Carrey
Rozbiórka drzwi i naprawa zamka - Almannah dla potomnych :)
dev14, teraz pokazuje błąd:
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Zobaczę jeszcze ten przekaźnik, co prawda nie mam zbytnio jak, musiał bym kupić nowy. Oświetlenie działa we wszystkich drzwiach. Wszystko raczej działa jak należy, przy załączaniu alarmu sygnalizuje mi "trąbnięciem", więc chyba powinno też kierunkami...
Modułu raczej nie będę zmieniał bo bez sensu płacić 200zł dla kierunkowskazów i później zajmować się kodowaniem :P.
Chyba, że rzeczywiście "poszedł" przekaźnik na płytce komfortu... Jeszcze sprawdzę te kable które są odpowiedzialne za to, ale wydawało się być wszystko ok .
mam pytanie czy np. klamka tylna lewa będzie pasowała w lewe przednie drzwi, a konkretnie ten element 28 czyli prowadnik oraz sama klamka 20 i tak samo czy klamka tylna prawa będzie pasowała w prawe przednie drzwi tzn. zamiast bębenka 26 i nakładki 21 czy da się zamontować zaślepke 24 i 21a, a konkretnie chodzi mi o te elementy zaznaczone w czerwonym obramowaniu
Będą pasować.
tylko czy na 100% to pasuje bo nie potrzebuje jeszcze jednej dodatkowej klamki na lewą stronę
Z ross-Tech Wiki po przepuszczeniu przez translator
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01131
01131 - Obwód sterowania kierunkowskazami
01131 - Obwód sterowania kierunkowskazami: Nieznany Stan przełącznika
Ewentualne objawy
Potwierdzenie Blokowanie nie działa
Możliwe przyczyny
Bezpiecznik (y) uszkodzony
Okablowanie / złącza z / na zamek centralny czy moduł sterowania Comfort wadliwego
Przełącznik kierunkowskazów awaryjne (E229), uszkodzony
Możliwe rozwiązania
Sprawdź bezpiecznik (s)
Sprawdzić okablowanie / złącza z / lub zamek centralny moduł sterowania Comfort
Sprawdź przełącznik Flasher awaryjne (E229)
zatem możesz spróbować podmienić ten włącznik awaryjnych jeszcze od kogoś znajomego
Kolego sprawdź czy zestaw Haka do przyczepy został zamontowany z modułem bo wiem o tym że jak założy się hak do 3bg bez modułu to sieją się problemy i różne objawy są. Mój wujek tak miał założył sobie hak i miał problemy właśnie z kierunkami i paliło mu bezpieczniki a miał dobrze podpięte. Okazało się że musi być dodatkowy moduł. Po założeniu modułu ustąpiło.
Nie wiem jak u ciebie ale tylko przypuszczam bo ty masz 3B a nie 3BG.
witam mam problem z drzwiami zacznijmy od początku:
1.samochód jest zamknięty ( alarm, centralny zamek )
2.wyłączę centralny wyskakuje wszystkie dzyndzelki , oczywiście mogę otworzyć 3 pary oprócz prawych tylnych (od środka i zewnątrz ), gdy docisnę mocno klamkę na zewnątrz wtedy drzwi sie otwierają bez problemu cały czas dopóki znow nie załączę alarmu z centralnym i zamknę samochód - wtedy problem powtarza sie co mam zrobić lub z czym to moze być spowodowane ???
cięgno w klamce poluzuj z zewnątrz jak otworzysz klamkę na max popatrz tam widać o co chodzi
czyli mam rozkręcić cały bok ??
nie cały bok tylko tą śrubkę w lewym górnym rogu na tym foto http://www.taligentx.com/passat/images/photo.php?photo=338&exhibition=4&pass=public&lang=eng
a nastepnie wyciągasz wkładkę to co na tym foto http://www.taligentx.com/passat/images/photo.php?photo=337&exhibition=4&pass=public&lang=eng
i ustawiasz sobie tą kosteczkę z linką z tego foto http://www.taligentx.com/passat/images/photo.php?photo=336&exhibition=4&pass=public&lang=eng
i powino wszystko grać
ok za kilka dni tak zrobi jak tylko ładna pogoda sie zrobi.
ok tylko jedno pytanie co ma do tego alarm (zamek centralny ) bo po wciśnięciu klaniki i otwarciu np. przez godzinę moge cały czas otwierać dziw bez problemu
tego co do alarmu to nie wiem podpowiedziałem ci jak ustawić ten prostokącik z linka zeby się drzwi otwierały od środka i z zewnąt z klamki
aż do ponownego zamknięcia auta i problem się powtarza , nie wiem jak ci to wytłumaczyć ale znany jest ten problem od dawien dawna że jak ktoś za mocno linkę naciągnie to jest problem potem z otwarciem i trzeba pukać w drzwi, to raptem 5 minut. roboty by to poprawić zatem nie zmarzniesz :P no i oby to było tylko to u Ciebie ale objaw na to wskazuje
witam panowie ponownie dzis chciałem sie zabrać za za drzwi :/ i tu mały problem
otwieram tylne drzwi i nie mam tej śruby :(
Edytowane przez pradal
dodanie 1 fotki
załączam kilka fotek[ATTACH=CONFIG]98732[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]98733[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]98734[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]98735[/ATTACH]
Odchyl uszczelkę i zobacz czy tam jej nie ma :manga
ok kolego miałeś racje :))
teraz 2 problem dostałem sie do linki naciągnąłem ja trochę (na maxa) i dalej nie mogę otworzyć.
Samom linka idzie bez problemu
[ATTACH=CONFIG]98743[/ATTACH]
Jezeli nadal nie mozesz otworzyc drzwi to puknij kolo klamki pare razy i sie powinny otworzyc i poluźnij linke i jej w ogole nie naciagaj pod zadnym pozorem dlatego nie mozesz teraz otworzyc drzwi.
jak nie jest naciągnięta linka to nie mogę otworzyć drzwi nawet jak dociskam klamkę :/
nie wiem czy poradziłeś sobie z tym ale napisze , jak jest za luźna (czyli wsadzone jest to wewnątrz drzwi) może ją braknąć przy otwieraniu i nie otworzysz, jak jest za mocno naciągnięta wtedy będzie problem że też nie otworzysz i trzeba będzie "walić piąchą obok zamku) , czyli trzeba znaleźć miejsce odpowiednie.
Jak nic z tego nie zda egzaminu u Ciebie to rozbiórka drzwi i czyść zamek i przesmarować na nowo + przy okazji sobie możesz na zapas luty przelutować na mikrostykach
panowie powiedzcie jakie te mikrostyki kupić,tzn które pasują bez żadnych przeróbek na aledrogo dwóch czy trzech ma takie mikro styki do paska ale gdzieś wyczytałem że trzeba coś przerabiać a nie bardzo wiem jak,drugie pytanie jak taki mikro styk sprawdzić gdy mam już zamek wybebeszony jest jakiś na to patent jakiś miernik?U mnie podejrzewam zimne luty ale wolę się zabezpieczyć zwłaszcza że w bagażniku też mikro padnięty,a drzwi będę pierwszy raz rozbierał także wolę być zabezpieczony,Dodam tylko że u mnie oprócz standardowych objawów takich jak brzęczyk ,światło i inne pojawia się problem z rozładowującym się akumulatorem wyciągnąłem bezpiecznik nr 14 i poboru nie ma natomiast jeżeli jest włożony to zżera 0,88A,po wyciągnięciu nr 14 spada na 0,03 czyli norma.
Edytowane przez wojtyna51
