piowyp Zgłoś #41 Napisano 24 Maja 2010 u mnie też tylko pykało,rozebrałem przełącznik płytkę oczyściłem drobnym papierem ściernym i lusterka zaczęły działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #42 Napisano 23 Czerwca 2010 Witam. Z zamiarem wpakowania mechanizmów el. lusterek i joya z passata B4 do mojego golfa mk2 (wchodzi P&P) Zanabyłem elektryke luster i joya takiego jak na zdjęciu poniżej; Przed wsadzeniem tego do auta chciałem sprawdzić czy wszystko działa,więc podpiąłem sobie to na krótko w domu,podpiełem pod zaśilacz 12V i buba Przełącznik L-R działa bez zarzutu,lecz sam joy działa tylko w lewo i w góre...Przy próbie wciśnięcia w dół lub w prawo wywala bezpiecznik same mechanizmy są na 200% dobre,bo po odwróceniu fazy(zamiana plusa z minusem)Silniczki działają w odwrotną strone...Co może być tego przyczyną??Rozebrałem joya,przeczyściłem papierkiem 400,zapśikałem kontakt-sprayem ale nadal lipa. Jak na moje oko w środku wszystko jest wporządku,na 2 stronie tego tematu jest fotka jakiego "bolczyka"ma nie być,u mnie go nie ma więc powinno być ok,ale niestety nie jest. Spotkał się Ktoś z czymś takim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djdziadek Zgłoś #43 Napisano 2 Lipca 2013 ogromne dzięki adams, nigdy bym na to nie wpadł, że tego jednego bolczyka ma brakować, mi też leciały bezpieczniki bo z dwóch takich manipulatorów złożyłem jeden i założyłem do samochodu, dzisiaj wyjąłem ten górny bolczyk i sterownik działa tak jak powinien i nie wywala bezpieczników, ogromne dzięki dla zainteresowanych ponizej zdjęcie którego bolca ma brakować :fajny (pod tą płytką jest suwak na którym mają być jeszcze 3 takie bolczyki) a pod ta 'blaszka' masz 3 bolczyki? ktory bezpiecznik wyrzucalo? ps. tzn,ze tego bolczyka w ogóle ,nie bylo? czy go pomiinales w skladaniu? pribuje to zlozyc ,juz którąś godzine.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #44 Napisano 2 Lipca 2013 a pod ta 'blaszka' masz 3 bolczyki? ktory bezpiecznik wyrzucalo?ps. tzn,ze tego bolczyka w ogóle ,nie bylo? czy go pomiinales w skladaniu? pribuje to zlozyc ,juz którąś godzine.... W tym dżojstiku jednego bolczyka ma po prostu brakować! Gdy go się wsadzi to robi zwarcie! Ma brakować górnego po stronie co są dwa miejsca. Nie wiem czy to rozwiązanie na rynek angielski czy co... z tego co pamiętam/wyczytałem to wywala siódmy bezpiecznik od lewej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kain047 Zgłoś #45 Napisano 14 Lipca 2016 Wiam! Niestety musze odgrzać bo nie moge zakladac swoich tematów poki co. Tyle co zalozylem do swojego '91 B3 GT elektryczne podgrzewane lusterka.Podłączone ale działa tylko lusterko kierowcy.Po przełączeniu pilota na lusterko prawe pstyka lusterko kierowcy i to wylacznie w osi góra dół.Lewo prawo totalnie 0 reakcji.Lewe działa całkiem normalnie. Czy da sie to jakos...inaczej podpiąć?czy to raczej wina samego pilota? Lusterka obydwa sprawne bo podpinałem prawe z lewej strony i odwrotnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #46 Napisano 14 Lipca 2016 http://forum.vw-passat.pl/threads/76261-Monta%C5%BC-el-lusterek-B3/page2 Tutaj, post nr 34 masz opisane jak sprawdzić na krótko zwierając odpowiednio piny w kostce by wykluczyć usterkę joysticka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
