kimilii Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2008 Mam pytanko w plynie hamulcowym ma jakkby olej Jak to mozliwe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #2 Napisano 6 Stycznia 2008 Mam pytanko w plynie hamulcowym ma jakkby olej Jak to mozliwe? Nie możliwe. Pewno jest stary i brudny Wymień go. Ja wymieniałem 3 miesiące temu hamulce nie do pozdania fajny twardy pedał no i skuteczność rośnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #3 Napisano 6 Stycznia 2008 Ja wymieniałem 3 miesiące temu hamulce nie do pozdaniafajny twardy pedał no i skuteczność rośnie. Rainman777 jaki płyn dałeś? Sam wymieniałeś czy w warsztacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #4 Napisano 6 Stycznia 2008 Rainman777 jaki płyn dałeś? Sam wymieniałeś czy w warsztacie? samemu sie nie da tylko trzeba we dwoje. Ja wymieniałem z kolegą na warsztacie ( mam taki układ pracowałem tam kiedyś). Ogólnie wymiana płynu hamulcowego to banał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kimilii Zgłoś #5 Napisano 7 Stycznia 2008 Wymienialem w warsztacie i juz drugi raz taka sama syruacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość s.l.o.w.i.k Zgłoś #6 Napisano 7 Stycznia 2008 U mnie płyn też przypominał olej a objawy miałem następujące http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18296&highlight=hamulce Po wymianie płynu też wydaje mi się, że jest gęstszy niż powinien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 7 Stycznia 2008 Może masz zasyfiony układ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mate0 Zgłoś #8 Napisano 16 Maja 2010 Jaki polecacie płyn do B3? Tarcze , klocki itd seria . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #9 Napisano 16 Maja 2010 Jaki polecacie płyn do B3? Tarcze , klocki itd seria . dot 4 ci styknie a tarcze to w innym temacie sie dowiesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mate0 Zgłoś #10 Napisano 16 Maja 2010 dot 4 ci styknie a tarcze to w innym temacie sie dowiesz Okej , ale jakiej firmy? Motul , Febi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 16 Maja 2010 Ja zalałem FEBI i nie narzekam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #12 Napisano 16 Maja 2010 Okej , ale jakiej firmy? Motul , Febi? bez znaczenia parametry sa te same to nie oleje ze maja wiele roznych wlasciwosci plyn hamulcowy ma tylko temp wrzenia dot 4 jest do osobowek dot 5 do ukladow sportowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyk Zgłoś #13 Napisano 16 Maja 2010 (edytowane) Jeśli Twój pojazd posiada ABS to przy odpowietrzaniu pamiętaj o włączeniu zapłon-u w przeciwnym razie płyn nie dostanie się do kół (pompka nie poda) Edytowane 16 Maja 2010 przez Matyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #14 Napisano 16 Maja 2010 ???? ---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:32 ---------- Przy odpowietrzaniu pamiętaj o włączeniu zapłon-u w przeciwnym razie płyn nie dostanie się do kół (pompka nie poda) ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #15 Napisano 16 Maja 2010 ???? ---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:32 ---------- ???? Chodzi żeby pompa ABS-u podawała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #16 Napisano 16 Maja 2010 Chodzi żeby pompa ABS-u podawała. Stary (link bezpośredni) (#8) Mate0 Mate0's Avatar Imię: Mateusz Status: Offline Samochód: B3 1.8 107KM (PF) Rok: 1990 Przyznał pomógł: 32 Pomógł 0 razy Zarejestrowany: Nov 2009 Miasto: Kędzierzyn - Koźle Wiek: 19 Naruszenia: 0/1 (2) juz byl abs ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #17 Napisano 16 Maja 2010 Mógł być w tym roczniku a czy był/jest nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #18 Napisano 16 Maja 2010 dot 4 jest do osobowek dot 5 do ukladow sportowych Jak już zalewasz dot5 to bierz 5.1 !!! Ja ostatnio taki zalałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rypka Zgłoś #19 Napisano 26 Maja 2010 Ja używam płynu firmy Pentosin Super Dot 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #20 Napisano 26 Maja 2010 Tak podczepiając się pod temat. Czy jest jakiś sposób by nie zapowietrzyć układu przy demontażu belki? Muszę wymienić tuleje a nie mam dostępu do kanału więc trza wybrać belkę, odkręcenie przewodu i zatkanie go śrubą coś da? Nie chodzi mi o całkowite zniwelowanie zapowietrzenia, tylko żeby samo zapowietrzenie było minimalne i wystarczyło tradycyjnie odpowietrzyć a nie tak jak mam teraz po wymianie przewodów, że pompka nie daje rady wypchnąć powietrza z przednich zacisków... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
