marcinwien Zgłoś #601 Napisano 19 Marca 2011 Witam wszystkich wlasnie udalo mi sie kupic nowy zamek w sklepie za 120 zl. Jak by kogos to interesowalo to we Wroclawiu na ul. Kosciuszki 135. Prowadza tez sprzedaz przez Allegro (ale to trzeba by wyszukac, nie pamietam nazwy sklepu S- cos tam) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #602 Napisano 19 Marca 2011 Witam wszystkich wlasnie udalo mi sie kupic nowy zamek w sklepie za 120 zl. Jak by kogos to interesowalo to we Wroclawiu na ul. Kosciuszki 135. Prowadza tez sprzedaz przez Allegro (ale to trzeba by wyszukac, nie pamietam nazwy sklepu S- cos tam) Nowy ale zamiennik Jestem przekonany że jednak lepiej naprawić oryginał i cieszyć się działąjącym zamkiem.Znam przypadki takie,że zamienniki zamków padają po dwóch tygodniach... Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszeszczep Zgłoś #603 Napisano 19 Marca 2011 Powiecie koledzy co się stało że w moim passiorku nie mogę otworzyć mechanicznie drzwi tylnych z zewnątrz a od wewnątrz się da? Co będzie trzeba było ściągać żeby się tam dostać? boczek ściągaj załóż linkę i będzie ok nie trzeba ściągać bczku wystarczy wyciągnąć zaślepkę zamka i wpiąć linkę i będzie :dobrze przerabiałem to już kilka razy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #604 Napisano 19 Marca 2011 Powiecie koledzy co się stało że w moim passiorku nie mogę otworzyć mechanicznie drzwi tylnych z zewnątrz a od wewnątrz się da? Co będzie trzeba było ściągać żeby się tam dostać? Otworzyć drzwi,odkręcić torxa który trzyma wkładkę zamka i ja zdemontować po czym wsadzić linkę na swoje miejsce.Mocowanie jest tuż obok klamki-napewno zauważysz.Pamiętaj-śrubki nie wykręcaj do końca!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #605 Napisano 22 Marca 2011 (edytowane) Mam pytanko do was. Jutro chce sie zabrac za rozebranie przednich drzwi kierowcy. I tutaj nasuwa sie moje pytanie: czy jak rozbiore drzwi i sciagne ta metalowa oslone to czy przy skladaniu musze ja uszczelnic jakims silikonem badz czyms takim? Jesli tak to w jaki sposob bo z tego co wiem to sa tam jakies odplywy ktorymi woda splywa (jesli sie myle to mnie poprawcie) Edytowane 22 Marca 2011 przez maly3310 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #606 Napisano 23 Marca 2011 Mam pytanko do was. Jutro chce sie zabrac za rozebranie przednich drzwi kierowcy. I tutaj nasuwa sie moje pytanie: czy jak rozbiore drzwi i sciagne ta metalowa oslone to czy przy skladaniu musze ja uszczelnic jakims silikonem badz czyms takim? Jesli tak to w jaki sposob bo z tego co wiem to sa tam jakies odplywy ktorymi woda splywa (jesli sie myle to mnie poprawcie) Dokładnie-pomiędzy zewnętrzną częścią drzwi a blachą jest uszczelka-wymieniasz na nową.Jeżeli nie masz to wklejasz blachę na silikonie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #607 Napisano 23 Marca 2011 Dokładnie-pomiędzy zewnętrzną częścią drzwi a blachą jest uszczelka-wymieniasz na nową.Jeżeli nie masz to wklejasz blachę na silikonie. Juz po całym zabiegu. Ale na tej blaszce widziałem ze uszczelka w ładnym stanie wiąc zostawiłem ją tak jak była. Mam nadzieje, ze nic sie nie stanie. Drzwi rozlozone i zlozone według instrukcji sławka. Wszystko przebiegło gładko aż do momentu gdy złozyłem wszystko i za mocno naciagnelem linke w klamce i niechcialy mi sie otworzyc drzwi kierowcy. Bylem w stanie juz połamać boczek ale telefon do Jacka (charakterek) cenna uwaga i drzwi sie otworzyły. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #608 Napisano 1 Kwietnia 2011 czy orientuje się ktoś z drogich forumowiczów czy aby wypiąć kostkę kalbi tylnich drzwi ze słupka w kombi wystarczy odsunąć harmonijkę czy trzeba rozbierać słupek od wewnętrznej strony auta ? Z góry dziękuję za wszelkie informacje, przydatne przy wymianie wkładu drzwi, która mnie czeka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piteer841024 Zgłoś #609 Napisano 1 Kwietnia 2011 nic nie musisz tam kleić ,rozbierałem u siebie już kilka razy dzwi i ta uszczelka jest na tyle trwała że nie trzeba no chyba że jakims cudem ją oderwiesz od blachy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek89 Zgłoś #610 Napisano 7 Kwietnia 2011 Witam Z uwagi na fakt, że wkońcu sam zabrałem się za drzwi podsyłam wszystkim załącznik z bardzo interesującym opisem centralnego zamka w pasku. Mam nadzieję, że się przyda Ps. Kto wymyślił spline???? (!!!!) Centralny Zamek.