rysio
Nie zwijające się pasy (B5 3BG)
Co to jest plaka? Pisz po polsku.
Nie odmieniasz końcówków? Plak to nazwa środka używanego do konserwacji wnętrz samochodów.
Potwierdzam, spryskalem pasy delikatnie specyfikiem do pielegnacji kokpitów i skutek jest natychmiastowy - pasy zwijają się dużo lepiej :)
Hmm
Ten typ tak ma bo ...
pasy nie mogą zwijać się za szybko ponieważ mogly by kogoś uderzyć lub udzerzyć w szybę dzrzwi
Co do wspólnego dzialanie pasów i poduszek to dzialaja one ze sobą wspólzalenie jeśli jest system SRS
pasy jak nowe a już prawie umarły :) dziękuje za podrzucone pomysły o siliconie i teflonie :)
Mam to samo, prawie się nie zwija pas kierowcy. Spryskałem plakiem i jest może ciutkę lepiej.
ja mam taki sam problem.nawet wczoraj rozebrałem boczek słupka i sądziłem iż wd40 coś zdziała ale niestety-rozczarowanie, za to doszedłem do innego wniosku a mianowice iz cały pas zwija sie ok do samego końca tylko problem leży w górnym ślizgu pasa, dokładnie na wejściu pasa do słupka bo jak pociągałem za pas w słupku przy pełnym zwinięciu to leciał normalnie.więc albo ten ślizg jest w srodku jakoś zafajdany kurzem albo to wina zwijacza, ale skoro w słupku zwija sie normalnie...:confused:
zamiast plaka czy wd40 polecam teflon w spray-u :)
Wprowadziłem środek do smarowania łańcuchów motocyklowych i.....! o dziwo zaczęły pasy się zwijać normalnie. Wcześniej się nie zwijały bo nikomu do głowy nie przyszło żeby je w ogóle zakładać ( bo po co ):)
zamiast plaka
Plak poszedł na pas od początku do końca i teraz mi truskawą wali w całym samochodzie... ale cóż.
Muszę sprecyzować. Efekt jest zauważalny, bo zwija się lepiej, ale jak plak przesechł.
A próbował ktoś polepszyć ślizganie pasa po tym górnym załamaniu w słupku, tam gdzie jest regulacja wysokości? Bo to może właśnie na tym zagięciu już plastyk sie porysował i blokuje pas. Może by tam jakąś folię nakleić? Jak myślicie?
Ja bym tam smalcem posmarował...
A jak smalec zjełczeje to smród zdychającego stada byków nie wpuści cię do auta. Poza tym będziesz musiał kupić tonę Ariela albo innego proszku spierającego tłuszcz z twoich ubrań. Myślę że trzeba zastosować coś mniej drastycznego (plak jak koledzy sugerowali a w mechanizm olej silikonowy jak napisał Adams).
Jaja sobie robiłem i jak to pisałem, to się śmiałem do monitora jak niespełna rozumu :D
adams dobrze mówi teflon w szpraju załatwia sprawę, u mnie pomogło w 100%
A u mnie teflon w sprayu nie pomógł wcale, a wręcz jeszcze spowolnił zwijanie się pasów.
U mnie też tak jest, mam 2001, jest na to fajna rada, rozwińcie cały pass , i od początku do końca popsikajcie sprayem o kokpitu, powtórzcie ze 2 razy, i na rok macie zwijanko jak ta lala. Pozdro
No tak zrobiłem. Plak. I jest lepiej, zdecydowanie, ale nie idealnie.
Ja rozebrałem plastiki na słupkach 0 śrubek wszystko na uszczelkach się trzyma. odkurzyłem wszystko bo była tona brudu. Przedmuchałem dodatkowo kompresorem. I wyczyściłem z zaschniętego brudu wszystkie elementy o które ociera się sam pas. Następnie popsikałem cały pas płynem do tapicerki "mleczkiem za 11.99zł z tesco"
Efekt chodzą jak nowe
Czas pracy 30min w tym 10 na szukanie wkrętaka
Co do rozbierania mechanizmu aby naciągnąć sprężynę nie radze. Jest złożony na stałe (Mowa o Pasach pirotechnicznych) Rozebranie wiąże się z wierceniem nitów itd.
Jeśli ktoś ma problem z rozebraniem tych słupków mogę dołączyć foto ale to dopiero jutro bo będę robił stronę od pasażera ;]
Pasman wrzuć fotki, please, mam ten sam problem co wielu z was, pasy z przodu nie zwiną się jak im nie pomogę ... z tylu śmigają ślicznie.
