zakt Zgłoś #1 Napisano 2 Maja 2006 Dzisiaj wymieniłem tarcze hamulcowe i klocki z tyłu. Czyściłem też tłoczki. Odpowietrzyłem układ ale hamulec z tyłu jest kiepski. Mam ABS i nie wiem czy dobrze odpowietrzam bo tam trzeba wlączać zapłon więc nie wiem czy to dobrze robię.Przed wymianą hamulec też nie był rewelacyjny z tyłu więc może mi coś padło Prosiłbym o wskazówki jak dokładnie odpowietrzyć układ z ABS :609: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #2 Napisano 2 Maja 2006 Siem!!! http://www.forum.vw-passat.pl/tematy14/witam-jak-wymienic-plyn-hamulcowy-w-ukladzie-z-abs-vt313.htm?highlight=odpowietrzenie++abs To jest ksiazkowo!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #3 Napisano 2 Maja 2006 Czy przy włączonym zapłonie bez wciskania pedału hamulca powinno być ciśnienie na odpowietrznikach takie jk z przodu po wciśnięciu pedału? U mnie z tyłu jest bardzo małe ciśnienie więc nie wiem czy pompa ABS działa mi prawidłowo. Czy po włączeniu zapłonu słychać wyraźnie jak załącza się ta pompa i jak ewentualnie ją sprawdzić?? :609: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Darek77 Zgłoś #4 Napisano 2 Maja 2006 Czy przy włączonym zapłonie bez wciskania pedału hamulca powinno być ciśnienie na odpowietrznikach takie jk z przodu po wciśnięciu pedału? U mnie z tyłu jest bardzo małe ciśnienie więc nie wiem czy pompa ABS działa mi prawidłowo. Czy po włączeniu zapłonu słychać wyraźnie jak załącza się ta pompa i jak ewentualnie ją sprawdzić?? :609: tutaj jest to czego potrzebujesz. http://www.forum.vw-passat.pl/dload.htm?action=file&id=2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #5 Napisano 3 Maja 2006 Tą książkę to mam . Według mnie nie działa mi pompa ABS bo po włączeniu zapłonu nie słychać żeby się załączałai mam bardzo małe ciśnienie płynu z tyłu jak nacisnę pedał a przy włączonyn tylko zapłonie wogóle płyn nie leci. Trzeba będzie chyba podłączyć pod VAG. Posprawdzam jeszcze połączenia elektryczne. Czy jest jakiś przekażnik tej pompy i gdzie on jest usytuowany? :628: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppmarian Zgłoś #6 Napisano 3 Maja 2006 w passacie 35i pompa ABS od czasu do czasu dopompowuje cisnienie w uklad. wyraznie to slychac gdy zostawia sie na dluzszy czas auto z wlaczonym zaplonem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #7 Napisano 3 Maja 2006 Siem!!! Czy po włączeniu zapłonu słychać wyraźnie jak załącza się ta pompa i jak ewentualnie ją sprawdzić?? U mnie wyraznie ja slychac w chwili wlaczenia zaplonu...takie o brzeczenie!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #8 Napisano 3 Maja 2006 Siem!!!Czy po włączeniu zapłonu słychać wyraźnie jak załącza się ta pompa i jak ewentualnie ją sprawdzić?? U mnie wyraznie ja slychac w chwili wlaczenia zaplonu...takie o brzeczenie!!! A u mnie nic cisza. Zauważyłem też że kontrolki od ABS i od hamulca na tablicy zaświecają się po włączeniu zapłonu i gasną a w momencie odpalania znów się zaświecają i za moment gasną. Czy to może sygnalizować jakiś błąd w układzie ABS :609: :615: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #9 Napisano 3 Maja 2006 zakt, jak nic sie nie pali to jest spox i od hamulca na tablicy zaświecają się po włączeniu zapłonu u mnie ta sie nie zapala....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #10 Napisano 3 Maja 2006 U mnie wyraznie ja slychac w chwili wlaczenia zaplonu...takie o brzeczenie!!! Ale nie chodzi Ci o pompę paliwa? Ja u siebie nie mam już ABS-u, niestety , ale zaraz po włączeniu zapłonu słychać przez chwilę pompę paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #11 Napisano 4 Maja 2006 Siem!!! Ale nie chodzi Ci o pompę paliwa? Pompy paliwa praktycznie mi nie slychac!!!(zreszta chyba ma koncowe poddrygi).A z pomapa od ABS-u to zaczynam sie zastanawiac,czy przypadkiem nie chodzi za glosno??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #12 Napisano 4 Maja 2006 Dzisiaj dostałem się do tej pompy. Wyciągnąłem wtyczkę podłączyłem na krótko do akumulatora i okazuje się że pompa działa.Zmierzyłem napięcie na stykach zasilających pompę kóre wychodzą ze sterownika ABS jest 9V i nie zmienia się po odpaleniu auta czy przy naciskaniu pedału hamulca. Widocznie coś jest zwalone w sterowniku ABS-u że nie steruje pompą. Czytałem w sąsiednim poście na temat ABS-u że sterownik jest pod tylną kanapą a u mnie jest pod pompą i akumulatorem ciśnienia. Ma oznaczenia 3A0 907 379. Chyba spróbuję podłączyć go jeszcze pod kompa. Może coś pokaże. A jak nie to chyba trzeba się będzie rozglądać za nowym :639: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #13 Napisano 5 Maja 2006 Siem!!! Czytałem w sąsiednim poście na temat ABS-u że sterownik jest pod tylną kanapą No ja tak mam!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość longines Zgłoś #14 Napisano 5 Maja 2006 Może to głupie pytanie, ale czy mówiąc o pompie ABS mówicie takze o pompie wspomagania siły hamowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek870918 Zgłoś #15 Napisano 23 Sierpnia 2013 witam.jutro chciałbym samodzielnie wymienić okładziny z tyłu.i pytanie czy jest coś szczególnego w tej robocie.mniej wiecej wiem o co kaman.a łożysko dokrecamy do oporu i 1/3obrotu w tył? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #16 Napisano 23 Sierpnia 2013 Łożysko tez będziesz wymieniał ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek870918 Zgłoś #17 Napisano 24 Sierpnia 2013 nie.powinno byc ok.wogule to cos potrafi zapiszczeć w tylnym kole.wdusze hamulec i przestaje.mysle ze sie okladziny kończą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