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #611 Napisano 7 Kwietnia 2011 Witam Z uwagi na fakt, że wkońcu sam zabrałem się za drzwi podsyłam wszystkim załącznik z bardzo interesującym opisem centralnego zamka w pasku. Mam nadzieję, że się przyda Ps. Kto wymyślił spline???? (!!!!) skąd to wyrwałeś ?? zajebiaszcze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek89 Zgłoś #612 Napisano 7 Kwietnia 2011 Powiedz gdzie mogę spline m8 w rozsądnej cenie dostać to powiem hehe A tak na serio to tutaj http://www.turbo-diesel.pl/ Fajna sprawa i wyjaśnia który mikrus za co odpowiada Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nosek1 Zgłoś #613 Napisano 7 Kwietnia 2011 czy orientuje się ktoś z drogich forumowiczów czy aby wypiąć kostkę kalbi tylnich drzwi ze słupka w kombi wystarczy odsunąć harmonijkę czy trzeba rozbierać słupek od wewnętrznej strony auta ?Z góry dziękuję za wszelkie informacje, przydatne przy wymianie wkładu drzwi, która mnie czeka. kable od tylnich drzwi wypinasz w tej gumowej charmonijce koloru czarnego masz tam 2 kostki ale mozesz miec podpiera 1 albo 2. puzniej jak bedziesz montowal spowrotem kostki i charmonijke gumowa dobrze ja zaluz na swoje miejsce. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #614 Napisano 7 Kwietnia 2011 Powiedz gdzie mogę spline m8 w rozsądnej cenie dostać to powiem hehe A tak na serio to tutaj http://www.turbo-diesel.pl/ Fajna sprawa i wyjaśnia który mikrus za co odpowiada taki klucz szukaj w sklepach z narzędziami lub rolniczych Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek89 Zgłoś #615 Napisano 8 Kwietnia 2011 Witam Forumowicze Wczoraj rozpocząłem z kolegą walkę z zamkiem (brak światła, buzzera) - wina przerwany lut na płytce. Wszystko cacy świeci i brzęczy ale pojawił się nowy problem - drzwi są cały czas otwarte (przy zamknięciu i otwarciu z pilota). Skobelek jest cały czas schowany w drzwiach, z klucza podnosi się i opada od razu, to samo z pilota. Dzisiaj przystępuję do ponownej walki. Może ktoś z Was ma pomysł gdzie tkwi błąd? Pozdrawiam Michał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #616 Napisano 8 Kwietnia 2011 Witam Forumowicze Wczoraj rozpocząłem z kolegą walkę z zamkiem (brak światła, buzzera) - wina przerwany lut na płytce. Wszystko cacy świeci i brzęczy ale pojawił się nowy problem - drzwi są cały czas otwarte (przy zamknięciu i otwarciu z pilota). Skobelek jest cały czas schowany w drzwiach, z klucza podnosi się i opada od razu, to samo z pilota. Dzisiaj przystępuję do ponownej walki. Może ktoś z Was ma pomysł gdzie tkwi błąd? Pozdrawiam Michał może Ci się lucik rozlał i jest zwarcie...? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek89 Zgłoś #617 Napisano 8 Kwietnia 2011 Hmm, a nie jest to coś bardzie mechanicznego?? skoro z kluczyka ręcznie też nie działa? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fonx Zgłoś #618 Napisano 8 Kwietnia 2011 witam a wie ktoś może jak rozebrać tapicerkę drzwi od kierowcy w B6 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #619 Napisano 9 Kwietnia 2011 Hmm, a nie jest to coś bardzie mechanicznego?? skoro z kluczyka ręcznie też nie działa? Niekoniecznie-bardziej elektryka bo zamek powraca do pozycji początkowej.sprawdź go jeszcze raz-luty i krańcówki przy okazji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek89 Zgłoś #620 Napisano 11 Kwietnia 2011 Sprawa rozwiązana - złe ustawienie trybików wewnątrz zamka i nie do końca się otwierał. Tak w sumie to może zrobimy jakiś topic z podpowiedziami o tym co się źle zrobiło przy składaniu zamka i jakie były tego objawy. Zawsze to komuś pomoże Z moich spostrzeżeń dodatkowo: - po złożeniu całości drzwi otwierały się dopiero po podwójnym pociągnięciu za klamkę (za pierwszym razem otwierały się na 80%). Powód - źle przykręcony zamek do drzwi. Rozwiązanie- poluzowanie śrub, opuszczenie zamka (w dół i do środka auta). Zamek śmiga Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
