Ginter111 Zgłoś #21 Napisano 22 Maja 2012 problem dalej nie roziązany...auto 3 raz trafiło do autoryzowanego serwisu vw. Za pierwszym razem wymienili czujnik temperatury, nie przynioslo to żadnego efektu. Zanim go oddałem do serwisu, odpinałem wtyczkę od czujnika i to nic równiez nie pomogało, odpalal cieżko kiedy ciepło. Potem oddałem im go do reklamacji. Stwierdzili ze to miernik mas powietrza;/ WTF?? nie rozumiem co ma do tego to urządzenie, ale ok wymienili i steirdzili ze teraz powinno juz byc ok. Niestety dalej nic. Teraz robią go znów w ramach reklamacji i chyba nawet w serwisie vw nie wiedzą co mu dolega. Auto chodzi normalnie, rano pali od strzala, jak podgrzeje go słoneczko to ciezko odpala, jak juz sie przejade dogrzeje sie silnik i za dziesiec minut chciałbym go znow odpalic, to zawsze ciezko pali. Jesli chodzi o lewe powietrze to temu sie nie przyglądałem, jesli serwis tego nie znajdzie to sprawdze te przewody przy przepsutnicy, moze faktycznie są jakies dziury i nie ciezko mu potem odpalic. ---------- Dodano o 20:39 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:25 ---------- problem dalej nie roziązany...auto 3 raz trafiło do autoryzowanego serwisu vw. Za pierwszym razem wymienili czujnik temperatury, nie przynioslo to żadnego efektu. Zanim go oddałem do serwisu, odpinałem wtyczkę od czujnika i to nic równiez nie pomogało, odpalal cieżko kiedy ciepło. Potem oddałem im go do reklamacji. Stwierdzili ze to miernik mas powietrza;/ WTF?? nie rozumiem co ma do tego to urządzenie, ale ok wymienili i steirdzili ze teraz powinno juz byc ok. Niestety dalej nic. Teraz robią go znów w ramach reklamacji i chyba nawet w serwisie vw nie wiedzą co mu dolega. Auto chodzi normalnie, rano pali od strzala, jak podgrzeje go słoneczko to ciezko odpala, jak juz sie przejade dogrzeje sie silnik i za dziesiec minut chciałbym go znow odpalic, to zawsze ciezko pali. Jesli chodzi o lewe powietrze to temu sie nie przyglądałem, jesli serwis tego nie znajdzie to sprawdze te przewody przy przepsutnicy, moze faktycznie są jakies dziury i nie ciezko mu potem odpalic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ginter111 Zgłoś #22 Napisano 30 Maja 2012 Panowie masakra.....serwis VW to po prostu porażka, usterka dalej nie ustalona. Sprawdzają go komputerem i twierdza ze nie ma żadnych błędów. Metodą podmianki zaczęli wymieniać czujniki, różne elementy i twierdzą, że nie wiedzą co może być przyczyną;/ a mnie ręce i nogi opadają. Serwis twierdzi, ze zrobili wszystko co mogło mieć wpływ na zachowanie mojego auta i sądzą, że przyczyną może być sterownik silnika, ale czy napewno??? przecież kiedy temepertatury są niższe to pali normalnie, podczas jazdy tez nic sie nie dzieje, wszystko pracuje prawidłowo. Ratujcie, jakieś propozycje od czego zacząć? w weekend biore sprawy w swoje ręce i bede szukać co jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #23 Napisano 30 Maja 2012 kolego ciężko czyli że długo musisz kręcić rozrusznikiem tak??? czy słychać pompkę paliwa w bagażniku jak załączysz zapłon??? jak masz możliwość to nagraj filmik i umieść go tutaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ginter111 Zgłoś #24 Napisano 11 Czerwca 2012 ostatni problem rozwiązany:) wymieniłem zawór zwrotny paliwa odpowietrzający sagem. Stary zawór wogole nie działał, ten po założeniu przynajmniej słychać ze pracuje i jest narazie ok. Potrzebuje jednak pomocy w innej sprawie. W serwisie VW uszkodzili mi pewina czesc, niestety twierdza ze ona juz była uszkodzona a oni to tylko zabezpieczyli tasma jak widac na załaczonych zdjeciach. jednak widze ze tam leci delikatnie olej i chetnie wymieniłbym ten kruciec ale nie wiem jak to kupic w sklepie w czesciami. Prosze o pomoc w ustaleniu co to za krociec i do czego on słuzy, jak sie fachowo nazywa zeby go kupic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzio82 Zgłoś #25 Napisano 11 Czerwca 2012 To co kolega pokazał na zdjęciu to odma jeśli się nie mylę. A co do tej usterki z odpalaniem to tez tak mam ze jak się rozgrzeje na słońcu to jest problem z odpaleniem.Czyli jak wymienię zawór zwrotny paliwa to powinno się wszystko rozwiązać?I jeszcze jedno pytanko czy kolega Ginter111 ma instalacje LPG?Bo może to instalacja LPG robi takie zamieszanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ginter111 Zgłoś #26 Napisano 12 Czerwca 2012 nie mam instalacji gazowej kolego. narazie jezdze na benzynie, nie dorobiłem sie jeszcze gazu i zastanawiam sie czy wogole zakładać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzio82 Zgłoś #27 Napisano 12 Czerwca 2012 a czy problem z odpalaniem już rozwiązany?