk szukał prądu w tych kabelkach. Zmień mechanika albo wydrukuj mu schemat niech popatrzy sobie i się nauczy. To nie jest nowe auto.. Powinien troszkę o tak starych samochodach wiedzieć.. Ta mała blaszka nie styka mi się z pierścieniem i tu też jest problem bo nie wiem co z tym zrobić Zdejmij kierownicę i zobacz co tam się dzieje. Później pstryknę foto kierownicy od tyłu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #33 Napisano 14 Sierpnia 2013 jesli chodzi o iskry to ich nie bedzie bo powtarzam ze blaszka nie styka sie z pierscieniem a to nie bedzie dzialalo na zasadzie wi-fi. Mozna przesunac przelaczniki blizej kierownicy? Po prostu tak jak widac na foto - nie ma styku blaszki z pierscieniem - jest przerwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #34 Napisano 14 Sierpnia 2013 Ja pierdziele jak czytam te posty to normalnie ręce opadaja JAKUBie przeczytaj jeszcze raz wszystko na spokojnie i pomyśl co czytasz, bo trafisz na wiocha albo co innego, a tej kiery nie możesz bliżej jakos skręcić u mnie jest blisko a jak nie to podegnij blaszkę żeby dotykała do pierścienia i po sprawie co do tych twych kabelków jeden to plus a drugi masa plus to ten co dotyka do pierścienia (blaszka z pierścieniem) a masa jest po kolumnie kierowniczej czyli śruba trzymająca kierę, kolejnosc podłączenia kabelka nie ma znaczenia większego a w sumie po co ci ten sygnał nie działa to otwierasz okno i krzyczysz spier..... z drogi bo B3 jedzie :lol3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #35 Napisano 14 Sierpnia 2013 co do tych twych kabelków jeden to plus a drugi masa plus to ten co dotyka do pierścienia (blaszka z pierścieniem) Sylwestrze przecież napisałem wyraźnie, ale powtórzę jeszcze raz. Sygnał sterowany jest masą, w kierownicy nie ma plusa. Masa dochodzi do kierownicy i masa wychodzi na przekaźnik (ewentualnie zworę - zależy co kto ma w skrzynce). Przekaźnik też podaje masę do trąbek. A plus do trąbek dochodzi bezpośrednio po kluczyku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #36 Napisano 15 Sierpnia 2013 Jeśli podegnę blaszkę do pierścienia i nacisnę klakson to jest pykanie. Nie ma sygnału. Tak w ogóle to blaszka jest ułamana. Najpier kupię przełącznik kierunkowskazów bo on jest z tą blaszką a potem spróbuje przesunąć kierownicę bo coś się tam blokuje i nie można jej ruszyć. A potem będę myślał dalej bo jak nawet blaszka jest przy pierścieniu to jest pykanie a nie sygnal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #37 Napisano 18 Sierpnia 2013 Przełąćznik kierunkowskazów założony, blaszka ładnie styka się z pierśćieniem. Po naciśnięciu na klakson słychać pykanie na przekaźniku, co dalej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #38 Napisano 18 Sierpnia 2013 Sprawdź na krótko czy klakson działa! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #39 Napisano 18 Sierpnia 2013 Nie krzycz tylko przeczytaj problem o którym opisuje, klakson działa po podłączeniu do akumulatora, w sumie są 2 tony ten wysoko i niskotonowy, wiem że jeden działa na pewno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #40 Napisano 18 Sierpnia 2013 Nie masz innego wyjścia jak "przedzwonić" kable od klaksonu do skrzynki bezpieczników. Może być winny przekaźnik (jest zamienny z którymś ze skrzynki ale nie pamiętam którym). Sprawdź czy po zapłonie jest plus na wtyczce klaksonu (bezpiecznik) a potem musisz sprawdzić czy po wciśnięciu klaksnu pojawia sie minus na wtyczce A1 pin 8 (tył skrzynki bezpieczników) jak jest minus to masz gdzieś przerwany kabel. Obadaj okolice klaksonu, tam mogło się coś wyrwać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
