Gość wgali
passat b2 problem z hamulcami
Gość wgali
Witam wszystkich
Opisze mój problem .
Oddałem swojego passata do naprawy bo miałem stuki w zawieszeniu i ogólnie by przygotować do przeglądu
zostały wymienione jakieś gumy i klocki hamulcowe i tu zaczęły sie problemy z hamulcami .
Pedał hamulca po dociśnięciu powoli opada a przed naprawą było ok , wybór padł na korektor siły hamowania że zapowietrza układ został wymontowany i to samo druga rzecz to pompa hamulcowa kupiona nowa efekt
ten sam później serwo to samo mechanik rozkłada ręce co może być zostało jeszcze waku .
Układ sprawdzony samochód normalnie hamuje tylko ten pedał schodzi jaka może być tego przyczyna
może ktoś ma jakieś sugestie.
To jest passat 1.6 d kombi 1987 rok
dziękuje z góry za odpowiedzi i pozdrawiam
Jeśli walneła by Ci vakum pompka to pedła hamulca wcale by nieopadał, tak miałem w swojej b2. No chyba ze Twoja jest już na wykączeniu i słabo wyciąga powietrze z serwa. Odłącz plastykowy wąż od serwa odpal silnik i zobacz jak ciągnie pompka.
Gość wgali
dzisiaj sprawdzaliśmy vakum i ciągnie dość dobrze .
Niestety z mechanikiem skończyły już pomysły :rozpacz:
Przy lewym tylnym kole masz rozdzielacz hamulca, która w zależności od nacisku daje większą lub mniejszą siłę hamowania na tylną oś. Jeśli to Ci się rozszczelni/rozsypie łapie tamtędy powietrze. U siebie miałem dokładnie to samo, więc wymontowałem to i podłączyłem przewody bezpośrednio do siebie. W moim przypadku to poskutkowało. Ewentualnie możesz jeszcze sprawdzić czy nie masz wycieków na cylinderkach przy tylnych kołach.
Gość wgali
korektor siły hamowania mam wymontowany ale najlepsze jest to że samochód przeszedł przegląd i dobrze hamuje
chyba czas sie z nim rozstać bo nie mam na niego siły dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam :)
Gość wgali
a jeszcze jedno pytanie gdzie znajduje sie w tym modelu tabliczka znamionowa auta bo nie mogę jej znaleźć
a jak ją zgubiłem to można z tym coś zrobić
przednie prawe nadkole, w komorze silnika...
Gość korado
Jeżeli na 100% nigdzie niema wycieku i nie ubywa płynu hamulcowego to uszkodzona jest pompa hamulcowa.
podłączę się.
mechanik powiedzial ze mam jakis wyciek z korektora siły hamowania
mam pytanie, czy taki korektor jest tylko dla B2, czy od innych modeli tez pasuje?
Greg, u mnie też kolektor się rozleciał, więc usunąłem go w ogóle. W sumie nie zauważyłem żadnej różnicy poza tym, że płyn potem już nie uciekał.
To w sumie dobrze, że nie było takiej okazji, inaczej byś gadał jakby tył zaczął Cię wyprzedzać.
Korektor jest potrzebny, nie zakładali go tam dla ozdoby ;)
Dobrze, że teraz dopiero o tym mi powiedziałeś;) Przynajmniej w swojej nieświadomości byłem spokojniejszy. A co do usunięcia, to mechanik tak zalecił.
Czyli dokupić dla B2 i wymienić...
tak jeśli nie chcesz w czasie awaryjnego hamowania na deszczu, śniegu etc. starcić życia, to wymieniaj
fachowiec powiedział żeby wyciąć u mnie. chyba że mam część...
Ręce opadają...
Szukaj korektora i wymieniaj, ja się przekonałem czym skutkuje jego brak.
w morde - fachowcy!
a jak wytnę - to potem będę mógł wstawić?
na allegro nie ma aktualnie do B2...
U mnie też jest wycięty, kupiłem już tak auto, mechanik na przeglądzie mnie dopiero uświadomił :) Ale nie zdarzyło mi się żeby tył wyjechał, a różne rzeczy się robiło, jednakże polecam robić tak jak fabryka chciała ;-)
Z doświadczenia wiem, że raz wycięty korektor nie wraca na miejsce ;)
Nic nie tnij. Wykręć przewody z korektora i podłącz je pod siebie. Ja jako łącznika do ich skręcenia wziąłem kawałek gumowego przewodu hamulcowego (podobno akurat ten był z BMW) i idealnie pasował. Jak znajdziesz odpowiedni korektor, to po prostu rozkręcisz "prowizorkę" i wstawisz tak jak trzeba.