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ginter111 Zgłoś #28 Napisano 13 Czerwca 2012 tak problem z odpalaniem rozwiązany. narazie wszystko jest ok. Wymieniłem zawór zwrotny odpowietrzjacy. ten stary wogole nie działał, ten przynajmniej słychac ze pracuje i narazie jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aadikk Zgłoś #29 Napisano 8 Grudnia 2012 Sory, że odświeże temat,mam ten sam problem na ciepłym silniku ciężko mu odpalić, zimny wszystko OK. Chodzi o zawór zwrotny odpowietrzający znajdujący się przy baku? Gdzie go szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tooomuss Zgłoś #30 Napisano 16 Lipca 2014 Witam, pozwolę sobie odświeżyć temat mam problem z moim passatem 1.8 adr bez gazu, od jakiegos tygodnia wystąpił problem z odpalaniem na ciepłym a dokładniej chodzi o to że powiedzmy że zrobię trase np. 10 km do domu zgaszę auto i przyjdę za dwie godzinki zeby odpalic auto to kreci i kreci tak z 6-7 sekund jak już zapali to wrażenie jakby chodził na trzy gary, dam gazu i wszystko do normy wraca na zimnym zaś odpala bez problemu. Vag żadnych błędów nie pokazuje, czujnik temp. wymieniony świece wymienione, przewody wymienione, filtr paliwa wymieniony powietrza tez, przepływka przeczyszczona, przepustnica też przeczyszczona i przyuczona, zawór zwrot o którym mowa w tym temacie tez wymieniony a poprawy żadnej nie ma jakieś sugestie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #31 Napisano 16 Lipca 2014 A powiedz czy przy odpaleniu slychac szklanki i lancuch rozrzadu? Mam podobne objwy, bardzo rzadko ale sa. Doslownie po okolo godzinie postoju cieplego silnika po odpaleniu jesli wogole odpali za pierwszym to telepie sie jak maluch, dopiero po dodaniu troche gazu wraca wszystko do normy. Objaw jak zawieszajace sie szklanki, zauwazylem ze po zmianie oleju z Mobila na Castrola oba 5w40 jakby bylo rzadziej albo nie wystepowalo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tooomuss Zgłoś #32 Napisano 16 Lipca 2014 (edytowane) Jak już odpali to delikatnie słychać już napinacz hydrauliczny co do szklanek przy odpalaniu to ciężko stwierdzić jak siedzę na miejscu kierowcy, ja kilka dni temu zmieniłem olej ale bez poprawy. I szukam przyczyny co może być nie tak bo już sam nie wiem.. Edytowane 16 Lipca 2014 przez tooomuss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #33 Napisano 16 Lipca 2014 U mnie normalnie przy odpaleniu slychac napinacz i szklanki, jak sa problemy po postoju to nic nie slychac, tylko silnik jakby chodzil na trzy gary. Przypomnialo mi sie ze czasami tez tak bylo ale po calej nocy postoju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tooomuss Zgłoś #34 Napisano 16 Lipca 2014 (edytowane) U mnie właśnie jak postoi cała noc to rano odpala bez problemu tylko po postoju takim kilku godzinnym jest problem z odpaleniem. Edytowane 16 Lipca 2014 przez tooomuss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tooomuss Zgłoś #35 Napisano 18 Lipca 2014 Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł/sugestie co by mogło być nie tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #36 Napisano 18 Lipca 2014 A sprawdzałeś i czyściłeś kostki elektryczne przy czujnikach spalania stukowego? Może pod wpływem ciepła, gdzieś poczatkowo nie styka jakiś przewód w kostce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tooomuss Zgłoś #37 Napisano 18 Lipca 2014 A sprawdzałeś i czyściłeś kostki elektryczne przy czujnikach spalania stukowego? Może pod wpływem ciepła, gdzieś poczatkowo nie styka jakiś przewód w kostce. Jakoś wgl. nie przyszło mi na myśl żeby czujnik od spalania stukowego był powodem ze auto ciepłym silniku nie pali zastanawiam się jeszcze nad sondą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guiro Zgłoś #38 Napisano 21 Lipca 2014 U mnie przy podobnym problemie pomogła wymiana czujnika g28. Ale były na vagu błędy z nim związane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Flayek Zgłoś #39 Napisano 9 Stycznia 2017 Witam, posiadam passata b6, problem jak w tytule, nie moge odpalic na cieplym silniku, na zimnym wszystko dziala jak nalezy. Ma ktos jakies pomysly? Nagralem filmik jak u mnie wyglada ten problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tergetol Zgłoś #40 Napisano 26 Czerwca 2019 Zawór evap jest rozjebunda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
