Carrey
Rozbiórka drzwi i naprawa zamka - Almannah dla potomnych :)
Mam problem z tylnymi drzwiami z lewej strony.Nie zawsze się zamkną,vag pokazuje ;słaby sygnał siłownika nr nie pamiętam.Proszę o jakieś sugestie.
A jak sądzisz, co mogło się zesłać!!??
Poczytaj dokładnie wątek, albo uwierz w siłę lutowania płytki w zamku:devil
Siłownika nr. lewy-tył w takim układzie i dodam ,że to najwcześniej padające drzwi;)
pozdrawiam i Wesołych Świąt!
Ponawiam pytanie, można zdemontować tą ocynkowaną blachę wewnątrz drzwi bez konieczności całkowitego wyjmowania szyby, chodzi oczywiście o tylne drzwi. Szybę muszę bezwzględnie wyjąć czy mogę ją podwiesić do ramy drzwi?
Jak najbardziej, kliknij link w moim poście a zobaczysz jak to zrobić.
Szybę odłącz od blachy, podciągnij do góry i przyklej taśmą do ramki!Najlepsze rozwiązanie i najbezpieczniejsze dla szyby;)
Dziękuję koledzy za podpowiedz, mam jeszcze pytanie o wyjęcie tych plastikowych kołków (tulei) trzymających cała konstreukcję. Jak je najlepiej zdemontować?wepchnąć do środka czy na zewnątrz i czym?
Wpychaj do środka. Najpierw wewnętrzny, potem zewnętrzny. Przy tym drugim niech ktoś szybę podtrzymuje. Potem i tak je znajdziesz w drzwiach. Wpychaj śrubokrętem
Jeszcze koniecznie podłóż coś pod tylną część lub przytrzymuj jakimś hakiem podczas wypychania.pozwoli to uniknąć połamania ślizgów!!!Jeśli nie da rady wepchnąć można próbować wyciągnąć jakimś haczykiem i wczesniej spryskaj penetratorem ,to tez ułatwia sprawę;)Nie jestem zwolennikiem rozwiercania,ale tez istnieje taka opcja ,a później kołek rozporowy!
witajcie mam pytanie bo nie jestem w 100% pewien czy to zamek... otóż np. w drzwiach kierowcy (podczas zamykania i otwierania) w ogóle jakby nie działał centralny zamek... tzn da się zamknąć i otworzyć ale w ogóle nie ma tego "dźwięku" centralnego zamka... zaś gdy się zamyka od strony pasażera to centralny w tamtych drzwiach zamknie je i ponownie otworzy i trzeba przejść naokoło i je zamknąć osobno... dodam że reszta zamków też nie działa prawidłowo ale w tych od kierowcy dziwi mnie brak "tego dźwięku"....
No to możesz zacząć spokojnie rozkręcać drzwi i naprawiać lub wymieniac zamek ;) Oczywiście po sprawdzeniu go,bo wszystko wskazuje na to,że właśnie to jest przyczyną.
Pzdr.
a ja mam taki oto problem po wymianie zamka - lewy tył.
Zamyka się i otwiera normalnie , tylko rygiel nie odskakuje do góry jest tak jakby cały czas było zamknięte no i coś dziwnie pracuje, klamka wewnętrzna też.
Coś musi być źle złożone, albo linki pogmatwane, co do bolca, może ten krzyrzyk z ciężarkiem jest źle zamocowany??
Tak czy inaczej musisz się do drzwi dobierać :)
linki sa ok, mam elektryke w dzrwiach. z krzyzykiem moze faktycznie cos nie tak, ale wydaje mi sie że inaczej jak tylko poprawnie nie da się go zamontowac.
W trakcie montażu nowego zamka połamałem plastikowa osłonke długiego pręta. Wymieniałem ze starego zamka. Może tam coś źle poskładałem.
Faktycznie, czeka mnie ponowny demontaż. Wrrrrrr.
koledzy ja mam problem z centralnym a mianowicie po zakupie nowych zamkow zaczal sie problem z odryglowujacymi sie rygielkami. Po zamkniecu rygielki chowia sie i za chwile podnosza. Czy ktos moze juz to przerabial i ma jakis pomysl. Bo ja sie juz skolowalem w tym temacie
Ale nowe sztuki na gwarancji masz??
Objawy wskazują na walnięte zimne luty i dlatego bolce odskakują bo moduł komfortu nie dostaje sygnału o zaryglowaniu drzwi, albo wymieniaj zamki jak na gwarancji, albo wyjmuj i przelutuj luty wewnątrz i będzie działało.
Tak calkowicie nowe :) ale zeby juz tak szybko zime luty poszly :/ troche dziwne
Wszystko wskazuje na zamek...Niestety nawet nówki sztuki się sypią czasami.Sprawdź to na początek.Pzdr.
koledzy, u mnie przy otwieraniu drzwi(tylko kierowcy) nie zapalają się żadne lampki, gdy otwieram drzwi z pilota to wszystkie lampki zapalają się normalnie, po włożeniu kluczyka do stacyjki światło też normalnie gaśnie, możecie mi powiedziec co może być za to odpowiedzialne??
